Författare Ämne: Panasonic LZ eller Samsung Smart  (läst 3013 gånger)
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 23 februari 2020, 12:54:47 »
Ska snart byta min luftvärmepump på nedre plan och har kommit fram till att det måste bli en extralåg variant då bara 33cm finns på höjden.
Har idag en IVT 12KHR-N som börjar ge sig.
Den har funkat bra men är högljudd och ingen app-styrning.
Mitsubishi AP som jag har på övre plan nu är väldigt mycket tystare på alla hastigheter.
Velar nu mellan Samsung Smart Exclusive 9 samt Panasonic LZ25TKE med wifi till.
Nån som har en åsikt om vilken som kan vara bäst? Är ca 100m2 att värma upp.
SV: Panasonic LZ eller Samsung Smart
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2020, 13:01:48 »
Tror det beror mycket på vad man tycker om designen på respektive modell och hur den passar in i huset.
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2020, 17:28:15 »
Du kan även kika på Fujitsu 09 eller 12 KM slim.
Om bästa valet för vingen är max nedåt så får du tänka på att en del modeller så går vingen rätt långt nedanför själva innerdelen så inte det blir ett problem.
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2020, 19:55:37 »
Fujitsu verkar både mer högljudda och mindre snåla på strömmen. Därför jag valt bort dom.
Pumpen blåser mest snett framåt här och inte nedåt, sen finns ca 4cm till under pumpen innan dörröppningen kommer.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2020, 09:58:59 »
Min dotter sitter i samma sits och jag har tittat på denna
 https://www.daikin.se/sv_se/produktgrupp/luft-luft-v%C3%A4rmepumpar/Optimised%20Heating/solo-xr.html
28,5 cm hög så den skulle kunna ersätta IVT:n
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2020, 11:09:48 »
Lite knepigt att jämföra ljudvolymer då man dels måste kolla att det är motsvarande omsättning /luftflöde och karaktären på ljud kan skilja olika modeller åt.
Bäst vore att på samma plats i tex butik jämföra men det är nog väldigt svårt att hitta dom modeller man funderar på i samma butik dessvärre.
Finns det ena märkets återförsäljare i närheten så kanske det kan vara en avgörande del i valet.
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2020, 16:09:55 »
Fakkin kan ju va värt att titta på också ja.
Vad jag kan få fram så ger både Panasonic LZ och Samsung mer luftflöde med lägre db.
Känns trist att betala nästan lika mycket för en Panasonic LZ som en Panasonic HZ där man får en effektivare, tystare pump med wifi inbyggt.
Kan få till 37cm för pumöens höjd över dörren men underkant på hålet ut är max 31cm så då antar jag att det är kört med högre pump. Slangarna går väl ut nästan längst ner på innedelen?
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2020, 16:21:04 »
Alternativt går du ut med rören åt höger eller vänster sida och tar hålet bredvid dörren.
Får lite synlig kanal så det beror på om utseende eller pumpval är viktigast.
Å andra sidan köper man inte LZ för utseendets skull  ::)
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2020, 16:24:28 »
Dra rören åt sidan kan fungera men tyvärr kommer rören då ut i överkant på översta tegelstenen på utsidan. Hålet som är gjort nu är över dörren så lågt som möjligt där inget tegel finns.
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2020, 16:26:56 »
Borra hål i översta tegelraden brukar vara dömt att misslyckas med men du kanske kan knacka bort en sten och fixa till snyggt efter rördragning
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2020, 18:34:46 »
Det var ju en smart idé faktiskt, det tål att kolla närmare på.
Så man har en klar ide som funkar, Panasonic verkar inte ha någon lokal installatör utan närmast 10 mil bort tydligen. Så det lär väl få bli nån näthandlare tyvärr.
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2020, 18:52:31 »
Håll koll på garantilängden då den skiljer sig åt  ;)
