Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Panasonic LZ eller Samsung Smart
Ämne: Panasonic LZ eller Samsung Smart (läst 3020 gånger)
Mjskara
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Värmepump eller värmepumpar?
Mjskara
23 februari 2020, 12:54:47 »
Ska snart byta min luftvärmepump på nedre plan och har kommit fram till att det måste bli en extralåg variant då bara 33cm finns på höjden.
Har idag en IVT 12KHR-N som börjar ge sig.
Den har funkat bra men är högljudd och ingen app-styrning.
Mitsubishi AP som jag har på övre plan nu är väldigt mycket tystare på alla hastigheter.
Velar nu mellan Samsung Smart Exclusive 9 samt Panasonic LZ25TKE med wifi till.
Nån som har en åsikt om vilken som kan vara bäst? Är ca 100m2 att värma upp.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Panasonic LZ eller Samsung Smart
23 februari 2020, 13:01:48 »
Tror det beror mycket på vad man tycker om designen på respektive modell och hur den passar in i huset.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
23 februari 2020, 17:28:15 »
Du kan även kika på Fujitsu 09 eller 12 KM slim.
Om bästa valet för vingen är max nedåt så får du tänka på att en del modeller så går vingen rätt långt nedanför själva innerdelen så inte det blir ett problem.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Mjskara
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Mjskara
23 februari 2020, 19:55:37 »
Fujitsu verkar både mer högljudda och mindre snåla på strömmen. Därför jag valt bort dom.
Pumpen blåser mest snett framåt här och inte nedåt, sen finns ca 4cm till under pumpen innan dörröppningen kommer.
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 600
Karma +1/-0
lubbis
24 februari 2020, 09:58:59 »
Min dotter sitter i samma sits och jag har tittat på denna
https://www.daikin.se/sv_se/produktgrupp/luft-luft-v%C3%A4rmepumpar/Optimised%20Heating/solo-xr.html
28,5 cm hög så den skulle kunna ersätta IVT:n
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh.
http://www.abc.se/~m5938/
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
24 februari 2020, 11:09:48 »
Lite knepigt att jämföra ljudvolymer då man dels måste kolla att det är motsvarande omsättning /luftflöde och karaktären på ljud kan skilja olika modeller åt.
Bäst vore att på samma plats i tex butik jämföra men det är nog väldigt svårt att hitta dom modeller man funderar på i samma butik dessvärre.
Finns det ena märkets återförsäljare i närheten så kanske det kan vara en avgörande del i valet.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Mjskara
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Mjskara
25 februari 2020, 16:09:55 »
Fakkin kan ju va värt att titta på också ja.
Vad jag kan få fram så ger både Panasonic LZ och Samsung mer luftflöde med lägre db.
Känns trist att betala nästan lika mycket för en Panasonic LZ som en Panasonic HZ där man får en effektivare, tystare pump med wifi inbyggt.
Kan få till 37cm för pumöens höjd över dörren men underkant på hålet ut är max 31cm så då antar jag att det är kört med högre pump. Slangarna går väl ut nästan längst ner på innedelen?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
25 februari 2020, 16:21:04 »
Alternativt går du ut med rören åt höger eller vänster sida och tar hålet bredvid dörren.
Får lite synlig kanal så det beror på om utseende eller pumpval är viktigast.
Å andra sidan köper man inte LZ för utseendets skull
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Mjskara
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Mjskara
Svar #8 skrivet:
25 februari 2020, 16:24:28 »
Dra rören åt sidan kan fungera men tyvärr kommer rören då ut i överkant på översta tegelstenen på utsidan. Hålet som är gjort nu är över dörren så lågt som möjligt där inget tegel finns.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #9 skrivet:
25 februari 2020, 16:26:56 »
Borra hål i översta tegelraden brukar vara dömt att misslyckas med men du kanske kan knacka bort en sten och fixa till snyggt efter rördragning
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Mjskara
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Mjskara
Svar #10 skrivet:
25 februari 2020, 18:34:46 »
Det var ju en smart idé faktiskt, det tål att kolla närmare på.
Så man har en klar ide som funkar, Panasonic verkar inte ha någon lokal installatör utan närmast 10 mil bort tydligen. Så det lär väl få bli nån näthandlare tyvärr.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #11 skrivet:
25 februari 2020, 18:52:31 »
Håll koll på garantilängden då den skiljer sig åt
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2382
användare: 2
öbon
tipo874
