Författare Ämne: Begränsa tillskott?  (läst 2541 gånger)
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
Begränsa tillskott?
« skrivet: 04 mars 2020, 08:56:06 »
Har idag en IVT Optima 1100 med 290 installerad 2007 och 20 ampere huvudsäkring. Sen vi skaffade elbil går huvudsäkringen lite för ofta. Elektrikern har nu loggat en vecka och samtliga faser har varit över de 20 ampere vi har vid minst ett tillfälle. Har bytt laddbox nu med belastningsvakt nu som anpassar sig efter vad som finns tillgängligt men hur är det med pannan, är det dumt att ställa ner effekten på tillskottet, just nu stod det 9 totalt, 6,75 kompressor och 8 på bara tillskott? Så här års när det är några minusgrader verkar det gå in och stötta ibland, vet inte om det är för att snabbare värma upp vattnet eller om det är för att bränna bort legionella och annat. Min hypotes är att med lägre tillskott blir skillnaden främst att det som ska göras främst eventuellt då tar längre tid men slutresultatet blir motsvarande med eventuellt tillfälligt drop i innetemp med någon grad en stund? Vi har även en luft luft främst för kyla på sommaren men den kan ju även köra värme om det behövs. Finns även braskamin och mängder med ved om det skulle bli kyligare.
Antar att luft-vatten-anläggningen inom en femårsperiod behöver uppgraderas. Hur ser utbudet ut i dagsläget, finns det moderna anläggningar som är mer flexibla, kan jobba med belastningsvakt, lägga vissa jobb nattetid och så vidare eller är det bättre att försöka hålla liv i det man har några år till så tekniken hinner ikapp? Med smarta hem i övrigt så är min bild av framtiden att allt är uppkopplat och jag kan kommunicera även mot värmesystemet via datorn eller mobilapp, vet inte hur långt bort detta är.
  • Antal inlägg: 31241
SV: Begränsa tillskott?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2020, 09:45:22 »
Det borde ju räcka med att minst en av grejerna har belastningsvakt för att det ska funka så länge.  Sc:,h
Jag skulle vänta så länge med att byta ut värnepumpen, framtida grejer kommer ha smartare lösningar för att t ex kunna kommunicera med övriga elförbrukare i huset, detta finns inte ännu.
Risken med att justera ner effekten i pannan är att när pannan kräver tillskott tar det bara längre tid, men att den ström som finns tillgänglig under tiden inte räcker för elbilsladdaren.
Bättre då om man kör pannan kortare tid men med max ström och sen kan elbilen ladda när pannan inte behöver tillskott.
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2020, 10:26:12 »
Ok, men förutom tiden är det ingenting som bör kunna "ta skada"? Bilen laddas för det mesta över natten så om det saknas ström någon timme är det ingen fara. Jag trodde från början i min enfald att tillskott bara behövdes om det vart väldigt kallt eller om något gick sönder men jag har förstått att det stöttar så fort temperaturen sjunker mot nollan och luftvärmepumpen inte hinner/orkar med.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2020, 12:17:38 »
Det är bara att prova utan eltillsats några dagar. Panntempen kan sjunka ordentligt efter dusch och disk mm. men det tar den ifatt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad tombe
  • Antal inlägg: 136
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2020, 20:06:02 »
hur är det med salmonellakörning och sånt, orkar kompressorn med att lösa det utan eltillskott?
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2020, 08:10:00 »
Nej, legionellakörningen görs med tillskott.
Tillskottet blockeras inte för varmvattenspets och vid larm om detta görs i menyn.
