Författare Ämne: Automatavgasare  (läst 6240 gånger)
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
Automatavgasare
« skrivet: 02 mars 2020, 11:44:36 »
Tjenixen
Länge sedan nu.
Har en fråga som jag inte lyckats Googla fram svar på. Jag har en tid haft lite problem med luft i panslingan här hemma.
Den gurglar och låter illa när man börja elda. Trots upprepade luftningar kvarstår luften.
Nu har min röris varit hemma och satt in en Sporivent S4 för att ta ut luften bunden i vattnet.
Och så till min fråga, default är den satt att gå ca 1 timme per dygn, kan man sätta den att gå kontinuerligt eller brinner den upp då?
Vacumklockan verkar bara innehålla typ 2 liter så det tar väl ett tag att gå igenom allt vatten i slingan tänker jag,
så det kanske går lite fortare om den får stå på ett dygn eller 100 timmar som det ska ta för 1000Liter.
//W
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
  • Antal inlägg: 5454
SV: Automatavgasare
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2020, 11:59:13 »
Vad menar du med att det gurglar när du eldar, vad för slinga är det, i pannan eller tankar
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: Automatavgasare
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2020, 12:08:13 »
Är vattnet du har fyllt pannan med sådant som har mycket lösta gaser i sig? Man känner igen sådant vatten på att det sjuder kraftigt, och börjar sjuda redan vid låg temperatur, när man värmer det i en kastrull eller vattenkokare.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
SV: Automatavgasare
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2020, 12:40:49 »
Vad menar du med att det gurglar när du eldar, vad för slinga är det, i pannan eller tankar,
När cirkulationspumpen till laddkretsen hoppar igång gurglar det i pannan.
(Det är en kökspanna som står på våningen ovanför acctanken).
Man hör rätt tydligt att det piskar luft genom cirkulationspumpen med.
Kan aldrig tänka mig att det är nått speciellt vatten här hemma, har då aldrig reagerat på att det kokar lättare.
//W
SV: Automatavgasare
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2020, 13:30:39 »
System, öppet ( ett kärl på vinden ) eller slutet ( ett kärl i källaren ) stor skillnad, var sitter laddpumpen på laddsidan eller returen till pannan
Det låter som att vattenytan sjunker och när pumpen drar i gång  så får den luft i sig. Det kan inträffa vid öppet system om exspansionledningen gå direkt upp till taket/kärlet samt hur det är kopplat
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
SV: Automatavgasare
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2020, 14:16:24 »
Tjena
Vill påminna om den generella frågan om avluftaren.
Bifogar systembild Hoppas att den är förståelig nog.
SV: Automatavgasare
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2020, 15:38:43 »
Klart det har med luften i systemet det jag frågade om, det kan vara så att när tempen i tanken sjunker så blir det ett undertryck och det suger in luft. Har du rätt tryck i systemet då, det gäller att ha övertryck så att vatten pressas mot allt vad kopplingar heter där det finns lin eller annat  Eftersom tanken sitter i botten och pannan är uppe, så är det uppe som det suger in. Vatten har stooora molikyler och luft smååå sådana. Det är inte omöjligt att det är pumpen läcker in luft, i övrigt är det på sugsidan om en pump som det kan suga in. Denna beskrivning har  inte med avluftaren att göra, den gör säkert sitt jobb med olika tider så ställ upp tiden och prova. Tycker bar det är synd att sätta in en så dyr grej om det inte behövs, syre i vatten försvinner via avlutningar när det kokas, fylls inte mer på så tar det slut. I mitt system har jag ingen luft och inte fyllt på något på 3 år
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
SV: Automatavgasare
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2020, 15:58:45 »
OK helt klart är väl avluftaren ett öskar när man behöver en propp. Avluftaren är inget jag köpt utan bara lånar av Röris. Det var ju en svindyr apparat.
Jag får helt enkelt ta och se över tryck och kopplingar mm. Jag vet att det är rätt lågt tryck i hela systemet CA 1,5 bar så det kan nog väl vara som du säger att det sugs in luft när allt kallnar och trycket sjunker.
På värmepumpssidan sitter det ett litet expansionskärl och det har en övertrycksventil på 1,5 bar. Får nog ta och byta den då.
Tack för ditt förtydligande. Och en bra förklaring.
//W
SV: Automatavgasare
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2020, 16:06:03 »
1,5 bar är bra och räcker bra för att hålla kvar även om tanken kallnar ner nästan helt, hur är det med s.k. luft, är det varje gång som pumpen startar,  går  ljudet bort efter ett tag och var hamnar den luften då , har du en laddomat inkopplad, en eller flera bilder är inte fel på hur det ser ut
SV: Automatavgasare
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2020, 17:21:03 »
Hur stort expansionskärl har du och till vilken volym
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
SV: Automatavgasare
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2020, 17:34:51 »
Varje gång laddomaten hoppar igång blir det ett liv i pannan. Sen är det som kolsyrat vatten igenom pumpen ett bra tag, för att till sist tystna. Samma sak nästa gång man eldar. När jag luftar brukar det vara bra ett tag sen kommer det till baka, efter ca 2 till 3 månader. Ingen påfyllning i mellan och inga läckage samma tryck hela tiden.
//W
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
SV: Automatavgasare
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2020, 17:39:45 »
Hela systemvolymen är lite diffus men.
Accen är på 1000 liter och expansionskärlet är på 150 liter
//W
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
SV: Automatavgasare
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2020, 17:46:06 »
Kan meddela att om man vill köra avgasaren manuellt så går den i ca 40 minuter sen hoppar den in i automatläge av sig själv, så risken att den brinner upp är rätt liten. Den får stå och snurra veckan ut på slingan efter en megaluftning. Fick ju lov att tömma ut slingan för att få dit avsättningarna för avgasaren. Så får vi se vad som händer.
SV: Automatavgasare
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2020, 19:05:02 »
//W
Blir det så varje gång med liv i pannan,samt det med kolsytar vatten är att luft kommer in i impellern på pumpen och slår sönder luften i microbubblor, sen tystnar det när luften är borta, helt normalt. Din tank står i källaren och exspansionskärlet med, hur är det med trycket i det. Hur reagerar monometern  på trycket om du fyller eller lättar på trycket i  systemet, manometern ska då röra sig sakta upp eller ner, får den hicka och blir snabb så är det för lite luft i kärlet eller hål i blåsan, vad händer om du petar på luftventilen det ska pysa till lite och inget vatten ska komma ut. Vatten är det samma som att kärlet är slut bara byta
  • Dot gäster: 1009
