Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Kallt i ett rum - NIBE 470
Ämne: Kallt i ett rum - NIBE 470 (läst 1594 gånger)
mem79
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 49
Värmepump eller värmepumpar?
mem79
06 mars 2020, 15:37:13 »
Vi har ett enplanshus och värmer den med en nibe 470. VI har alltid haft probelm med att ett av sovrummen är alltid 2-4 grader kallare än resten av huset. Jag har kollat att det inte finns någon luft i elementet i rummet. Har även bytt element termostaten, vridit upp pumphastigheten till max och även dragit ned på alla andra element för att se om det kommer mer värme till sovrumment men inget har gjort så att det har blivit varmre.
Undrar vad jag ska göra, har tänkt på att byta elementet från till ett tjockare element men är tveksam att byta till ett större element om det är något annat som är fel.
Vad har ni för tips.
Tack på förhand
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Kallt i ett rum - NIBE 470
Svar #1 skrivet:
06 mars 2020, 15:55:23 »
Blir radiatorn varm överhuvudtaget när det är flera minusgrader ute (då det bör kännas)? Blir rören och kopplet varma? Om man sätter cirkulationspumpen på max, susar det något i termostatventilen när man sakta justerar uppåt och neråt?
mem79
Antal inlägg: 49
mem79
Svar #2 skrivet:
06 mars 2020, 16:05:31 »
Blir lite varmt i ena änden av elementet där termostaten sitter men aldrig varmt. Det är typ 5 cm in i elementet och 5 cm ned från termostaten som blir lummen inte varmt.
Det susar inte i sovrummet heller från elementet.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
06 mars 2020, 16:10:00 »
Det var inte bra att det knappt ens blir ljummet. Om man skruvar bort termostathuset, har du kontrollerat att piggen i ventilen fjädrar ut och in som den ska och når sitt yttersta läge?
d98josu
Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 475
Alla Nibeproblem går att lösa!
d98josu
Svar #4 skrivet:
06 mars 2020, 21:29:27 »
Kolla flödesjusteringen kan se ut som i mitt exempel.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
Svar #5 skrivet:
07 mars 2020, 11:59:03 »
Jag hade oxå ett element som plötsligt inte blev varmt.
De va mycket riktigt piggen innanför termostaten som inte fjädrade. Slog till några gånger lite lätt på sidan av huset där piggen sitter med en hammare eller va ja hade. KLICK sa det och den fjädrade ut, innan va den lixom lös. Värmen kom direkt.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2245
användare: 1
BiggerDigger
