Författare Ämne: Ny installation på G!  (läst 9269 gånger)
Utloggad MSJ123
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 05 april 2020, 15:27:47 »
Det är dags att pensionera vedpannan. Passar på att tacka för detta forum. Ny i värmepumpssvängen och har läst mycket i detta forum under beslutsprocessen.
Valet föll på en zubadan 112yya med tillhörande ecodan split. Beräknad installation efter påsk. Det ska bli intressan att se om den levererar. Bor i Falun så håller den vad den lovar så bör det bli bra. Nästan alla grannar har valt bergvärme men jag föll för lägre investeringskostnad och ändå fullgod(?) funktion.
Ha de'
Micke
Mitsubishi zubadan PHUZ SHW 112 YAA  och  EHST20CY. Installerad juli 2020.
SV: Ny installation på G!
« Svar #1 skrivet: 05 april 2020, 15:40:31 »
Hej! Du menar PUHZ-SHW 112 YAA. Med Ecodan tank eller hydrobox? De är intressanta modeller de där tycker jag. Bra att klara ge värme ner till -28°C för en LVVP. Då borde det vara god marginal i Falun med ett DVUT på -21°C. Gränsen norrut där bergvärme blir bättre än luftvärme brukar sägas gå ungefär vid Gävle så det är precis kring gränsen.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #2 skrivet: 05 april 2020, 15:58:53 »
Beror ju på om den skall jobba mot golvvärme eller radiatorer.
112YAA kalar endast 45 C i framledning vid -20 och kallare. Det betyder att om du har ett delta T på 8 C så kommer maskinen gå med elpatron endast framledningen är högre än 45C
Mvh
D
« Svar #3 skrivet: 05 april 2020, 16:19:59 »
Ok, tack för informationen. Har inte sett något om det i broschyrer eller manualer och det kan ju vara viktigt om man har radiatorsystem och tror man ska få uppåt 8 kW med 55° framledningstemperatur vid -25° ute.
« Svar #4 skrivet: 05 april 2020, 16:46:29 »
Info i manualer/produktblad visar inte så mycket uppgifter.
Fullständiga uppgifter måste man kika i den ”stora boken” och datahandboken tror jag inte några tillverkare har tillgänglig på sina hemsidor.
Sen får man kika på vilken modell som blir bäst på årsbasis och inte bara kika på om den/dom klarar köldtoppen som i många fall endast är någon vecka eller två, detta året var det knappt kallt alls i mina krokar  :)
Utloggad MSJ123
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 05 april 2020, 17:20:49 »
Det är en ecodan tank. EHST20C-YM9C. Huset värms av radiatorer. Det är väl enda frågetecknet jag har. Kommer elementen räcka när de inte blir lika varma som med vedeldning? Om jag fattat rätt står delta-t för skillnad mellan framledning och retur? Vilket påverkar hur varmt jag får/behöver ha det på elementen. Enligt försäljarens energiberäkningar ska jag klara mig upp till 25- innan jag behöver tillskott av elpatron. Fast det kanske påverkas av delta-t? Har iofs tänkt att spetsa med braskaminen istället.
Utloggad Daikin_
« Svar #6 skrivet: 05 april 2020, 17:45:21 »
Många missar framledningstemperaturerna som kompressorn klarar av.
Vad jag känner till så är det bara Nibe 2120 12 - 20 samt Daikin Altherma TopGrade som klarar av höga framledningar med kompressor när det är kallt.
Nibe klarar av 63 C vid -25 C och Daikin 65 C vid - 28C
Mvh
Daikin
« Svar #7 skrivet: 05 april 2020, 17:51:56 »
Återförsäljaren/installatören som kikat på förutsättningarna borde ha bra koll.
Även om du tänkt dig spetsa lite med braskamin så bör du inte som en del gjort stänga av elpatronerna då dom kan behövas för legionellakörning.
Vad har fastigheten behövt för framledning dom kallaste dagarna/veckorna för att hålla önskad innertemperatur?
Vilken temperatur en kompressor ”klarar” att tillverka och vad som kanske är bäst för livslängden kan vara olika orsaker till hur tillverkare väljer att göra.
Utloggad MSJ123
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 05 april 2020, 18:10:27 »
Ingen aning hur varmt det brukar bli. Har aldrig mätt tidigare. Vet bara att vid första vågen av bergvärme så klagade en del på att element ytan inte räckte till samt råare/fuktigare i källaren. Har inga planer på att koppla ur elpatronerna.  Är det alltså vanligare med högre framledningstemp.  på bergvärmepumar?
« Svar #9 skrivet: 05 april 2020, 18:29:47 »
Framledningstemperaturen som behövs för att hålla önskad temperatur spelar ingen roll vad du har för uppvärmningssätt men tex olja och vedpannor kan du få väldigt hög temperatur om man önskar/behöver det.
På din panna/beredare kan det finnas uppgift om vilken temperatur som gått ut och återförsäljaren/installatören kanske har noterat den uppgiften.
Dålig koll på om bergvärmepumpar generellt ”tillåter” högre framledning än luft/vatten men bergvärmen har betydligt bättre förutsättningar när det är kallt ute om man förutsätter att borrhålet klarar högt effektuttag.
Utloggad MSJ123
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: 05 april 2020, 18:54:25 »
Tja. Beslutet är taget. Jag kör! Vi får se efter nästa vinter! 😎
« Svar #11 skrivet: 05 april 2020, 19:01:16 »
På lite äldre värmeanläggningar brukar man ha en anliggningstermometer som visar framledningstemperaturen efter shunten: https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vvs-installation/kopparrorstillbehor/anliggningstermometer-450304/
« Svar #12 skrivet: 05 april 2020, 19:14:36 »
Blir nog bra  tummenupp
Utloggad Daikin_
« Svar #13 skrivet: 05 april 2020, 19:26:20 »
Tror de flesta kända tillverkarna har högt ställda krav på en bra livslängd.
I detta fall är det snarare den tekniska lösningen vid kompressorkonstruktionen som sätter gränser.
D
« Svar #14 skrivet: 05 april 2020, 19:30:43 »
Ja man får hoppas att alla tillverkare har satt någorlunda samma antal timmar som beräknad livslängd.
Hur olika tillverkare tänker när det gäller min och maxuttag får stå för dom  :)
