Författare Ämne: F370 hitta lämplig fläkthastighet  (läst 4851 gånger)
Utloggad mintel
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 25 mars 2020, 20:59:04 »
Fläkthastighet på min F370 är inställd på 85%, vilket medför en del oljud.
Vet hur man ändrar hastigheten permanent, men hur vet man vilket värde som ska väljas?
Går det att utläsa luftflöde via någon sensor?
Finns totalt sex stycken frånluftsdon i huset.
SV: F370 hitta lämplig fläkthastighet
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2020, 09:44:17 »
Man gör en s.k. ventilationsinjustering mot Boverkets norm när man installerar värmepumpen eller när huset är färdigbyggt om ventilationen inte varit inkopplad. Går att hyra luftflödesmätare från t.ex. Soliduct om man kan klara det på egen hand.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2020, 11:07:26 »
Är huset stort är kanske 85% rätt fläkthastighet.
Kolla på ventilationsjusterings protokollet hur det är inställt. Man kan låta värmepumpen gå med hög fläkthastighet och strypa flödet med ventilerna. Det är väldigt dumt att göra så men man kan.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2020, 18:53:15 »
Låter oerhört högt utan att veta något om anläggningen eller huset
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2020, 02:33:57 »
Vi har 5 frånluftdon och nibe f370. Övredelen av skåp och utblås slang är väl isolerad med skumgummi runt om. Ljudet från fläkt och rör är minimal.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2020, 20:21:55 »
Från pumpens perspektiv så vill du hålla förångaren på 1-2 plusgrader (så slipper den avfrosta i onödan genom att isa igen). Att ge förångaren för mycket luft (säg 5-6 plus) blåser bara ut uppvärmd luft i onödan.
Detta är som sagt ur pump/energiperspektiv. F370 brukar bara användas i hus upp till 100-120 kvm och då bör fläkt på 50-60 räcka mer än väl uppskattar jag.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad mintel
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2020, 22:28:56 »
Tack för alla svar,
Huset är ett tvåplans på 128kvm.
Ska kolla justeringsprotokollet
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2020, 12:12:19 »
Snarare borde du ha ca. 50% fläkt.
Men F370 gör mer nytta med högre fläkthastighet så jag skulle sätta 55-60% ändå, så viss överventilation alltså för bättre drift. 65% är fabrikinställning och bäst förutsättning för hög effektivitet.
Utloggad Pierrelu
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 55
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2021, 16:20:16 »
Väntar på att ventkillen ska komma och justera in vår ventilation. Vår pump stod på 65% fläkt, som jag nu sänkt till 60%, men har fortfarande ca 2 grader på förångare, 3 grader på avluft och 20.5 grader frånluft vid +2 grader ute.
1plans hus på 148 kvm. Hur justerar de in 32l/s luftflöde?
Justerar de endast frånluftsventilerna och man ställer pumpen på lämplig hastighet för att få förångare osv att ej behöva frosta av, eller är det ett samspel som ventkillen ska fixa till?
Tillufttsdonen har jag mitt emellan stängt och öppet, dessa kanske ska stå helt öppna alltid?
Tilluftsspjället på vedeldade kaminen håller vi stängt när vi inte eldar.
Tack och gott nytt år!
1999 Sävsjö trähus, 148 kvm på 1 plan. Platta på mark med golvvärme.
2019/11 Nibe F370 installerad .
2022/05 Daikin XRH40 installerades
Tillträdde Juni 2020
2021 - 15897 kwh total, 13500 kwh uppvärmning varav ~8500 kwh elpatron
2022 -
  • Dot gäster: 2536
