Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Panik 1245-12 stendöd
Ämne: Panik 1245-12 stendöd (läst 1654 gånger)
Hannes Strache
Gäst
Hannes Strache
05 mars 2020, 06:45:44 »
Nu är det kallt inne! 1245 -12 med flm.6år gammal. Stendöd sen igår kväll. Verkar få fram ström på alla faser. Automatsäkring i pumpen ok. Nödläge funkar ej. Allt dött! Var börja? Läst om nån glassätnings på kretskort men hittar ingen ..... hjälp!
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Panik 1245-12 stendöd
Svar #1 skrivet:
05 mars 2020, 08:44:48 »
Tråkigt läge..
När åskan döda styrdatorn på min gamla bosch byglade jag reläet för cirkulationspumpen och 3 kW elpatron samt vred växelventilen manuellt till önskat läge. Sedan satte jag en äggklocka så jag skulle komma ihåg att stänga av elpatron.
På det sättet fick jag varmvatten tills felet var löst. Det krävs att man känner sig trygg med att koppla el och kan det.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
05 mars 2020, 13:58:47 »
Hade du kollat att det går fram spänning till värmepumpen?
Gissar annars på att arbetsbrytaren inte är OK.
Kommer spänning fram så ska nödläget koppla in elpatron + cirkpump.
Jag tror inte det finns nån glassäkring på 1245, den är ersatt med automatsäkringen.
Senast ändrad: 05 mars 2020, 14:06:16 av Carl N
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #3 skrivet:
05 mars 2020, 18:36:56 »
Om du lossar fronten, och lossar kåporna(gråa på höger sida) så finns det glassäkring på ett kort längst ner, kolla om den är hel, om inte byt, smäller den direkt, pma mig, så ska jag ge dig lite tips.
Hannes Strache
Gäst
Hannes Strache
Svar #4 skrivet:
05 mars 2020, 20:25:54 »
Löst! Kabel med dålig kontakt från matning i elskåp! Puh
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
07 mars 2020, 07:50:39 »
Aha, det finns en glassäkring i alla fall, bra att veta.
Sen är det illa att en auktoriserad elektriker inte kopplat in kablarna på ett säkert sätt.
Det är väl just sånt man vill undvika med elsäkerhetslagen.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #6 skrivet:
08 mars 2020, 06:08:00 »
japp på grundkortet finns en 4a glassäkring
Nibe
(Moderator:
gäster: 2774
användare: 3
Heat?
lubbis
BiggerDigger
