Författare Ämne: SV: Min förbrukning  (läst 11300 gånger)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Min förbrukning
« skrivet: 02 mars 2006, 22:38:02 »
provar en gång till
Min förbrukning i övrig el ingår även en varmvattenberedare på 200 liter i serie
med frånluftvärmepumpen huset är ca 129 kvadrat 1 el element igång i badrummet
CTC104 200 liter 52 grader med LVA1 + HE9DKE + NIBE COMPACT 200-R 200 liter
inställd på 65 grader innetempratur ca 21-22 grader det ser ut att bli ca 14000Kwh i år
                  luft_luft    frånluft    el beredare         övrig el            tottalt
november_05   282      296                                   670                1 248
december_05   340      316                                   939                1 595
    januari_06   454      319                                   970                1 743
   februari_06   337      265                                   817                1 419
       mars_06   353      283                                   868                1 504
        april_06   208      277           133                   489                1 107
         maj_06     57      249             93                   357                  756
         juni_06     10      228             44                   345                  627
november min – 9,9 max + 13,0 medel + 3,4
december min – 13,1 max + 6,2 medel – 1,9
januari min -18,6 max + 7,1 medel – 4,6
februari min -17,6 max+8,6 medel – 3,9
mars min – 18,8 max + 12,4 medel – 4,4
april min – 6,0 max + 20,1 medel + 4,6
maj min – 1,7max + 33,4medel + 11,8
juni min +1,5max +34,5 medel + 16,9
i övrig el ligger frysen på ca 475 Kwh per år och kylskåpet ca 170 Kwh per år
det är uppmätt på 46 dygn
har endast värmt huset med HE9an frånluftarn värmer bara varmvatten
« Senast ändrad: 01 juli 2006, 18:40:12 av Skorsten »
Utloggad felicia
  • Antal inlägg: 9
SV: Min förbrukning
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2006, 19:55:51 »
satt dit mätare på min he9 för 1609 timmar sedan =67.4dagar
i början av januari var det
har räknat med 1 krona kw med alla avgifter har bundigt på 29 öre nu
och den har dragit 1057kw blir 1057 kr
jag har yta som jag värmer upp på ca 170kvadrat enbart med pumpen
huset är välisolerat och byggt 89 med mycket bra öppen planlösning
på 2 våningar med pumpen i trappan i höjd mellan våningsplanen
hade som dig strul med kretskortet och avfrostningen men är ordnat nu efter bytet
av kortet
men jag tycker att den avfrostar för mycket när det är riktigt kallt nästan i onödan
 då fungerade det trasiga kortet bättre vid sträng kyla gjorde din pump det också
och sedan har den pyst och bubblat alltid i början vid avfrostning både med gamla och nya kortet ska det vara så vad tror ni som förstår sig på pumpar
hursomhelst är jag nöjd ändå med pumpen och förbrukningen efter allt strul i början
har den inställd på 23grader heat och håller 21.5-23grader i huset
sista veckan var det -17 till - 22 grader varje dag på morgonen hos oss i dalarna
då sjönk tempen när det var som kallast till 20.5-22.5 grader inne
tack till er som lägger ut uppgifter om förbrukning och problem som skorsten och andra
det är riktigt roligt att läsa och är säker på att andra tycker det också tackar
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Min förbrukning
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2006, 22:37:17 »
att det 'pyser och bubblar' i innedelen är helt vanligt och går tyvärr inte
att undvika. ett tecken att allt är som det borde vara.
att du värmer hela kåken är ju positivt Thumbsup
Utloggad Monk
  • Antal inlägg: 11
SV: Min förbrukning
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2006, 00:03:35 »
pyser i börja gör det med det beror på hur högt det låter
min pump låter väldigt högt
men dom har släppt ett nytt kort som sänker ljudet.
men hur dom har löst ljudet med kortet vet jag inte.
dom har ej bytt kortet än men ska bli spänande att se vad som hhänder efter dom bytt.
kanske försämrar pumpen?
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
SV: Min förbrukning
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2006, 07:37:27 »
Har dom släppt ett kort som sänker ljudnivån när man avfrostar he9:orna? Ska dom byta på alla eller bara hos dom som klagat?
Utloggad Monk
  • Antal inlägg: 11
SV: Min förbrukning
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2006, 09:56:54 »
Det vet jag inget om.
har haft högt ljud sen första starten i september -2005
har gått ganska många månader.
så det ska bli spänande å se om dom lyckats få bort ljudet.
Låter som en vattenkokare med ett högt sörplande ljud under hela avfrostningen 1 gång i timmen 15 minuter varje gång
i 5 månader.
dom ville inte byta ut pumpen för min leverantör sa att alla har det felet
och att jappsen jobbar på felet.
så väntan har varit lång.
Men man kan undra om den kommer att leverara precis som alla beräkningar med det nya ljudlösa kortet  :,v(
kanske blir längre avfrostningar  ???
vem vet.
återstår att se
« Senast ändrad: 14 mars 2006, 12:17:26 av Monk »
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Min förbrukning
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2006, 12:22:58 »
Har uppdaterat siffrorna högst upp i tråden inge som har några kommentarer?
Utloggad janolof
  • Antal inlägg: 37
SV: Min förbrukning
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2006, 22:27:16 »
Hur har du halverat förbrukningen i mars??? Sc:,h
Hmmmm det har visst bara gått halva månaden kan det vara därför?
Jan Olof
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Min förbrukning
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2006, 22:51:29 »
det är  förbrukning fram till den 14 mars (idag)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Min förbrukning
« Svar #9 skrivet: 02 april 2006, 17:11:25 »
Utloggad steff
  • Antal inlägg: 10
SV: Min förbrukning
« Svar #10 skrivet: 03 april 2006, 14:25:56 »
Har satt in det nya kretskortet för he9 och efter det så har den inte frysit en enda gång
före det så frös den ihop för mig tre gånger på en månad och då tänkte jag att va är det för skit man har köpt men efter byte av kretskort så funkar den helt perfekt blev som en ny maskin plus att jag tycker att den tar mindre ström  på 3345 timmar har den tagit 2758 kw så den snittar ungefär 600-700 kw i månaden sen bor jag i Malmberget
och vi har haft jävligt kallt i decembe,januari,februari vissa dagar mellan -25 och 30 minus slår aldrig av pumpen fast det är -25 den ger värme då också då brukar den förbruka kring 1400-1500 watt som ett stort element så jag säger slå aldrig av pumpen fast det är minus -25 tycker det är en kanon pump he9 kan rekomendera den//steff
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Min förbrukning
« Svar #11 skrivet: 30 april 2006, 20:56:22 »
Uppdaterat April månad se högst upp i tråden
har även lagt till El-beredarna och mätt upp kyl o frys under
46 dygn frysen verkar vara en el slukare :'(
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Min förbrukning
« Svar #12 skrivet: 01 maj 2006, 13:16:37 »
Skorsten:
Frånluft + elberedare under april = 410kWh för varmvattnet
Jag tycker det låter mycket, trodde frånluftarna var effektivare på varmvatten.
Men ni kanske badar mycket?
Räcker inte frånluftarens varmvattenvolym?
/Niclas
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Min förbrukning
« Svar #13 skrivet: 01 maj 2006, 15:33:37 »
Fläktarna i frånluftarn (till o frånluft) drar 250 watt per timme för att hålla huset friskt = 6 Kwh per dygn på 30 dygn blir det 180 Kwh det blir totalt 230 Kwh på värmning av varmvatten eller 97 Kwh på frånluft och 133 Kwh på elberedaren. det badas ganska mycket i huset i princip varje dag 2 vuxna och 2 flickor som förbrukar stora mängder med varmvatten.
« Senast ändrad: 01 maj 2006, 15:56:04 av Skorsten »
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
SV: Min förbrukning
« Svar #14 skrivet: 02 maj 2006, 20:08:50 »
Aha, 97kWh för vv från frånluftarn, helt ok.
