Författare Ämne: Kallt i ett rum - NIBE 470  (läst 1598 gånger)
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 06 mars 2020, 15:37:13 »
Vi har ett enplanshus och värmer den med en nibe 470. VI har alltid haft probelm med att ett av sovrummen är alltid 2-4 grader kallare än resten av huset. Jag har kollat att det inte finns någon luft i elementet i rummet. Har även bytt element termostaten, vridit upp pumphastigheten till max och även dragit ned på alla andra element för att se om det kommer mer värme till sovrumment men inget har gjort så att det har blivit varmre.
Undrar vad jag ska göra, har tänkt på att byta elementet från till ett tjockare element men är tveksam att byta till ett större element om det är något annat som är fel.
Vad har ni för tips.
Tack på förhand
SV: Kallt i ett rum - NIBE 470
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2020, 15:55:23 »
Blir radiatorn varm överhuvudtaget när det är flera minusgrader ute (då det bör kännas)? Blir rören och kopplet varma? Om man sätter cirkulationspumpen på max, susar det något i termostatventilen när man sakta justerar uppåt och neråt?
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2020, 16:05:31 »
Blir lite varmt i ena änden av elementet där termostaten sitter men aldrig varmt. Det är typ 5 cm in i elementet och 5 cm ned från termostaten som blir lummen inte varmt.
Det susar inte i sovrummet heller från elementet.
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2020, 16:10:00 »
Det var inte bra att det knappt ens blir ljummet. Om man skruvar bort termostathuset, har du kontrollerat att piggen i ventilen fjädrar ut och in som den ska och når sitt yttersta läge?
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2020, 21:29:27 »
Kolla flödesjusteringen kan se ut som i mitt exempel.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2020, 11:59:03 »
Jag hade oxå ett element som plötsligt inte blev varmt.
De va mycket riktigt piggen innanför termostaten som inte fjädrade. Slog till några gånger lite lätt på sidan av huset där piggen sitter med en hammare eller va ja hade. KLICK  sa det och den fjädrade ut, innan va den lixom lös. Värmen kom direkt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
