Författare Ämne: Ingen uppkoppling mot nibe uplink  (läst 3213 gånger)
Utloggad Jannebloms
  • Antal inlägg: 23
  • Nibe 2120 + vvm320
« skrivet: 07 mars 2020, 11:03:57 »
Kan någon detta med uplink. Tappade plötsligt kontakten med anläggningen för ett par dagar sedan. Nu när jag ska återansluta så säger den "det finns ingen uppkoppling mot nibe uplink". Detta gör i sin tur att jag inte kan få en ny anslutningssträng. Jag vet 100% säkert att mitt nätverk fungerar och att kabeln ända in till pannans kort fungerar. Jag har kopplat upp min dator med den kabeln. Men av någon anledning så vill den inte hitta nätverket. Den genererar ipnummer och hittar routern men vill inte ansluta till uplink. Vad kan vara fel? Har också startat om hela pannan ett antal gånger. Någon som haft liknande problem?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Ingen uppkoppling mot nibe uplink
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2020, 12:45:53 »
Uplink tjänsten har problem sedan igår. NIBE's servrar svarar inte. Antagligen störningar fram till måndag då?
  • Antal inlägg: 31238
