Författare Ämne: Nibe Fighter 1215 - problem med värmebärarkretsen  (läst 4949 gånger)
Utloggad Perryman
  • Antal inlägg: 42
Jag har en Nibe Fighter 1215...installerad ca 2005...jordvärme 400m slang.
Sista tiden har den strulat...den värmer vatten i varmvattenberedaren...men när den går över för att cirkulera värmebärarkretsen så värmer den inte...alltså kompressorn startar inte...och nu blir det kallt i huset! :( :(
Jag har motionerat växelventilen...så jag tror inte problemet är där.
Se filmen...kompressorn borde startat...men den startar inte! Framledningstempen står på 23 grader....och inom parentes står den beräknade till 29 grader...precis som om värmepumpen inte läser av temperaturerna korrekt...jag har ingen aning! N'är det står VV inom parentes så startar kompressorn.
Är det någon som vet var jag ska felsöka...eller någon som kan veta vad det beror på?
Nibe Fighter 1215 5kW, jordvärme, 3-plan, golvvärme
Utloggad Perryman
  • Antal inlägg: 42
SV: Nibe Fighter 1215 - problem med värmebärarkretsen
« Svar #1 skrivet: 02 april 2020, 21:29:39 »
Bilder från menyerna...
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 02 april 2020, 22:11:35 »
Finns det inte ett ”sommarläge” på de där?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 02 april 2020, 22:23:51 »
Jo, men enligt sista bilden är det inte aktivt.
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #4 skrivet: 02 april 2020, 22:33:53 »
KB fram 16 C retur 14 C, sitter du på en vulkan, säkert givarfel eller något med kortet
Utloggad Perryman
  • Antal inlägg: 42
« Svar #5 skrivet: 03 april 2020, 00:52:43 »
Ja...KB fram och KB retur visar högt när kompressorn inte är igång...när den startar går igång visar KB fram och retur ca 3 grader resp 0 grader...
Kan det vara att givarna är trasiga eller är det något kort? Är det då en elektriker man ska kontakta för felsökning? Jag tänkte först en vvs-person...men behöver kanske tänka om.
« Svar #6 skrivet: 03 april 2020, 07:22:57 »
Får du ut värme i radiatorerna om du monterar av växelventilen under en vv körning?
Har du innegivare?  Vad visar rumstempi så fall?
Varför visar ditt vb bör på 23 grader?  Vad visar parallell på kurvan?  Kanske det är ratten/poten som ger fel så parallell flyttas ner lite slumpmässigt?
« Senast ändrad: 03 april 2020, 07:28:55 av Rdx »
Utloggad Perryman
  • Antal inlägg: 42
« Svar #7 skrivet: 03 april 2020, 08:50:58 »
Tack för tipset att ta av donet på växelventilen...ska kolla i eftermiddag vad som händer.
Jag har golvvärme...källare, första våning och andra våning...varje våningsplan ca 75kvm...styr endast på utegivare...utegivaren visar korrekt utetemp, den har jag kollat!
Det känns som ratten/ vredet är väldigt känsligt...nästan så att det visar olika börvärden efter att jag vridit fram o tillbaka och sedan återgår till samma startposition! Mycket skumt!
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #8 skrivet: 03 april 2020, 08:56:57 »
Min gissning är att ratten behöver motioneras.
På bild 203035 syns det att börvärdet är 23 C trots att det är 5 C ute.
Du kan testa att bläddra fram till meny 17 genom att hålla inne kanal och sen bläddra vidare till "Parallell".
Troligen är det ett större minustal där?
Antingen har du bara ställt in ratten fel, eller mer troligt har vridpotten fått lite fnatt.
Man kan oftast fixa till detta genom att vrida ratten mellan ändlägena fram och tillbaka några gånger så kan det gå till sig?
Funkar inte detta måste man byta vridpotten.
« Senast ändrad: 03 april 2020, 08:58:44 av Carl N »
« Svar #9 skrivet: 03 april 2020, 09:24:03 »
Som sagt poten är ett möjligt fel.  Du kan ju försöka att vrida de till en annan position och se om den inte "sprakar" där.  Men rwkommenderar stark att byta för har banan börjat spraka så är risken stor att den kommer fortsätta att bråka med dig, specielkt när du lämnat huset för vintersemester.
Utloggad Perryman
  • Antal inlägg: 42
« Svar #10 skrivet: 03 april 2020, 14:16:08 »
Stort tack...ska kolla när jag kommer hem! Kan man lyfta/ ta bort ratten och rengöra banan_
Kan man byta den själv...eller kräver det lödning?
« Svar #11 skrivet: 03 april 2020, 17:27:26 »
Jag tror den där är fastlödd på displaykortet tyvärr.
« Svar #12 skrivet: 03 april 2020, 17:36:50 »
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47475.msg474395#msg474395
Du kan ju montera bort styrkortet och försöka få in kontaktspray framifrån på styren.  Men det bästa är att köpa en ny och byta.  Var finns du ngn stans?
Utloggad Perryman
  • Antal inlägg: 42
« Svar #13 skrivet: 03 april 2020, 20:29:02 »
Nu har jag sprayat med oxide cleaner på potentiometern...och motionerat den ganska mycket...det verkar ha gett effekt...nu är den så känslig som den varit tidigare och parallell värdet stämmer överens med vredet!
VB fram visar 22grader och börvärdet inom parentes visar 27 grader...borde inte kompressorn starta då? När den växlar till att tillverka varmvatten går kompressorn igång direkt.
« Svar #14 skrivet: 03 april 2020, 20:33:58 »
Den går igång när den har räknat ner till dina inställda gradminuter..
Meny 9b i manualen
« Senast ändrad: 03 april 2020, 20:47:05 av bopakoster »
