Författare Ämne: Egor el-complet 15 instruktioner  (läst 7243 gånger)
Utloggad andersanders
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 maj 2012, 14:02:15 »
Jag skulle vilja vet hur man stänger av värme till elementen och bara har varmvatten till kranen, häls Anders
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Egor el-complet 15 instruktioner
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2012, 18:11:20 »
Är nog svårt att få tag på.
Det som du kan göra är att läsa följand tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39025.0
Gör som Teltur skriver och stäng av cirkulationspumpen och stäng shunten så skall det i princip fungera som en varmvattenberedare.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2012, 18:30:18 »
Hej tack för svar en fråga hur stänger jag shunten ? Och cirkulationspump
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2012, 21:11:35 »
Hej Anders
Om din Egor är ungefär i samma ålder som min(1983) så
har du en strömställare som heter sommar/vinter.
Citerar manualen:
Med denna strömställare styrs cirkulationspump och shunt.
Läge sommar: pumpen står still och shuntventilen stänger.
Läge vinter: pumpen går och shunten reglerar som vanligt.
Pumpen bör startas ett par ggr. under sommaren för att
förhindra att den kärvar fast.
Med andra ord ,ställer du den i sommar läge så har du en VVb på 120 L.
Mvh Teltur
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2012, 22:51:31 »
Hej tack för info ,jag hittar inte sommar/vinter kan du skicka en bild
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2012, 09:21:37 »
Hej Anders
Så ser min Egor ut.
Har du en äldre modell som LA i den här tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39025.0 så slår du ifrån "Manöverbrytare Shuntautomatik" och " Manöverbrytare cirkpump".
Vill du så kan du testa om din shunt stänger/funkar som den skall , genom att bara stänga shuntautomatik och behålla cp på så skall tempen till/från elementen sjunka och du skall inte
ha någon tempskillnad mellan dem.
Mvh Teltur
