Författare Ämne: Mitshubishi Electric Geodan  (läst 7765 gånger)
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« skrivet: 06 mars 2020, 15:10:05 »
Hej.
Är det någon som har köpt denna pumpen?
Berätta vad Du tycker om den.
Utloggad Anders JM
  • Öförbätterligt teknikintresserad
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 28
  • Bergvärme med Mitsubishi Geodan
SV: Mitshubishi Electric Geodan
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2020, 20:55:41 »
jag har köpt Geodan och den har nu varit i drift i snart 3 månader. Du kan läsa mina erfarenheter här:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71153.0
Är det något övrigt du undrar över så hör bara av dig.
Hälsningar Anders
Bor i Göteborg. 1.5 plans hus 165m2 byggt 1974. Platta på mark. 3 personer i hushållet.
Från början direktverkande el och mekanisk frånluft. Årsförbrukning 2008 25000KWh. Därefter bytt till 3glas fönster.
2016 Konverterat till kombination LLP och FLP (begagnad Nibe 360P), årsförbrukning 12000Kwh.
2019 dec byte till bergvärme:
- 170 m aktivt hål
- Mitsubishi Geodan en av de först installerade
- Återvinning frånluft IVT VBX-2
- Arbetstank 100 liter
Utloggad Anders JM
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2020, 21:08:20 »
Vill bara påpeka att Geodan till mycket stor del bygger på Luft/Vatten pumpen Ecodan. Den har funnits på marknaden i många år och har gott rykte. Det finns dessutom gott om företag som servar dem, så framtida servicar skall inte vara något problem.
Hälsningar Anders
- 170 m aktivt hål
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2020, 13:14:58 »
Tack för svar. En sådan ligger Nu med på min lista då det är dags att byta ut den befintliga. Snart 20 år men går som en klocka. (Y)
Hälsningar Anders
Utloggad Lasarv
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 25 april 2020, 00:48:35 »
Tjena!
Min CTC tar sitt sista andetag. Inte tuggat lika länge som din men den är i dåligt skick. Det blir ett byte mot Geodan tror jag ... fick ett bra intryck av deras maskin.
Hur såg din offert ut? Vi fick en på 88 000 för allt arbete + delar efter RUT.
