Författare Ämne: Temperaturer thermia  (läst 2721 gånger)
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 01 april 2020, 13:05:38 »
Vad händer här egentligen tror ni? Brine in på 131gr..varmvatten på 85gr.
Kolla gärna bilderna
  • Antal inlägg: 5455
SV: Temperaturer thermia
« Svar #1 skrivet: 01 april 2020, 14:05:24 »
Vilken Thermia ?  verkar som ett kort har fått hicka och visar totalt fel, är nog inte någon givare i sig då värdena sticker åt något håll, har du öppnat och tittat om det finns vatten/fukt på korten, då kan det bli så här.
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
SV: Temperaturer thermia diplomat
« Svar #2 skrivet: 27 april 2020, 14:51:03 »
Inget vatten eller fukt inne  på kortet.
Detta är en diplomat, 12 år gammal
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #3 skrivet: 27 april 2020, 17:13:44 »
Det är nog KB-givaren som gett upp helt.
Tempgivarna på KB utsätts för mycket fukt och det är inte ovanligt att de ger upp.
Om du har en multimeter kan du koppla loss givaren och mäta, givartabellen slutar vid 95 C med 2 kOhm så den bör visa under detta, kanske 0,5-0,6 kOhm?
« Senast ändrad: 27 april 2020, 17:16:17 av Carl N »
« Svar #4 skrivet: 27 april 2020, 17:15:00 »
I övrigt så kör du upp varmvattnet väldigt högt, 85 C? ???
Ser ut som att både växelventil och kontaktor för elptron fastnat?
Kan du kolla vad du har för VV-temp på riktigt?
« Senast ändrad: 27 april 2020, 17:17:01 av Carl N »
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
« Svar #5 skrivet: 28 september 2020, 23:53:38 »
Hej igen
Jag har nu bytt tempgivare på KB och får nu rätt temp där.
efter jag upptäckte att kopressorn inte gick så bytte jag mjukstarten ,och fick igång kompressorn.
Har även bytt: växelventil, elpatron,
men nu gör den varmtvatten hela tiden istället , i displayen vill säga, för den
skickar ut värme i golven och nu alldeles för varmt,och enligt temp så är det ju
 bara 37gr på varmvattnet och 50gr ut til värmen.
hade ju satt mina kort på växelventilen, men nu är ju denna bytt.
det är golvvärme i huset så max temp är ställd på 45gr, börjar bli orolig på om golvet kan börja ta stryk
när den skickar ut över 50gr. Vad kan jag felsöka nu?
Var och tog upp isoleringen på tanken också för o se om det kan vara fel på varmvattengivaren, denna sitter otroligt dumt til bakom all el så jag skall se vidare på det imorgon.
« Svar #6 skrivet: 29 september 2020, 14:11:55 »
Är växelventilen rätt monterad?
Det ser ut som den sitter på fel håll.
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2020, 16:20:21 »
Monterade den nya växelventilen som den gammla satt, hur/var kan jag se hur den ska vara monterad?
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2020, 20:54:51 »
Jag tror det finns markeringar A-B på ventilen.
Kollade du den gamla innan den demonterades?
Prova att vända den 180 grader och se om detta fixar felet?
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2020, 16:35:17 »
Jag löste det!😁👍, det var så simpelt som att motorn till trevägsventilen satt monterad åt fel håll, jösses!🙄
