Författare Ämne: Egor el-complet 15 instruktioner  (läst 16242 gånger)
Utloggad LA
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 06 januari 2011, 20:33:06 »
Nån som kan hjälpa en oförstående med inställningarna till min panna? Vill köra på snålvärme men ändå såklart ha varmt vatten...
Väldigt tacksam för hjälp. Bilderna visar mina inställningar idag. Har inte för kallt, utan tvärtom! Behöver knappt användamin luft/luft vilket jag hellre vill i den mån det går
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Egor el-complet 15 instruktioner
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2011, 22:06:50 »
Kan inte svar dig men denna person kanske kan
Teltur
Teror han har en sådan panna (eller har haft?) skicka PM så tror jag du får du ett bra svar
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2011, 22:40:45 »
Helt rätt Lmf Thumbsup
Min är nog lite äldre(1983) layouten och manöverdonen
är inte likadana.
Vi kan nog hjälpa dig ändå bara du lägger upp lite
skarpare bilder.
MVH Teltur
Utloggad LA
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2011, 19:39:28 »
är inte likadana.
skarpare bilder.
MVH Teltur
Tacksam för hjälpen, bifogar lite bättre bilder, hoppas de är bättre
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2011, 20:35:09 »
Hej LA
Med den här vredet (röd pil)parallell justerar du tempkurvan
till elementen.Man brukar säga grovt att en sänkning med 4 ºC
motsvarar 1 ºC sänkning i innetemp.
Sen har du även själva kurvluningen du kan justera(grön pil)
och tempdiagramet finns bakom ratten ,men det
tar tid att få till bra kurvlutning som passar huset ,
är du osäker så börja med parallell förskjutningen och
hoppas att kurvlutningen är rätt justerad.
MVH Teltur
Utloggad LA
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2011, 21:21:20 »
Tack Teltur!
OK, den övre högra ratten är till för temperaturen ut till elementen. Vad har man den övre vänstra till?
Enligt servicemannen skulle man ha den stora ratten i mitten på solen, klockan var ingen idé då det oftast inte fungerade ändå (min är från 79'), ligger det nåt i det?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2011, 21:52:52 »
Natt sänknings temperatur , alltså antalet grader
du vill sänka vattnet till elementen med.
Det förutsätter att du har den stora ratten på klockan och
tiden ställer du på uret eller om du ställer ratten på månen.
Servicekillen har rätt ,mitt ur är dött sen länge och själv
anser jag inte att man skall nattsänka.Mao du har ratten rätt.
MVH Teltur
« Senast ändrad: 07 januari 2011, 21:57:30 av Teltur »
Utloggad LA
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2011, 18:05:36 »
MVH Teltur
Tackar!!!!!
Så om jag har ratten på solen och den övre vänstra ratten så långt skruvat motsols (-20) så borde pannan ge minimalt med värme till elementen? Eller man ska inte dra ratten på minus? Tycker ändå att jag har svårt att få pannan att stanna på den nedre lampan (2,5kwh)... Man kan ju justera termostaten som sitter under mittenpluggen, men det får ju effekter på vattentemperaturen i kranen. Just nu har jag den lodrätt och det ger väl en 65 grader på temp.mätaren. Hur har du det med temperaturen på din mätare?
Mvh LA
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2011, 19:37:33 »
Hej LA
Om du har ratten på solen och den övre högra (röd pil) ratten så långt skruvat motsols (-20) så ger pannan minimalt med värme till elementen.
Glöm den vänstra den används endast för nattsänkning ,alltså
när den stora ratten står på klocka eller måne.
Den övre vänstra ratten har ingen funktion när du står på solen.
Om du skruvar den övre höger ratt till -20 så skall elementen bli
kalla och 2,5 kW steget borde slockna till slut om ingen badar eller duschar
just då.
Vill du så kan du sänka till 60 ºC på panntemperaturen men du sparar inte
mycket på det.
Själv kör jag med en VP dockad till pannan så att det är den som bestämmer
panntempen.Efter pannan har jag en extra varmvattenberedare som står på 60 ºC.
MVH Teltur
Utloggad LA
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2011, 21:40:42 »
Hej LA
just då.
mycket på det.
MVH Teltur
Hej igen Teltur,
Jag har ställt den högra övre ratten till -20 men elementen är fortfarande varma (ljumna) fast elementen är avstängda. Vi fick ett tips av den förra ägaren att se över termostaterna på elementen då de var gamla. MEN om man stänger av värmen ut till elementen på pannan så borde det väl kvitta om man har dåliga termostater? Eller jag har fel? Borde inte elementen vara kalla vid det här laget? Kan man ställa på ratten (den stora) så att man stänger av helt till elementen  (vill fortfarande ha varmvatten i kranen :-)  )?
Mvh
LA
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2011, 20:15:42 »
Hej LA
"Jag har ställt den högra övre ratten till -20 men elementen är fortfarande varma (ljumna) fast elementen är avstängda. Vi fick ett tips av den förra ägaren att se över termostaterna på elementen då de var gamla. MEN om man stänger av värmen ut till elementen på pannan så borde det väl kvitta om man har dåliga termostater?"
Ja vist är det så , det ser ut att din schunt kärvar/fastnar och inte stänger helt.
Det man kan göra är att motionera schunten för hand genom att öppna/stänga den manuellt några gånger och hoppas på att det hjälper.
Tyvärr kan jag inte exakt säga hur du skall göra det på din shunt(tror att det är det fyrkantiga
burken till höger om cirkpumpen) eftersom min är av en annan typ.
Du kan även prova att slå ifrån schunautomatiken med "Manöverbrytare schuntautomatik"
då borde schunten stänga , om inte, så kan du ju alltid slippa varmvatten till elementen
genom att slå ifrån "Manöverbrytare Cirkpump".
"Kan man ställa på ratten (den stora) så att man stänger av helt till elementen  (vill fortfarande ha varmvatten i kranen :-)  )?"
Nej , läcker schunten igenom så det ända du kan göra är att stänga cirkpumpen.
MVH Teltur
« Senast ändrad: 12 januari 2011, 20:21:17 av Teltur »
Utloggad LA
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2011, 22:38:05 »
Tack för dina bra svar. Pannan, eller rättare sagt shunten, låter hela tiden. Stänger jag av shuntautomatiken så slutar det (såklart). Kan detta vara ett tecken på att den e kass? Skivan rör sig inte heller, hör dock att den vill ändra håll när jag ändrar tempen. Det är väl detta som låter? Kan man röra skivan med handen, eller det är inget man ska ge sig på. Är det inte riskabelt att stänga cirkpumpen då det är en gammal panna? Tänker på läckage.
Mvh
LA
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2011, 18:52:36 »
Hej LA
"Pannan, eller rättare sagt shunten, låter hela tiden. Stänger jag av shuntautomatiken så slutar det (såklart). Kan detta vara ett tecken på att den e kass?" JA
"Skivan rör sig inte heller, hör dock att den vill ändra håll när jag ändrar tempen. Det är väl detta som låter?" Förmodligen.
"Kan man röra skivan med handen, eller det är inget man ska ge sig på."
Tror inte det hjälper , har den kärvat fast så har den.
"Är det inte riskabelt att stänga cirkpumpen då det är en gammal panna?" NEJ
Det är bara cirkulationen till elementen du stänger av.
Det ända som kan hända är om du har cirkpumpen avstängd flera månader
så kan den sätta sig fast.Det förebygger du genom att starta cirkpumpen några
minuter lite då och då.
OBS. Om du stänger schuntautomatiken och cirkpumpen så det enda du stänger
av är varmvatten till elementen , pannan kommer då fungera som en vanlig varmvattenberedare ,
du kommer fortfarande ha varmvatten i dina kranar.
Mvh Teltur
Utloggad LA
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2011, 20:59:12 »
Hej LA
Mvh Teltur
Hej Teltur,
tack än en gång för dina svar. Ringde servicekillen idag, lika bra att han fixar schunten så att allt funkar som det ska.
Mvh
LA
Appelros
Appelros
« Svar #14 skrivet: 22 december 2019, 12:52:40 »
Hej, skulle behöva reglera trycket på min EL-Complet-15. Får inte ut värmen i elementen riktig och tänker att det har med det att göra.
Någon som ör bättre på detta än jag?
