Författare Ämne: Info på datablad om värmepumpar  (läst 1833 gånger)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« skrivet: 09 april 2020, 19:24:02 »
En nybörjarfråga som uppkommit när jag läser datablad om nya värmepumpar:
Det står ofta olika värden relaterat till tex 35/55˚C.
Gäller värdena som står relaterat till 35˚C för golvvärmeKretsar och de som relaterar till 55˚C för radiatorkretsar? Eller hur ska det tolkas?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: Info på datablad om värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 10 april 2020, 08:47:52 »
Rätt tolkat  tummenupp
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 10 april 2020, 08:51:11 »
En sanning med modifiaktion.
Man har nog satt de två temperaturerna som referenspunkter för testerna så att olika tillverkares värmepumpar skall mätas vid samma förhållanden.
I praktiken varierar ju temperaturen i alla system en hel del, och inte alla radiatorsystem är dimensionerade för 55 grader även om det varit lag sedan 90-talet (tror jag det var).
Äldre system var ofta 80/60 grader, och en del nya (som mitt) är dimensionerat för 45/37 för att fungera optimalt för värmepumpsdrift.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #3 skrivet: 10 april 2020, 08:58:38 »
Ok, tack för era svar.
I mitt fall har jag golvvärme i betongplatta. Är det så att dessa cirka 35 grader relaterar till framledningstemperaturen?
Jag har dag en Comfortzone CE50 och där ser man istället returvattentemperaturen nämligen....
« Svar #4 skrivet: 10 april 2020, 15:46:36 »
Tror de flesta golvvärmesystem kräver runt 45 grader fram vid DUT.
« Svar #5 skrivet: 10 april 2020, 16:23:58 »
Vår fastighet har toppat på 40 grader i framledning förra vintern när det var ”kallt” några dagar i följd, detta gäller dock Stockholm
« Svar #6 skrivet: 10 april 2020, 16:34:08 »
Enligt NIBE's värmekurvor och rekommenderade inställning för golvvärme i betongbjälklag blir framledningstemperaturen 35-40°C vid DVUT.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #7 skrivet: 10 april 2020, 19:29:47 »
Nu används förkortningar som jag dessvärre inte behärskar ännu.
DUT?
DVUT?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #8 skrivet: 10 april 2020, 20:24:48 »
Google...is...your friend
