Frikyla!
(Moderator:
Kondensslang fläktkonvektor
Ämne: Kondensslang fläktkonvektor (läst 2301 gånger)
AndreasÖ
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
AndreasÖ
10 april 2020, 19:53:12 »
Är det nån speciell slang som behövs för kondensvattnet eller funkar en vanlig trädgårdsslang eller armerad PVC?
/Andreas
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
SV: Kondensslang fläktkonvektor
Svar #1 skrivet:
10 april 2020, 20:17:06 »
Du kan ta vad som helst av slang, bara det passar på kopplingar/rör och att det inte blir veck på den
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
Svar #2 skrivet:
10 april 2020, 22:45:35 »
Det kan, fniss -fniss bli kondens på kondensslangen.... fuktiga varma dar så den bör isoleras . armaflextape på undersidan räcker
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
11 april 2020, 07:42:26 »
Då skvalar det ordentligt om det blir kondens.
Jag ser att det droppar långsamt, typ som en otät kran, när det är som varmast och fuktigast.
Det blir ingen kondens på min kondensvattenledning, och den är av koppar.
Pen
Expert på värmepump
Stad/land: Södertälje
Antal inlägg: 399
Inbiten GDS
Pen
Svar #4 skrivet:
11 april 2020, 08:40:36 »
Jag kör också oisolerade kopparrör. Väldigt få droppar per minut även när det är höst. Har svårt att tro att röret skulle kunna bli särskilt kallt. Det kyls förvisso något inifrån men värms av omgivande luft (så länge man
inte
isolerar).
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe
1235 8kW installerad 2007
S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
DrGreenbaum
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 121
DrGreenbaum
Svar #5 skrivet:
11 april 2020, 09:04:16 »
Jag kör en trädgårdsslang med 19 mm diameter. Fungerat felfritt sen när jag kom på att det måste vara fall på den också
Frikyla!
(Moderator:
gäster: 2371
användare: 11
gotis
lubbis
Rillman
Börje__
Elvis2023
camelspin
manicken84
Aethel
Mike
tyke
AÖd
