Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Temperaturer thermia
Ämne: Temperaturer thermia (läst 2723 gånger)
wptno1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
wptno1
01 april 2020, 13:05:38 »
Vad händer här egentligen tror ni? Brine in på 131gr..varmvatten på 85gr.
Kolla gärna bilderna
25fOCUS
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Temperaturer thermia
01 april 2020, 14:05:24 »
Vilken Thermia ? verkar som ett kort har fått hicka och visar totalt fel, är nog inte någon givare i sig då värdena sticker åt något håll, har du öppnat och tittat om det finns vatten/fukt på korten, då kan det bli så här.
wptno1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
wptno1
SV: Temperaturer thermia diplomat
27 april 2020, 14:51:03 »
Inget vatten eller fukt inne på kortet.
Detta är en diplomat, 12 år gammal
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
27 april 2020, 17:13:44 »
Det är nog KB-givaren som gett upp helt.
Tempgivarna på KB utsätts för mycket fukt och det är inte ovanligt att de ger upp.
Om du har en multimeter kan du koppla loss givaren och mäta, givartabellen slutar vid 95 C med 2 kOhm så den bör visa under detta, kanske 0,5-0,6 kOhm?
Senast ändrad: 27 april 2020, 17:16:17 av Carl N
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
27 april 2020, 17:15:00 »
I övrigt så kör du upp varmvattnet väldigt högt, 85 C?
Ser ut som att både växelventil och kontaktor för elptron fastnat?
Kan du kolla vad du har för VV-temp på riktigt?
Senast ändrad: 27 april 2020, 17:17:01 av Carl N
wptno1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
wptno1
28 september 2020, 23:53:38 »
Hej igen
Jag har nu bytt tempgivare på KB och får nu rätt temp där.
efter jag upptäckte att kopressorn inte gick så bytte jag mjukstarten ,och fick igång kompressorn.
Har även bytt: växelventil, elpatron,
men nu gör den varmtvatten hela tiden istället , i displayen vill säga, för den
skickar ut värme i golven och nu alldeles för varmt,och enligt temp så är det ju
bara 37gr på varmvattnet och 50gr ut til värmen.
hade ju satt mina kort på växelventilen, men nu är ju denna bytt.
det är golvvärme i huset så max temp är ställd på 45gr, börjar bli orolig på om golvet kan börja ta stryk
när den skickar ut över 50gr. Vad kan jag felsöka nu?
Var och tog upp isoleringen på tanken också för o se om det kan vara fel på varmvattengivaren, denna sitter otroligt dumt til bakom all el så jag skall se vidare på det imorgon.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
29 september 2020, 14:11:55 »
Är växelventilen rätt monterad?
Det ser ut som den sitter på fel håll.
wptno1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
wptno1
08 oktober 2020, 16:20:21 »
Monterade den nya växelventilen som den gammla satt, hur/var kan jag se hur den ska vara monterad?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
08 oktober 2020, 20:54:51 »
Jag tror det finns markeringar A-B på ventilen.
Kollade du den gamla innan den demonterades?
Prova att vända den 180 grader och se om detta fixar felet?
wptno1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
wptno1
Svar #9 skrivet:
14 oktober 2020, 16:35:17 »
Jag löste det!😁👍, det var så simpelt som att motorn till trevägsventilen satt monterad åt fel håll, jösses!🙄
Thermia
gäster: 3913
användare: 3
rocas
Ewald
Börje__
