Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
luft/luft
Ämne: luft/luft (läst 1683 gånger)
kallinge
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Värmepump eller värmepumpar?
kallinge
luft/luft
05 mars 2020, 14:19:24 »
Hej HUR GÖR JAG NÄR JAG SKA FYLLA I EXTRA GAS NÄR DET ÄR 2GRADER VARMT DEN KALLAR JU INTE PÅ KYLA HAR FÖRSÖKT ATT LURA fJÄRRKONTROLLEN MED ATT VÄRMA DEN hJÄLPER INTE
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: luft/luft
05 mars 2020, 15:48:49 »
Antar att du menar att det är 2 grader varmt inomhus ?
Du får använda hårtork och lura givaren i innerdelen att det är varmt inne, fjärrkontrollen har ingen tempgivare
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Thompa71
Expert på värmepump
Stad/land: Partille
Antal inlägg: 677
Karma +1/-0
Installatör/servicetekniker luft/luft
Thompa71
SV: luft/luft
06 mars 2020, 11:14:24 »
Man värmer flaskan så det blir tryck i den och då löper det fint sen.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
SV: luft/luft
06 mars 2020, 12:25:28 »
Ja värma flaskan gör det enklare, är det en full flaska så lär du knappast behöva köra i kylläge eller värma flaskan.
Tänk på att ha flaskan åt ”rätt håll”
Är du privatperson och osäker kanske det är bättre om du köper tjänsten.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
kallinge
Antal inlägg: 13
kallinge
SV: luft/luft
06 mars 2020, 14:53:37 »
Tack för alla goda råd
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
SV: luft/luft
06 mars 2020, 14:55:07 »
Varför ska du fylla köldmedium ?
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
SV: luft/luft
07 mars 2020, 19:21:07 »
många tror att det blir bättre då
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
luft/luft
gäster: 2378
användare: 4
Jisse
sigge01
wofflan
Börje__
