Författare Ämne: Panik 1245-12 stendöd  (läst 1660 gånger)
Hannes Strache
Hannes Strache
« skrivet: 05 mars 2020, 06:45:44 »
Nu är det kallt inne! 1245 -12 med flm.6år gammal.  Stendöd sen igår kväll. Verkar få fram ström på alla faser. Automatsäkring i pumpen ok. Nödläge funkar ej. Allt dött! Var börja? Läst om nån glassätnings på kretskort men hittar ingen ..... hjälp!
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Panik 1245-12 stendöd
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2020, 08:44:48 »
Tråkigt läge..
När åskan döda styrdatorn på min gamla bosch byglade jag reläet för cirkulationspumpen och 3 kW elpatron samt vred växelventilen manuellt till önskat läge. Sedan satte jag en äggklocka så jag skulle komma ihåg att stänga av elpatron.
På det sättet fick jag varmvatten tills felet var löst. Det krävs att man känner sig trygg med att koppla el och kan det.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2020, 13:58:47 »
Hade du kollat att det går fram spänning till värmepumpen?
Gissar annars på att arbetsbrytaren inte är OK.
Kommer spänning fram så ska nödläget koppla in elpatron + cirkpump.
Jag tror inte det finns nån glassäkring på 1245, den är ersatt med automatsäkringen.
« Senast ändrad: 05 mars 2020, 14:06:16 av Carl N »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2020, 18:36:56 »
Om du lossar fronten, och lossar kåporna(gråa på höger sida) så finns det glassäkring på ett kort längst ner, kolla om den är hel, om inte byt, smäller den direkt, pma mig, så ska jag ge dig lite tips.
Hannes Strache
Hannes Strache
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2020, 20:25:54 »
Löst! Kabel med dålig kontakt från matning i elskåp! Puh  ^-^
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2020, 07:50:39 »
Aha, det finns en glassäkring i alla fall, bra att veta.
Sen är det illa att en auktoriserad elektriker inte kopplat in kablarna på ett säkert sätt.
Det är väl just sånt man vill undvika med elsäkerhetslagen.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2020, 06:08:00 »
japp på grundkortet finns en 4a glassäkring
