Författare Ämne: Kall avluft och många starter F370  (läst 3905 gånger)
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 29 mars 2020, 20:08:51 »
Hej :)
Här på forumet har jag läst att avluften bör vara 0 eller lite + för att undvika onödiga avfrostningar, men jag har ständigt avluft på ca -0,5 till - 1,5; förångartemp -1,5 till -2,5. Ibland ännu kallare.
Kompressorstarter 7-10 gånger/dygn! Denna årstid behövs värmepumpens energitillskott hela tiden, så jag misstänker att alla dessa starter beror på avfrostning..... Är detta skadligt för FVP:n? Jag förlorar ju en massa drifttid också!
Flöde injusterat enl byggprotokoll 50 m3/h för 1½ år sen
I övrigt ok - Men ska jag tillkalla någon kompetent serviceman innan garantin går ut om ett halvår?
Tacksam för synpunkter på detta help
NIBE F370 install 2017.
Enplanshus 138m2 + gar/frd 40m2. Svealand. 12000-15000kWh/år totalt
  • Antal inlägg: 31240
SV: Kall avluft och många starter F370
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2020, 09:12:17 »
50 m3/h = 14 l/s.
Ett hus bör ha 0.35 l/s och m2.
Om ditt hus är på 40 m2 så är det OK, annars har ventilationsteknikern gjort bort sig?
Jag skulle i alla fall justera upp flödet genom att öka fläkten, kolla meny 5.1.5 vad den står på för %-värde?
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2020, 09:35:20 »
Ursäkta, jag misstolkade luftflödesprotokollet!
Ska vara 50 l/sek! Så det ligger väl ganska rätt enl dig Carl N. 0,35x138=48
Pannans fläkthastighet är injusterad till 48% (normal-läge)
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2020, 10:55:48 »
Då är injusteringen OK.
Jag misstänker att nått hänt sen dess som gör att luftflödet inte är lika bra längre.
Antingen inuti din värmepump (typ igensatt filter eller liknande) eller att nån stängt tilluftsventilerna i huset?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2020, 11:56:31 »
Tror 48% är för lite för F370. Den kommer med 65% fabriksinställning och allt under detta kan medföra sämre driftförhållanden.
Öka till åtminstone 58% i ett  första steg. En viss överventilation enl. norm men bättre luftgenomströmning.
Du har väl dammsugit luftfiltret ordentligt?
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2020, 16:45:53 »
Man kan ju räkna mellan tumme och pekfinger.
Luftens specifika värme = 1,2 kWs/m3K
Upptagen effekt frånluft = 1,35 kW
Om luftflödet är 50 l/s = 0,050 m3/s så får jag :dt:
1,35/(1,2 x 0,050) = 22,5 C.
Jo det stämmer nog att 50 l/s är i underkant, speciellt om luften är torr vilket den är så här års.
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2020, 10:05:51 »
Tack för alla svar :)
Nu har jag blåst rent alla till-luftventiler, kollat frånluftsdonen och bytt filter i pannan. Fick då upp avluftstemp till några tiondels + (förångartemp - 1 till -1,5 )  tummenupp. Mest nytta gjorde filterbytet fast det var ett sprillans nytt filter som bara suttit i 40 dagar! Får bli täta filterbyten framöver...
Frånluftstemp var då 20,5.....nu efter en kall natt är frånluften bara 19 gr. Och avluften -0,4. Men jag fick upp avluftstemp ovanför 0 genom att öka fläkthast ett par %
Börjar nog få lite kläm på detta nu  -   förträffligt forum 8)
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2020, 10:48:48 »
Du behöver ju inte byta filter varje gång, avluften kan du dammsuga tills det tappar form.
Hade själv faktiskt ökat flödet tills avluften legat i alla fall 0.5-1. Om du skulle förlora något på det, så vinner du sannolikt det i livslängd.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2020, 12:24:46 »
19°...
Höj temperaturen ett snäpp, det är lika trevligt för dig som för pumpen.
  a:gl
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2020, 19:53:19 »
JoMänVisst - Jag dammsuger normalt filtret, men just denna gång hade jag satt i ett nytt. Mycket damm blir det - jag fattar inte var det kommer ifrån. Funderar på att sätta filter i till-luftsventilerna  -  och hålla dammet utanför huset..... Jobbigare att hålla rent förstås. :-\
För övrigt har jag nu bara 2-3 avfrostningar/dygn tummenupp
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2020, 20:24:03 »
F370 skall inte avfrosta... alls.
Eller 20-25 avfrostningar per år för en optimal installation.
750-1000 starter totalt per år kanske. (Med FW 8816 eller senare)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #11 skrivet: 01 april 2020, 20:49:07 »
Har du torkskåp eller torktumlare i samma rum som pumpen alternativt är anslutna till frånluftskanalen?
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« Svar #12 skrivet: 02 april 2020, 09:18:05 »
God Morgon :)
Nej - Jag har varken torkskåp eller torktumlare. Annars en dammkälla förstås!
F.ö. Kör jag nu på 52% fläkthastighet och får avluft på + 0,5 till +1 grad, förångartemp ca 1,5 grad lägre.
Ca 3 avfrostningar/dygn. Vill inte gärna dra på fläkten mer, blir kallt i huset.
Vilket kan kompenseras med värmekurvan (jag kör utgivarstyrning) men då går det ju åt mer energi :-\
Tar vp stryk av många avfrostningar? Vad är det som styr avfrostningarna förresten?
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #13 skrivet: 02 april 2020, 11:35:35 »
Om det finns värmebehov ska kompressorn gå hela tiden. Står kompressorn stilla värmer den istället med elpatronen = mindre ekonomiskt.
Köp en luftvärmepump och låt den värme större delen av huset. Den betalar sig på några år.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad krambriw
« Svar #14 skrivet: 02 april 2020, 15:57:04 »
Antal kompressor starter har jag för mig jag läst påverkar livslängden. Kompressorn i pumpen är väl en on/off, dvs den går på max när den går och inte mjukt och steglöst som i dom mera moderna och kraftfullare pumparna som därmed inte belastas så hårt jämt även om dom går och producerar den energi som behövs för stunden
