Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
EGOR El Comple Mot ny Nibe luft/vatten
Ämne: EGOR El Comple Mot ny Nibe luft/vatten (läst 2521 gånger)
Ynok
Research nörd
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 16
Ynok
06 april 2020, 20:39:32 »
Funderat på att byta till luft/vatten nu ett tag sedan jag köpte huset. Tänkte att den gamla pannan snart lägger av, ja nu la den inte bara av utan brann bokstavligen i helgen.. Kollar bla på Nibe VVM 310 allt 320 som innerdel. Någon som vet något om Egor, hur den är uppbyggd, mest lik en 310 eller 320 i konstruktion. Tycker den har fungerat ok sedan jag flyttat in, kört den i manuellt på shuntventilen då utgivaren troligen är kass, med en utgående temp till elementen på 35-40 grader i Skåne.
Mvh
Senast ändrad: 07 april 2020, 18:14:55 av Ynok
LB-hus -71 med 1 rör-system
El panna Egor El complé -79
Corroventa krypgrundsavfuktare 2016
2015 ca 15000kw
2016 ca 16000kw
2017 ca 18000kw
2020 Nibe VVM S320
Ynok
Research nörd
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 16
Ynok
SV: EGOR El Comple
06 april 2020, 20:55:39 »
Hade samma model som...
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47432.0
2015 ca 15000kw
2016 ca 16000kw
2017 ca 18000kw
2020 Nibe VVM S320
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: EGOR El Comple
06 april 2020, 20:55:54 »
Vad har brunnit ? har du öppnat luckor/lock och sett något, för det mesta är det bara kontaktorer/kontakter/kablar som säger upp sig, inte mycket som kan sönder på en EL-panna, du får se vad du hittar
Ynok
Research nörd
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 16
Ynok
SV: EGOR El Comple
07 april 2020, 14:38:15 »
Jepp öppnat upp. Kablar och kontakt stycke bakom 4,45kw lampan..
Hörde hur det small till från köket sen började det lukta brandrök, var ca 20-30cm lågor..
2015 ca 15000kw
2016 ca 16000kw
2017 ca 18000kw
2020 Nibe VVM S320
Ynok
Research nörd
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 16
Ynok
SV: EGOR El Comple
07 april 2020, 14:44:31 »
Hittade dessa bilder bla här på forumet, har aldrig kört slut på varmvatten.
Fått tips på F2120 + VVM 310, F2012 + VVM 320 och senast från Nibe F2021 + VVM
S
320 plus en UKV40..
Känns som jag ändå kan köra på endast F2120 + VVM
S
320 eller ?
2015 ca 15000kw
2016 ca 16000kw
2017 ca 18000kw
2020 Nibe VVM S320
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
SV: EGOR El Comple
07 april 2020, 15:46:09 »
Kortslutning i lampan för 4,5 kw bara koppla ur den och ev, byta några ledningar, lampan får spänning från kontaktor 3 och och om jag inte mins fel så är 13 14 ( NC ) på den som tänder lampan, kontaktorn tål smällen, en säkring kan ha gått, CTC och andra av typ som det kallas pannkakspanna ( ligger ovanpå VVB ) det sitter då en glasrörssäkring på kortet eller strax före transformatorn 220/24AC , har den gått så är pannan svart
Ynok
Research nörd
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 16
Ynok
SV: EGOR El Comple
07 april 2020, 16:22:51 »
Nej inte lampan, hela kontaktstycket med kablar som sitter bakom...
2015 ca 15000kw
2016 ca 16000kw
2017 ca 18000kw
2020 Nibe VVM S320
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
SV: EGOR El Comple
07 april 2020, 16:24:45 »
Kontakttycket , ta ett foto så det syns vad som hänt
Ynok
Research nörd
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 16
Ynok
SV: EGOR El Comple
Svar #8 skrivet:
07 april 2020, 18:09:13 »
Oki, men har inga tankar på reparation.
2015 ca 15000kw
2016 ca 16000kw
2017 ca 18000kw
2020 Nibe VVM S320
Ynok
Research nörd
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 16
Ynok
SV: EGOR El Comple
Svar #9 skrivet:
07 april 2020, 18:14:10 »
Vad jag tänker.. Jämför Egor med Nibe VVM 310 alt VVM 320, har aldrig kört slut på varmvatten som jag bor nu..
Har fått tips på VVM310 pga enrörssysten,, samt VVM 320 med och utan UKV40, tror jag bör klara mig på den sista utan UKV40..?
mvh
2015 ca 15000kw
2016 ca 16000kw
2017 ca 18000kw
2020 Nibe VVM S320
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
SV: EGOR El Comple Mot ny Nibe luft/vatten
Svar #10 skrivet:
07 april 2020, 20:06:22 »
Ja det ser inte bra ut urblåst, kostnad blir nog rätt stor för rep, då reservdelar kan vara svåra att få tag på, är nog bra att pensionera den för gått
Ynok
Research nörd
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 16
Ynok
Svar #11 skrivet:
07 april 2020, 21:27:04 »
Du verkar hemma på Egor..
Är som sagt idag kopplat till ett enrörssystem.. ca 40 grader ut på element.
Om specifikationerna stämmer med Pannvatten på 95L och varmvatten på 120L och exp kärl på 5L borde väl en Nibe VVM 320 med 206/180+26 vara närmare än en 310 med 270/180/26..
Men jag är helt novis, kanske annat spelar in..
2015 ca 15000kw
2016 ca 16000kw
2017 ca 18000kw
2020 Nibe VVM S320
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #12 skrivet:
07 april 2020, 22:24:32 »
Det med att vara hemma på Egor är nog att ta i . Men Pannor i övrigt kan jag navigera i . Att ersätta den du har är nog inte mitt bord riktigt, men du verkar ha kommit en bit på vägen, i avseende prestanda. På forumet finns det dom som kanske kan säga något, mer erfarenhet om olika fabrikat/typer , men du ska ta in offerter från minst 3 st för att hamna i någorlunda rätt prisklass, tänk bara på att vill tjäna pengar. På dina breddgrader klarar en luft/vatten sig bra. har en CTC 107 ( 170 m2) själv i skåne, det är inte så kallt där, så en EL-spets går inte in ofta och den kostnaden kan man ta
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3418
användare: 9
HA4g3n
erikli2
cja
micke_011
Heat?
T Ramsmark
Hilton
danghung
apina
