Författare Ämne: Bergvärme med eller utan arbetstank till enkretssystem med radiatorer  (läst 16593 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Ok, då var jag inte helt ute och cyklade :).
Jag ringde IVTs kundtjänst i fredags för att få reda ut alla siffror och rekommendationer. Dem sa att rekommendationen på 20 liter per kW gäller varmvattenberedare som är ansluten mot värmepumpen, inte värmesystemet. För värmesystemet är rekommendationen 10 liter per kW.
Med det sagt gillar jag fortfarande idén med FW 502. Men tyvärr har jag inte fått särskilt gehör hos de två IVT-återförsäljare som jag är i kontakt med. Båda rekommenderar mig istället att installera FR 200 (185 liter extra VV-beredare som seriekopplas med VV-beredare i värmepump samt en 80 liters arbetstank). Problemet med FW 502 är också storleken, jag får nog in den i tvättstugan där den ska stå, men som jag nämnt tidigare är det bjälklag på krypgrund och är osäker om vikten som blir ca 700 kg är för hög. Att behöva förstärka bjälklaget blir ytterligare en kostnad. Frågan är hur mycket det är värt att installera en FW 502 jämfört med en mindre arbetstank alt. en FR200 om IVT säger att 10 liter per kW är rekommendationen.
Du kan nog använda 302:an som arbetstank, då flödet över radiatorerna är så begränsat att ett delflöde från värmepumpen tvingas gå över tanken.
En 100 liters arbetstank tillsammans med FR 200 ger en vikt på totalt 450 kg. En 302:a väger 385 kg.
B
Faktum kvarstår, man måste överdimensionera radiatorerna längre bak i slingan, och vill man dimensionera för samma framledningstemp i enrörs radiatorer som för golvvärme så blir det jättestora, och ofta dyra radiatorer.
Samma faktum gäller den obalans som uppstår i enrörs system när man väljer att plocka bort eller addera radiatorer som ett resultat av ombyggnationer.
Det är inte omöjligt att få ett enrörs system att fungera bra, bara mer komplicerat, och om man gör det med villaägarens bästa i åtanke så blir det troligen också dyrare, inte billigare.
Vill man Dim radiatorer för golv värme drift
38-30  är uppräkningen den samma
Beroende på placeringen ca 4 %
Det blir till att tapetsera med radiatorer oavsett
1eller 2 rörsystem tyvärr
Plocka bort en rad går alltid . Lägga till är alltid svårt
Ingen dim för någon överkapacitet hos en husbyggare tyvärr.
Är helt överens med dig att dom borde hålla
Samma beräkningar temp på under och övervåning
  • Antal inlägg: 36627
Nu har jag ju gjort precis det vi diskuterar i mitt eget hus, och även om jag valde tvårörs, som alla vettiga projektörer gör, så blev det några radiatorer som blev osnyggt feta för att nå mina mål (tror jag dimensionerade för 50/43), och även om jag skulle gjort enrörs system så hade jag blvit tvungen att ha fram/retur i 3-4 slingor, vilket INTE skulle sparat några rör alls.
Visst kan det finnas tillfällen, som t.ex. i studentlägenheter och liknande där en slinga kan bli några hundra billigare än tvårörs, men det måste vara oerhört sällan.
Som jag ser det är hela denna diskussion mer på ett teoretiskt plan än på ett reellt praktiskt plan.
Visst, det går bygga enrörs så det fungerar, och visst, det kan säkert bli billigare i vissa extremfall, men rent generellt så är det helt tokigt att idag - mot bakgrund av det vi vet om kravet på låga temperaturer i moderna system, och hur ofta folk bygger om nuförtiden, att hålla på med enrörs.
Galet är vad det är, och jag skulle omedelbart ersätta en projektör som föreslog enrörs system i ett hus jag skulle betala för.
  • Dot gäster: 3280
