Författare Ämne: Installera rumsgivare  (läst 2635 gånger)
Utloggad dav|d
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 12 mars 2020, 09:03:23 »
Jag ska installera en rumsgivare till min Thermia Villa Classic från 2002.
Thermia supporten sa:
”Kabel ska vara partvinnad data/telekabel, minst 0,25mm2”
Jag köpte denna kabel:
https://www.kjell.com/se/37671
Det verkar bara vara att koppla in. Något jag ska tänka på, förutom att slå av elen först :)?
SV: Installera rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2020, 09:31:15 »
Det är bara att koppla in, MEN den kabeln är inte partvinnad MEN jag tror att det kommer att fungera i alla fall.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2020, 15:19:52 »
vore jag dig skulle jag byta kontaktor, original sen 2002.
Min från 2004 var bränd i dosan.
Utloggad dav|d
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2020, 17:46:27 »
Nu när jag installerade enligt instruktion fick utegivaren spel och visade fel temperatur. Antar att det ”bara ska funka” när man kopplat in? Dvs inga inställningar ska ändras?
« Senast ändrad: 12 mars 2020, 17:57:47 av dav|d »
