Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Installera rumsgivare
Ämne: Installera rumsgivare (läst 2655 gånger)
dav|d
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Värmepump eller värmepumpar?
dav|d
12 mars 2020, 09:03:23 »
Jag ska installera en rumsgivare till min Thermia Villa Classic från 2002.
Thermia supporten sa:
”Kabel ska vara partvinnad data/telekabel, minst 0,25mm2”
Jag köpte denna kabel:
https://www.kjell.com/se/37671
Det verkar bara vara att koppla in. Något jag ska tänka på, förutom att slå av elen först
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Installera rumsgivare
Svar #1 skrivet:
12 mars 2020, 09:31:15 »
Det är bara att koppla in, MEN den kabeln är inte partvinnad MEN jag tror att det kommer att fungera i alla fall.
BergAdde
Expert på värmepump
Antal inlägg: 256
BergAdde
Svar #2 skrivet:
12 mars 2020, 15:19:52 »
vore jag dig skulle jag byta kontaktor, original sen 2002.
Min från 2004 var bränd i dosan.
dav|d
Antal inlägg: 22
dav|d
Svar #3 skrivet:
12 mars 2020, 17:46:27 »
Nu när jag installerade enligt instruktion fick utegivaren spel och visade fel temperatur. Antar att det ”bara ska funka” när man kopplat in? Dvs inga inställningar ska ändras?
Senast ändrad: 12 mars 2020, 17:57:47 av dav|d
Thermia
(Moderator:
gäster: 1582
användare: 7
lubbis
Smurfen.
Leisti
Niklaspe
Raketost
T Ramsmark
Heat?
