Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
SV: Min förbrukning
Next
Alla
Ämne: SV: Min förbrukning (läst 11302 gånger)
Skorsten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 187
Skorsten
SV: Min förbrukning
02 mars 2006, 22:38:02 »
provar en gång till
Min förbrukning i övrig el ingår även en varmvattenberedare på 200 liter i serie
med frånluftvärmepumpen huset är ca 129 kvadrat 1 el element igång i badrummet
CTC104 200 liter 52 grader med LVA1 + HE9DKE + NIBE COMPACT 200-R 200 liter
inställd på 65 grader innetempratur ca 21-22 grader det ser ut att bli ca 14000Kwh i år
luft_luft frånluft el beredare övrig el tottalt
november_05 282 296 670 1 248
december_05 340 316 939 1 595
januari_06 454 319 970 1 743
februari_06 337 265 817 1 419
mars_06 353 283 868 1 504
april_06 208 277 133 489 1 107
maj_06 57 249 93 357 756
juni_06 10 228 44 345 627
november min – 9,9 max + 13,0 medel + 3,4
december min – 13,1 max + 6,2 medel – 1,9
januari min -18,6 max + 7,1 medel – 4,6
februari min -17,6 max+8,6 medel – 3,9
mars min – 18,8 max + 12,4 medel – 4,4
april min – 6,0 max + 20,1 medel + 4,6
maj min – 1,7max + 33,4medel + 11,8
juni min +1,5max +34,5 medel + 16,9
i övrig el ligger frysen på ca 475 Kwh per år och kylskåpet ca 170 Kwh per år
det är uppmätt på 46 dygn
har endast värmt huset med HE9an frånluftarn värmer bara varmvatten
Senast ändrad: 01 juli 2006, 18:40:12 av Skorsten
felicia
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Jag älskar värmepumpar!
felicia
SV: Min förbrukning
12 mars 2006, 19:55:51 »
satt dit mätare på min he9 för 1609 timmar sedan =67.4dagar
i början av januari var det
har räknat med 1 krona kw med alla avgifter har bundigt på 29 öre nu
och den har dragit 1057kw blir 1057 kr
jag har yta som jag värmer upp på ca 170kvadrat enbart med pumpen
huset är välisolerat och byggt 89 med mycket bra öppen planlösning
på 2 våningar med pumpen i trappan i höjd mellan våningsplanen
hade som dig strul med kretskortet och avfrostningen men är ordnat nu efter bytet
av kortet
men jag tycker att den avfrostar för mycket när det är riktigt kallt nästan i onödan
då fungerade det trasiga kortet bättre vid sträng kyla gjorde din pump det också
och sedan har den pyst och bubblat alltid i början vid avfrostning både med gamla och nya kortet ska det vara så vad tror ni som förstår sig på pumpar
hursomhelst är jag nöjd ändå med pumpen och förbrukningen efter allt strul i början
har den inställd på 23grader heat och håller 21.5-23grader i huset
sista veckan var det -17 till - 22 grader varje dag på morgonen hos oss i dalarna
då sjönk tempen när det var som kallast till 20.5-22.5 grader inne
tack till er som lägger ut uppgifter om förbrukning och problem som skorsten och andra
det är riktigt roligt att läsa och är säker på att andra tycker det också tackar
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
SV: Min förbrukning
13 mars 2006, 22:37:17 »
att det 'pyser och bubblar' i innedelen är helt vanligt och går tyvärr inte
att undvika. ett tecken att allt är som det borde vara.
att du värmer hela kåken är ju positivt Thumbsup
Monk
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Monk
SV: Min förbrukning
14 mars 2006, 00:03:35 »
pyser i börja gör det med det beror på hur högt det låter
min pump låter väldigt högt
men dom har släppt ett nytt kort som sänker ljudet.
men hur dom har löst ljudet med kortet vet jag inte.
dom har ej bytt kortet än men ska bli spänande att se vad som hhänder efter dom bytt.
kanske försämrar pumpen?
Lelle_28
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 39
Lelle_28
SV: Min förbrukning
14 mars 2006, 07:37:27 »
Har dom släppt ett kort som sänker ljudnivån när man avfrostar he9:orna? Ska dom byta på alla eller bara hos dom som klagat?
Monk
Antal inlägg: 11
Monk
SV: Min förbrukning
14 mars 2006, 09:56:54 »
Det vet jag inget om.
har haft högt ljud sen första starten i september -2005
har gått ganska många månader.
så det ska bli spänande å se om dom lyckats få bort ljudet.
Låter som en vattenkokare med ett högt sörplande ljud under hela avfrostningen 1 gång i timmen 15 minuter varje gång
i 5 månader.
dom ville inte byta ut pumpen för min leverantör sa att alla har det felet
och att jappsen jobbar på felet.
så väntan har varit lång.
Men man kan undra om den kommer att leverara precis som alla beräkningar med det nya ljudlösa kortet :,v(
kanske blir längre avfrostningar
vem vet.
återstår att se
Senast ändrad: 14 mars 2006, 12:17:26 av Monk
Skorsten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 187
Skorsten
SV: Min förbrukning
14 mars 2006, 12:22:58 »
Har uppdaterat siffrorna högst upp i tråden inge som har några kommentarer?
janolof
Antal inlägg: 37
janolof
SV: Min förbrukning
14 mars 2006, 22:27:16 »
Hur har du halverat förbrukningen i mars???
Hmmmm det har visst bara gått halva månaden kan det vara därför?
Jan Olof
Skorsten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 187
Skorsten
SV: Min förbrukning
Svar #8 skrivet:
14 mars 2006, 22:51:29 »
det är förbrukning fram till den 14 mars (idag)
Skorsten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 187
Skorsten
SV: Min förbrukning
Svar #9 skrivet:
02 april 2006, 17:11:25 »
steff
Antal inlägg: 10
steff
SV: Min förbrukning
Svar #10 skrivet:
03 april 2006, 14:25:56 »
Har satt in det nya kretskortet för he9 och efter det så har den inte frysit en enda gång
före det så frös den ihop för mig tre gånger på en månad och då tänkte jag att va är det för skit man har köpt men efter byte av kretskort så funkar den helt perfekt blev som en ny maskin plus att jag tycker att den tar mindre ström på 3345 timmar har den tagit 2758 kw så den snittar ungefär 600-700 kw i månaden sen bor jag i Malmberget
och vi har haft jävligt kallt i decembe,januari,februari vissa dagar mellan -25 och 30 minus slår aldrig av pumpen fast det är -25 den ger värme då också då brukar den förbruka kring 1400-1500 watt som ett stort element så jag säger slå aldrig av pumpen fast det är minus -25 tycker det är en kanon pump he9 kan rekomendera den//steff
Skorsten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 187
Skorsten
SV: Min förbrukning
Svar #11 skrivet:
30 april 2006, 20:56:22 »
Uppdaterat April månad se högst upp i tråden
har även lagt till El-beredarna och mätt upp kyl o frys under
46 dygn frysen verkar vara en el slukare
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Min förbrukning
Svar #12 skrivet:
01 maj 2006, 13:16:37 »
Skorsten:
Frånluft + elberedare under april = 410kWh för varmvattnet
Jag tycker det låter mycket, trodde frånluftarna var effektivare på varmvatten.
Men ni kanske badar mycket?
Räcker inte frånluftarens varmvattenvolym?
/Niclas
Skorsten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 187
Skorsten
SV: Min förbrukning
Svar #13 skrivet:
01 maj 2006, 15:33:37 »
Fläktarna i frånluftarn (till o frånluft) drar 250 watt per timme för att hålla huset friskt = 6 Kwh per dygn på 30 dygn blir det 180 Kwh det blir totalt 230 Kwh på värmning av varmvatten eller 97 Kwh på frånluft och 133 Kwh på elberedaren. det badas ganska mycket i huset i princip varje dag 2 vuxna och 2 flickor som förbrukar stora mängder med varmvatten.
Senast ändrad: 01 maj 2006, 15:56:04 av Skorsten
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
SV: Min förbrukning
Svar #14 skrivet:
02 maj 2006, 20:08:50 »
Aha, 97kWh för vv från frånluftarn, helt ok.
Next
Alla
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
SV: Min förbrukning
gäster: 1333
användare: 7
EvertL
lars
Karneolen
KG96
en.knapp
macman
Carl N
