Författare Ämne: Fjärrstyra "gamla" Nibe-pumpar (11/12xx, xx=10/15/25)  (läst 8232 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 16 november 2007, 21:18:17 »
Jag har tröttnat på att springa ut i svinkyla och storm för att kuta ner och kela med VPn, så jag håller på och gör en fjärrstyrning för pumpen.  I princip bir det en slavdisplay som visar exakt samma information som den på VPn samt en Kanal-knapp så att man kan blädda i menyerna.  Inga tekniska problem att ha knapp även för de andra funktionerna, men känner inte så stort behov av det.
Har kommit så långt att jag gjort en "terminal"-modul som man kopplar till styren på VPn, så man kan koppla en vanlig PC med HyperTerminal och styra och se displayen där.  Skall sedan göra en liten stand-alone LCD-display med knapp som gör samma sak som PCn, så jag får en spegling av VPns display och kanal-knapp.
Funderar på att göra displayen nätverksansluten också, så att man kan komma åt informationen via WEBen.
Det enda tråkiga är att jag måste löda dit ett kontaktdon på styren.
  • Antal inlägg: 36602
SV: Fjärrstyra "gamla" Nibe-pumpar (11/12xx, xx=10/15/25)
« Svar #1 skrivet: 16 november 2007, 21:40:59 »
Skicka den till mig så löder jag.
« Svar #2 skrivet: 16 november 2007, 22:01:59 »
Jag kan löda, det är inget problem för mig  >:D  Men det hade varit trevligare om man kunnat hitta en lösning som inte krävt någon lödning...
Menar du att du vill prova ett ex?  Eftersom det är ett färdigt kretskort som jag använt, så är det väldigt lätt att bygga ihop den faktiskt...  Men den är bara halvfärdig än så länge alltså.  Man kan koppla den mot PC, se och styra den via ett terminalprogram.
Nästa steg blir en stand-alone slavdisplay.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #3 skrivet: 17 november 2007, 00:02:14 »
Om du ska koppla in en PC så tänk på potentialskillnader som kan uppstå i kåken, speciellt om åskan går i närheten. Det får inte vara galvanisk förbindelse utan optokopplare i varje ledare. Även "jord".
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
« Svar #4 skrivet: 17 november 2007, 07:33:22 »
Jag kör ju bara med PC nu under utvecklingen för att testa.  Du år VPns styrkort inte ens anslutet till någon VP.  När slavdisplayen är klar, så spänningssätts den ju av VPn, så det finns ingen anledning att ha någon galvanisk isolation.  Situationen är inte annorlunda än för t.ex. innegivaren och utegivaren som ju inte är galvaniskt åtskilda från VPn.
För övrigt så är galvanisk isolation inte något måste, man har ju tidigare haft stora nätverk med RS232-anslutna termminaler, men naturligtvis är det att föredra och skulle jag bygga något som under en längre tid (annat än för test) skulle vara anslutet mot PCn så skulle jag naturligtvis använda optokopplare.
« Svar #5 skrivet: 18 november 2007, 09:13:13 »
Så, nu är display-enheten klar.  Skulle vilja ha Ethernet-interface också, men har ingen bra (=billig) lösning för detta.  Någon som vet någon lättarbetad lösning för Ethernet-kommunikation från microcontrollers?
Här är ett par bilder, en från anslutningen som måste lödas dit på styrkortet och en på display-enheten (det finns en fin display-enhet med inbyggd Ethernet/WEB-server på http://www.olimex.com/dev/pic-tlcd-web.html men den kostar nästan 1000:-, medan det jag byggt ihop nu kostar runt 200:- i materialkostnad).
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #6 skrivet: 19 november 2007, 06:49:02 »
Hej.
Här har du en för kring 450kr men då får du fixa displayen själv.
Denna är annars mycket lättarbetad om man kan PIC programmering.
Lycka till.
http://www.lawicel-shop.se/shop/default.aspx?tillsida=prod&productid=267568&lng=SWE
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #7 skrivet: 19 november 2007, 07:25:45 »
Här är ett annat kort som kan kopplas in i befintlig apparat. http://www.futurlec.com/Mini_Ethernet.shtml
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #8 skrivet: 19 november 2007, 08:08:02 »
Hej. Jag har precis köpt ett FOX Board som jag tänkte koppla till min Nibe 1230. Det är ett lite dyrare kort men kör Linux vilket är smidigt. Dessutom finns många interface möjligheter på kortet (för tex tempgivare). Tanken är att logga parametrar och stoppa i en SQL databas. Jag tänkte även koppla S0-utgången på elmätaren till kortet. Blir ett projekt att syssla med i vintermörkret....
http://www.acmesystems.it/?id=4
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
« Svar #9 skrivet: 19 november 2007, 19:01:33 »
Det blev en PIC-MINI-WEB.  Har tittat på dessa förut, men hoppades att det skulle finnas någon ännu billigare lösning.  Kanske jag kör med en nslu2 istället... den kan ju göra så mycket mer...
Utloggad Daniel.T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2018, 20:21:35 »
Ser ju mycket intressant ut då jag oxå har min pump i garaget och måste gå ut!
@Ridax, finns det någon möjlighet att ta del av ditt arbete på något vis?
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2018, 20:25:38 »
10 år gamla i så fall  ;)
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2018, 07:35:40 »
Har nog kvar allt (kod och sånt) och displayen sitter ju fortfarande i köket.  Vad är det du är intresserad av?
Utloggad Dataankan
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 18 september 2021, 19:06:52 »
@Rtx jag tar gärna del av hur du har kopplat hårdvaran och din kod. Har en Nibe F1115 som jag skulle vilja logga om det är möjligt.
Såg att du får ut rätt mycket information på pumpens hemsida.
  • Dot gäster: 3398
