Författare Ämne: luft/luft  (läst 1676 gånger)
Utloggad kallinge
  • Antal inlägg: 13
luft/luft
« skrivet: 05 mars 2020, 14:19:24 »
Hej HUR GÖR JAG NÄR JAG SKA FYLLA I EXTRA GAS NÄR DET ÄR 2GRADER VARMT DEN KALLAR JU INTE PÅ KYLA HAR FÖRSÖKT ATT LURA fJÄRRKONTROLLEN MED ATT VÄRMA DEN hJÄLPER  INTE ????
SV: luft/luft
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2020, 15:48:49 »
Antar att du menar att det är 2 grader varmt inomhus ?
Du får använda hårtork och lura givaren i innerdelen att det är varmt inne, fjärrkontrollen har ingen tempgivare
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: luft/luft
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2020, 11:14:24 »
Man värmer flaskan så det blir tryck i den och då löper det fint sen.
SV: luft/luft
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2020, 12:25:28 »
Ja värma flaskan gör det enklare, är det en full flaska så lär du knappast behöva köra i kylläge eller värma flaskan.
Tänk på att ha flaskan åt ”rätt håll”
Är du privatperson och osäker kanske det är bättre om du köper tjänsten.
Utloggad kallinge
  • Antal inlägg: 13
SV: luft/luft
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2020, 14:53:37 »
Tack för alla goda råd :) :)
SV: luft/luft
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2020, 14:55:07 »
Varför ska du fylla köldmedium ?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: luft/luft
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2020, 19:21:07 »
många tror att det blir bättre då
