Författare Ämne: "Plocka ut" börvärde från NIBE Fighter 1115  (läst 2458 gånger)
P-solver
P-solver
« skrivet: 15 mars 2020, 22:02:56 »
Hej, jag har börjat skissa på ett projekt för att styra en tilläggsanläggning för min värmepump.
Jag funderar på om någon vet om det är möjligt att plocka ut "börvärdet" från en NIBE Fighter 1115 i form av resistanskurva eller liknande?
I värsta fall åker jag på att logga kurvor för resp. givare vid stigare & utegivare och samköra dessa, men om det går att plocka ut "börvärdet" på ett enklare sätt skulle effektivisera mitt projekt avsevärt :)
mvh C
  • Antal inlägg: 3850
SV: "Plocka ut" börvärde från NIBE Fighter 1115
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2020, 22:17:48 »
Jag har tappat av display intwrfacet och läser av det via det.
http://ridax.se/
P-solver
P-solver
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2020, 07:32:10 »
Ok, se där ja! Här har vi någon som kan :)
Vet du på vilka punkter/pins eller liknande jag kan plocka ut signal för börvärdet?
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2020, 08:22:15 »
Du kan titta på tråden
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17206.msg170164#msg170164
Sedan har det vidareutvecklats lite efter det, men hur anslytningen ser ut framgår.
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2020, 08:33:31 »
Fast numera kör jag med en Arduino med wifi så jag kommer ut på nätet.
P-solver
P-solver
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2020, 12:39:15 »
Jag har lite dålig koll på hur signaler för display hanteras, men jag får försöka läsa/mäta mig fram till om det är möjligt att enbart plocka ut börvärdet.
P-solver
P-solver
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2020, 18:41:28 »
Av vad jag kan läsa mig till vore det enklaste att ”klona” din uppsättning. Men det är självklart beroende på hur mycket info jag skulle kunna få ta del av i form av hårdvara, mjukvara osv :)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2020, 20:37:52 »
Du får nog förlika dig med att detta är ett programmeringsjobb hur man än vänder på det. Du behöver läsa av rätt data och skicka den vidare till nästa enhet. Men googla lite på nibe interface etc, det finns lösningar på nätet. Jag sänkte x antal timmar  på att knäcka kommunikation mellan enheter i deras nya maskiner för två år sedan och det fanns mycket info om de äldre också.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad P-solver
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2020, 13:57:24 »
// Magnus
Ja, programmeringsjobb kommer det att bli, det förstår jag.
Så nu har jag beställt både Arduino och Raspberry Pi, med givare och Wifi tillbehör.
Så det blir till att tappa av Nibes display och när jag liks gör det tänkte jag logga alla värden för att kunna jämföra med hur det fungerar när hela anläggningen är färdig.
