Författare Ämne: Frikyla eller luft/luftpump?  (läst 2156 gånger)
Froyboy
Froyboy
« skrivet: 27 mars 2020, 08:56:53 »
Vi bor i en 1 1/2 plans tegelvilla som blir brutalt varm på de värsta sommadagarna, över 30 är inte ovanligt. Nu till sommar så ska vi skaffa oss någon kylanläggning för att i första hand få ner värmen på markplan som är ca 80 kvadratmeter.
Jag har en Nibe 1230 bergvärmepump och borrhålet är 380 meter.
Jag var i kontakt med tre firmor varav en lovordade frikyla och menade på att en Polar Heat FP-85 fläktkonvektor 4 kW får ner kylan på markplan till under 23 grader. Kostnad för installation 26k efter ROT.
De två andra hade inget positivt att säga om frikyla utan ansåg att en luft/luft pump kyler mycket bättre och är vad jag borde köpa.
Vad hade ni gjort/valt? Så oerhört kluven just nu...
SV: Frikyla eller luft/luftpump?
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2020, 09:46:12 »
Då jag och många fler med vattenburet har ett ganska trögt system vid snabba väderomslag där utetemperaturen hoppar mellan -5, +5 och 0 gradigt så är luftvärmepumpen rätt bra att ha när det vattenburna inte hinner med.
Dessutom har man en backup om det huvudsakliga värmekällan krånglar.
Nackdelen är att du får en utedel som inte alla tycker är så snygg.
Utloggad DrGreenbaum
  • Antal inlägg: 121
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2020, 12:26:18 »
Jag tror det är lite hugget som stucket. Priset måste avgöra i detta fall.
Har du 380 meter borrhål har du ju betydligt högre kapacitet än 4kW.  Du skulle kunna ha flera konvektorer på samma rörsystem men det finns ju luft/luft-pumpar med flera innerdelar också. Med frikyla slipper du buller från utedelen också men sen är det nog jämnt.
Froyboy
Froyboy
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2020, 13:50:10 »
Enligt firman som räknat på det så var 4 kW vad jag fick ut från hålet. Jag vill ju självklart ha ut så mycket som möjligt av effekten. Är det någon vänlig själ som vet hur man räknar ut hur stor konvektor man kan ha användning av?
Lutar åt att vi chansar på frikyla men att man kan be dom installera en större konvektor.
Men är det någon som kan bekräfta att det förmodligen gpr att sänka de 32 graderna vi har till mer behagliga 22 cirka?
Tack på förhand 🙏
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2020, 15:09:58 »
Det bästa med bergvärmen är frikylan  tummenupp
Läs denna tråd så får du bilda dig en egen uppfattning.
Jag har själv frikyla och är mkt nöjd med den.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67332.0
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2020, 15:00:56 »
Du kommer nog inte få 23C överallt pga spridningen mellan rum kan vara olika - men mycket drägligare blir det.
Jag skulle planera för  utbyggnad till ovanvåning och ev fler konvektorer vb . Dvs dimensionera cirkulationspump och rörstammar för framtiden.   Jag har fått strömningsbiljud i mina rörstammar för frikyla när  VP går . Detta botas lättast med  TVÅ NC magnetventiler.
OBS  använd en kraftigt överdimensionerad KLAFFbackventil  vid påsticket.  Om du tar en talriksventil  så kommer den VP att få sämre prestanda. Se även  Awassens  utmärkta sammanfattning i föregående tråd.
« Senast ändrad: 28 mars 2020, 16:58:51 av Hastings »
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Froyboy
Froyboy
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2020, 12:37:03 »
Tack för all hjälp och att ni orkar lägga energi på att hjälpa andra. Vi har bestämt oss för att ge det ett försök, nu håller vi tummarna för att det blir bra.
  • Dot gäster: 2370
