Frånluftsvärmepumpar
Info på datablad om värmepumpar
Ämne: Info på datablad om värmepumpar (läst 1836 gånger)
NiJa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 298
NiJa
09 april 2020, 19:24:02 »
En nybörjarfråga som uppkommit när jag läser datablad om nya värmepumpar:
Det står ofta olika värden relaterat till tex 35/55˚C.
Gäller värdena som står relaterat till 35˚C för golvvärmeKretsar och de som relaterar till 55˚C för radiatorkretsar? Eller hur ska det tolkas?
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 620
Västerhaninge 17
SV: Info på datablad om värmepumpar
10 april 2020, 08:47:52 »
Rätt tolkat
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
10 april 2020, 08:51:11 »
En sanning med modifiaktion.
Man har nog satt de två temperaturerna som referenspunkter för testerna så att olika tillverkares värmepumpar skall mätas vid samma förhållanden.
I praktiken varierar ju temperaturen i alla system en hel del, och inte alla radiatorsystem är dimensionerade för 55 grader även om det varit lag sedan 90-talet (tror jag det var).
Äldre system var ofta 80/60 grader, och en del nya (som mitt) är dimensionerat för 45/37 för att fungera optimalt för värmepumpsdrift.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
NiJa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 298
NiJa
10 april 2020, 08:58:38 »
Ok, tack för era svar.
I mitt fall har jag golvvärme i betongplatta. Är det så att dessa cirka 35 grader relaterar till framledningstemperaturen?
Jag har dag en Comfortzone CE50 och där ser man istället returvattentemperaturen nämligen....
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
10 april 2020, 15:46:36 »
Tror de flesta golvvärmesystem kräver runt 45 grader fram vid DUT.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
10 april 2020, 16:23:58 »
Vår fastighet har toppat på 40 grader i framledning förra vintern när det var ”kallt” några dagar i följd, detta gäller dock Stockholm
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
10 april 2020, 16:34:08 »
Enligt NIBE's värmekurvor och rekommenderade inställning för golvvärme i betongbjälklag blir framledningstemperaturen 35-40°C vid DVUT.
NiJa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 298
NiJa
10 april 2020, 19:29:47 »
Nu används förkortningar som jag dessvärre inte behärskar ännu.
DUT?
DVUT?
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2129
Karma +3/-3
krambriw
Svar #8 skrivet:
10 april 2020, 20:24:48 »
Google...is...your friend
gäster: 4153
användare: 6
Jdaniels
bramsen
Bobone
rocas
Pen
ErikB
