Författare Ämne: Felkod L9  (läst 15144 gånger)
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
SV: Felkod L9
« Svar #15 skrivet: 09 november 2025, 08:42:49 »
Får felkoden ett par gånger varje vår/höst. Denna gång var jag iväg under en vecka så var rejält kallt när jag kom hem.
Min tanke var att sänka uttemperaturen på vattnet med en fem grader eller så jämfört med standardkurvan.  Trodde det var det jag gjorde på huvuddisplayen (se bild)  men blir lite osäker när jag läser ovanstående inlägg.
Installera en bypass är också ett alternativ, men slipper gärna.
Tacksam för input!
Beställ den trådlösa innegivaren så.får du jämnare temp inne
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad Lantzen
  • Antal inlägg: 11
SV: Felkod L9
« Svar #16 skrivet: 12 november 2025, 00:40:19 »
Mitt fel verkar bero på för lågt flöde. Jag tycker alltså att det är rätt svagt om inte detta går att fixa via inställningarna.
Men tack för tipset - Får kolla närmre på det.
