Författare Ämne: Felkod L9  (läst 15134 gånger)
Mathiasmitsubishu
Mathiasmitsubishu
Felkod L9
« skrivet: 06 april 2020, 21:29:19 »
Tjenare
Har ett fel som kommer lite då och då och stänger ner vår värmepump.
Den stänger av sig och står och blinkar och visar felkod L9.
Vad betyder detta och vad kan jag göra för att det inte ska hända igen?
Är lite olyckligt då allt stannar och slutar tillverka värme, nu får jag ha för vanan att springa ut i tvättstugan och kika till den lite då och då vilket är lätt att missa ibland.
Utloggad Riala33
  • Antal inlägg: 25
SV: Felkod L9
« Svar #1 skrivet: 06 april 2020, 21:48:15 »
Hej! Det är flödesvakt/sensor som larmar. Kolla att du har tryck i systemet och att det är avluftat. Kolla också filtret som sitter nere vid cirkpumpen. Händer även att det blir fel på själva sensorn. Hur gammal är anläggningen?
« Senast ändrad: 06 april 2020, 22:07:15 av Riala33 »
Mathiasmitsubishu
Mathiasmitsubishu
SV: Felkod L9
« Svar #2 skrivet: 07 april 2020, 16:45:31 »
Hej, tack för svar.
Anläggningen är året gammal i en nybyggd 1 plansvilla med golvvärme. Tryck har jag på knappt ett bar.
Filtret har jag aldrig gjort något vid, står det beskrivit i instruktionsboken får jag kanske öppna den och kika lite :)
  • Antal inlägg: 5454
SV: Felkod L9
« Svar #3 skrivet: 07 april 2020, 16:54:57 »
1 år bara , då finns garanti, ring installatören och fråga om felkoden,  det beror på vad hen svarar, så ta det som intäkt för att hen ska komma och kontrollera allt,  det ska inte larma för något om det inte finns ett fel som åtgärdas av installatören
Utloggad Riala33
  • Antal inlägg: 25
SV: Felkod L9
« Svar #4 skrivet: 07 april 2020, 17:31:43 »
Sitter det rumsgivare på golvvärmesystemet?  Kan bli problem om slingorna stänger och det inte finns bypass på golvvärmefördelaren. Om så är fallet kan du prova att ta bort 1-2 styrdon på fördelaren för att säkerställa flöde.
Mathiasmitsubishu
Mathiasmitsubishu
SV: Felkod L9
« Svar #5 skrivet: 07 april 2020, 21:54:32 »
Ja precis visst gör det de, okej tex för badrummen då?
Det här filtret, bör de ha rengjorts om anläggningen är så pass ny som den är? Var sitter det och hur går man tillväga för att byta eller rengöra?
Ursäkta för många frågor ☺️
Utloggad Riala33
  • Antal inlägg: 25
SV: Felkod L9
« Svar #6 skrivet: 07 april 2020, 23:23:54 »
Ja, slingan till badrummet kan du ta av styrdonet på.
Filtret sitter bakom fronten på ecodantanken, lossa 2 skruvar nertill på fronten och lyft av den. filtret sitter tillsammans med cirkulationspumpen i nederkant. Finns 2 avst.ventiler, en ovanför pumpen och en nedanför filtret. Stäng dom öppna filtert med skiftnyckel, dra ur o rengör filtret.  Stäng av systemet först!
Utloggad mattepil
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 8
  • Värmepump
SV: Felkod L9
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2020, 14:39:43 »
Hej, jag får Felkod L9 på vår och höst lite då och då.
För min del beror det på att det är varmt inne och termostaterna strypta, så blir det kallt ute och då försöker värmepumpen köra ut värme på elementen och då kan det inte cirkulera runt tillräckligt och det blir felkod L9
L9 = Lågt primärkretsflöde avkänt vid flödesvakt
Det här verkar vara ett känt problem. Hur jag brukar lösa det är att sänka värmen maj-sept till -9 direkt på displayen och då slipper jag felkoden. Men då värmer ju inte pumpen förstås om det är varmare än 12 grader. (21 grader som jag har inställt -9 grader)
Man kan även stänga av värmen sommartid eller installera nån slags cirkulationsslinga vid pumpen.
Är det nån som har en bättre metod får ni gärna kommentera!
Jag skaffade en Melcloud så att jag via appen kunde starta om pumpen och även se temperaturer.
Då får man även ett mail vid felmmeddelande. L9 är det enda jag haft...
« Senast ändrad: 23 maj 2020, 14:47:32 av mattepil »
Mitsubishi Ecodan Zubudan PUHZ-SHW112YHA, EHST20C-YM9B installerad i december 2014.
Hus i Visby med 5 lägenheter och total boyta på 267 kvm.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Felkod L9
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2020, 11:17:48 »
Ha termostaterna öppna så slipper du flödeslarmet. Låt vp själv styra innetemp
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
SV: Felkod L9
« Svar #9 skrivet: 24 maj 2020, 14:56:08 »
Kör utan termostater styr tempen med en innegivare funkar problemfritt endast strypt slingorna så jag får jämnt flöde. kört anläggningen 14 mån utan det minsta problem.
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
Utloggad mattepil
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 8
  • Värmepump
SV: Felkod L9
« Svar #10 skrivet: 05 juni 2020, 15:34:55 »
Ja, det är nog det bästa att köra på innetempertur. Nu används den här till 5 lägenheter och själva har vi braskamin så lite mer komplicerat blir det.
Utloggad Lantzen
  • Antal inlägg: 11
SV: Felkod L9
« Svar #11 skrivet: 06 november 2025, 01:07:17 »
Får felkoden ett par gånger varje vår/höst. Denna gång var jag iväg under en vecka så var rejält kallt när jag kom hem.
Min tanke var att sänka uttemperaturen på vattnet med en fem grader eller så jämfört med standardkurvan.  Trodde det var det jag gjorde på huvuddisplayen (se bild)  men blir lite osäker när jag läser ovanstående inlägg.
Installera en bypass är också ett alternativ, men slipper gärna.
Tacksam för input!
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
SV: Felkod L9
« Svar #12 skrivet: 06 november 2025, 07:27:35 »
L9 är ett flödeslarm kommer när flödet blir för lågt kan bero på igensatt filter eller att man tex stryper slingorna för mycket. beror inte på vilken temperatur man väljer. Jag skulle rekommendera att köra utan termostater fullt öppet på alla slingor och använda innegivare sen justera temperaturen genom att strypa på slingorna där det behövs. Det efter man kollat om filtret är igensatt och att man inte ställt ner cirkulationspumpen för mycket.
Utloggad Lantzen
  • Antal inlägg: 11
SV: Felkod L9
« Svar #13 skrivet: 06 november 2025, 09:48:08 »
Nu visar jag nog är pinsamt okunnig… Men borde inte en lägre temperatur på det utgående vattnet innebära att det krävs ett högre flöde för att uppnå den önskade temperaturen i huset?
SV: Felkod L9
« Svar #14 skrivet: 06 november 2025, 12:27:10 »
Det måste finnas en ballans mellan flöde och temp, för att erhålla samma effekt.
Mindre flöde, mer temp och tvärs om, det gäller att fylla ett ellement med värme, så att en diff in/ut
är ca 8 - 10 C om det ska vara rätt förhållande. Inte att det varmt/hett upptill och kallt nertill.
