Författare Ämne: Ny installation på G!  (läst 9274 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Ny installation på G!
« Svar #15 skrivet: 05 april 2020, 21:23:11 »
Det är en ecodan tank. EHST20C-YM9C. Huset värms av radiatorer. Det är väl enda frågetecknet jag har. Kommer elementen räcka när de inte blir lika varma som med vedeldning? Om jag fattat rätt står delta-t för skillnad mellan framledning och retur? Vilket påverkar hur varmt jag får/behöver ha det på elementen. Enligt försäljarens energiberäkningar ska jag klara mig upp till 25- innan jag behöver tillskott av elpatron. Fast det kanske påverkas av delta-t? Har iofs tänkt att spetsa med braskaminen istället.
Är det en köldmediesplittad eller package ?
Känner inte till Mitsubishis benämningar.
Om det är en köldmediesplittad modell så hoppas jag att installatören upplyste dig om att det är lag på årliga läckagekontroller.
D
« Svar #16 skrivet: 05 april 2020, 22:06:47 »
När du ändå är i tråden Daikin och kompressorer kom på tal vad dom klarar driftmässigt så kanske du kan svara på en fråga jag ställde i en annan tråd som jag inte sett något svar på.
Rykten från ett par olika håll gällande er senaste bergvärme GEO 3 eller liknande som er nya modell heter som enligt spec har 9,6kW som maxeffekt säger att den bara klarar den toppeffekten under max 30 minuter.
Om ryktet stämmer vad ger den för kontinuerlig maxeffekt efter dom 30 minuterna?
En del luft/luft har/hade en funktion med powerfull funktion med maxeffekt under ca 30 minuter så det kanske är något motsvarande i så fall.
Galet mycket rykten om allt mellan himmel och jord i den här branschen och många gånger väldigt märkliga rykten och mycket kan man själv relativt snabbt kolla men har gått bet på att kolla upp detta så du kanske kan flika in vad som stämmer  då just kompressorer kom på tal?
« Svar #17 skrivet: 05 april 2020, 22:26:36 »
När det gäller köldmediemängd som gör att det krävs årlig kontroll kom jag på en tidigare fundering på vad som egentligen gäller då jag fått olika svar från dom som borde veta.
Ska ägare till äldre aggregat som har högre mängd/vikt göra årlig kontroll ?
Om kravet inte fanns vid installation med har tillkommit så undrar jag hur fanken dom ska veta om det  Sc:,h
Utloggad Daikin_
« Svar #18 skrivet: 06 april 2020, 00:31:30 »
Vet ej vem du har hört detta av men du kan hälsa den personen att det är rappakalja.
Maskinen ger 9,6 kW vid 118 Hx. Den frekvensen kan den jobba med 24/7
Mvh
D
Utloggad Daikin_
« Svar #19 skrivet: 06 april 2020, 00:34:13 »
Myndigheter kan vara lite roliga med vad de vill ha retroaktiva tillämpningar på.
Jag känner inte till detta faktiskt. Dock så gäller årliga kontroller för privatpersoner sedan ett par år tillbaks.
Mvh
D
« Svar #20 skrivet: 06 april 2020, 00:40:06 »
Ska hälsa det till dom, en av dom är Daikin återförsäljare så därav blev jag verkligen nyfiken.
När det gäller kontroller eller ej av äldre ”kanske” berörda aggregat är det lite vimsigt när man får olika svar .
En del kunder som pratat med sin kommun om vissa frågor gällande tillstånd/krav eller ren anmälan att man tänkt skaffa en luft/luft verkar inte ens få ett svar om man behöver göra en anmälan.
Utloggad Daikin_
« Svar #21 skrivet: 06 april 2020, 10:07:31 »
Ja, vad skall jag säga...
Visar på att antingen är vi oklara i vår kommunikation eller så drar folk sina egna slutsatser.
Vi har däremot en funktion om periodiskt varmvatten som går upp i max effekt i 30 minuter om någon vill ha mer varmvatten just då.
Oavsett vilket, maskinen går kontinuerligt i max effekt.
När vi ändå bollar effekter, såg i databoken för Geodan att de inte anger effektivitetsdata om framledningen är högre än 45 C och brine -2 eller kallare vid full effekt. Kan den inte producera 50C i framledning om brine in är kallare än -2 ?
Mvh
D
« Svar #22 skrivet: 06 april 2020, 11:02:01 »
ja förlängd periodiskt varmvatten har väl dom flesta man kan använda sig av.
Ja ni får väl informera era återförsäljare så dom säger rätt  ::)
Har inte monterat någon så kan ej se i verkligheten vad det kan leverera för framledning vid olika in och ut temperaturer från borrhålet, gäller att borrhålet grejar det också.
Uppgifterna jag ser vid min lilla lathund för att få ut 11kW och 60 gradigt vatten är med +2 grader från borrhålet.
11kW vid 0 grader på inkommande är 45 grader.
Men det är nog effekt/COP tabellen jag har så finns säkert en mer fullständig.
Databöckerna är för stora för min smak men kan se vid tillfälle även vad det är för värden om man tar ut 9,5kW som ni  Daikin gör, men har du datahandboken framför dig så ser du nog det.
Lägg upp tabellen från er datahandbok med brine inlet temp vid dom olika temperaturerna som tex 5 till -2  och effekt/COP då det kan vara kul att jämföra.
Ska kolla om det finns uppgifter vid -2 som jag får tag på.
Har precis börjat spåna på bergvärme och dom som jag hittills fått uppgifter ifrån har haft intemp på 0 till +2 grader och många verkar ligga på ca 100-110m aktivt hål så går inte ens att få ut några 11kW
Utloggad MSJ123
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 24
« Svar #23 skrivet: 06 april 2020, 11:41:27 »
D
[/quote
Köldmedelssplit. Tror inte jag fått den infon. Vem gör dessa inspektioner och till vilken kostnad?
Mitsubishi zubadan PHUZ SHW 112 YAA  och  EHST20CY. Installerad juli 2020.
« Svar #24 skrivet: 06 april 2020, 11:47:52 »
jag bifogade ett produktblad och det är split modeller.
Kolla om din fullständiga modellbeteckning du fått offert på är någon av dessa.
Årlig kontroll kan din återförsäljare/installatör göra, kostnadsmässigt får du nog kolla med dom då det förmodligen skiljer sig åt.
Alternativt kollar du om det ingår år 1 och 2 , då det behövs en service vid ca år 3 för att totalgarantin ska gälla så kollar dom det då.
Sen är den stora gåtan hur många som verkligen gör denna kontroll i verkligheten.
Utloggad Daikin_
« Svar #25 skrivet: 06 april 2020, 12:25:17 »
Den stora gåtan är snarare vem som kommer få stå för fiolerna
Vilken certifierad installatör som helst kan knacka på  och kräva att få se protokoll om inte maskinen har en liten klisterlapp ditsatt.
Kan tänka mig att en och annan mindre nogräknad kan tänkas skapa inkomster för sig när marknaden viker för dem.
Då det är lagkrav är det bara att visa protokoll eller att få en service gjord på plats.
Alternativt anmälan till naturvårdsverket och vite för ägaren.
D
« Svar #26 skrivet: 06 april 2020, 12:41:24 »
Är det så tokigt att vilken stolle som helst med Kylcert kan knacka på och ”leka polis” och be att få se protokoll ?????
Låter så dumt så det kan väl ändå inte stämma!
Har du någon länk till dom tokigheterna?
Utloggad Daikin_
« Svar #27 skrivet: 06 april 2020, 13:18:32 »
Om årlig kontroll inte utförs är det ett brott mot miljöbalken som kan ge böter eller fängelse.
Utgår från att anstalterna är fulla så det blir väl böter.
Bara att gå in på naturvårdsverket och leta.
Har ej länken men har läst det.
/D
« Svar #28 skrivet: 06 april 2020, 14:01:05 »
Ja att man får böter när man gör något man inte får är inte så märkligt.
Undrar om någon fått det på en årlig kontroll.
Leta efter den texten känns inte som något jag har lust med.
Låter så oerhört korkat att jag väljer att tro att det inte stämmer tills någon visar mig motsatsen .
Utloggad TJGreene
  • Antal inlägg: 6
« Svar #29 skrivet: 06 april 2020, 15:17:35 »
I praktiken är det nog så att det endast är aggregat där fyllnadsmängden för köldmediekretsen är motsvarande 14 ton CO2e eller mer som behöver anmälas till berörd myndighet, som behöver oroa sig för årlig kontroll. Kravet gäller inte för icke-yrkesmässig verksamhet som t ex privatpersoner eller äkta bostadsrättsföreningar.
« Senast ändrad: 06 april 2020, 15:26:20 av TJGreene »
  • Dot gäster: 1419
