Författare Ämne: F410 förångningstemperatur  (läst 4279 gånger)
Utloggad miranda
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 19 februari 2020, 09:29:57 »
Hej forumet, här kommer en nybörjare!
Jag har precis köpt ett hus med en gammal Nibe 410 som jag inte riktigt blir klok på. Förra ägarna verkar inte ha varit medvetna om att det var mer än en varmvattenberedare, och när vi flyttade stod den med felkod A03, och verkade ha gjort så rätt länge. Jag testade att starta om den, och insåg att tilluftsfläkten inte funkade (stod still och brummade), samt att kompressorn faktiskt gick, men då och då kom in i någon sorts resonans som fick det att låta som om någon körde en slagborr i källaren. Efter rengöring och lite motionering av tilluftsfläkten fick jag den faktiskt att börja snurra hjälpligt ett par dagar, innan den stannade för gott. Under den tiden verkade saker och ting fungera hyfsat, förutom att kompressorn stannade med felkod A03 ett par gånger, vilket försvann efter omstart (dvs lågtryckspressostat?).
Nu har jag bytt alla filter samt tilluftens fläkt + kondensator, vilket fick den magiska bieffekten att kompressorn slutade låta! Hur det hänger ihop förstår jag inte, men det låter precis som erfarenheterna i den här tråden:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43907.0
Jag är redo att köpa gissningen att kompressorn påverkas av fläktens kondensator, men om någon har mer insikt vore det intressant att få veta mer!
Nu till min egentliga fråga:
Jag har inte fått någon ny A03 sen jag bytte fläkt (peppar, peppar...), men jag noterar att när kompressorn är igång så är förångningstemperatur (#4) ca 10 grader högre än avluftstemperatur (#5). Sist jag kollade var värdena 2 och 12. Borde de inte ligga närmare varandra? Och kan detta i så fall vara ett tecken på att jag har ont om köldmedium, vilket i sin tur kan förklara varför den brutit med A03 ett par gånger?
  • Antal inlägg: 31238
SV: F410 förångningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2020, 09:44:46 »
Tempgivarna är inga kvalitetsgrejer, det är inte ovanligt att dessa börjar visa fel.
Jag skulle börja med att felsöka/byta dessa.
Du skriver att förångningstemp är högre än avluft, menar du inte lägre?
Avluften kan alldrig bli kallare än förångaren vid drift.
Utloggad miranda
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2020, 10:29:29 »
Jag är rätt säker på att förångning visar högre än avluft. För att kolla så givarna stämmer, borde 4 och 5 visa samma värde när kompressorn inte går? Och är de krångliga att byta?
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2020, 10:58:10 »
Ja när kompressorn varit av en stund kan mina förångnings- och avluftsgivare båda visa +24°C. När kompressorn gått en stund visar förångning +1°C och avluft +2°C. Kan inte vara särskilt krångliga att byta även om 410P är kompakt. Runda skarvhylsor finns ofta redan och en liten rörstump som själva givaren sitter i om den mäter temperaturen på röret. Monteras helst med värmeledande pasta.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2020, 14:03:51 »
Man vet i alla fall att förångaren är lägre än avluftstemperaturen, annars blir inte avluften det den blir.
Men, vänder man på det, det kanske är avluftsgivaren det är fel på och förångargivaren är riktig, då kanske man även får förklaringen till A03. Kanske vore bra att måta någon av dem separat så man vet vad som är rätt.
Just nu är min förångare 2 grader och avluftstemperatur 4 grader. Ovanligt hög avluftstemperatur, hoppas på ras snart!
Oljudet kanske beror på tilluftsspjället, motion eller om luftflödet får det låta annorlunda kanske. Aja finns inget problem så är det inget att leta efter. Det ska elsurra lite tyst bara.
Ta bort luckan nere till höger, två skruv bakom nedre främre luckan (som är bara att rycka utåt i ovankant). Testa putt runt på kompressorn nere till höger och se om du kan få den tystare. Kläm och böj lite på rören strax framför, även strömkabeln kan föra väsen om den ligger fel. Denna rekommendation bara för att se om du får tillbaka slagborrsljudet, annars kan få den tystare. Avsluta gärna med lägga en handduk vid golvet bakom pumpen, gör rätt mycket på ljudnivån tycker jag.
Utloggad miranda
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2020, 09:18:11 »
Då har jag kollat när kompressorn stod still, och då visade förångning 28 och avluft 23, så nåt lurt med givaren är det allt. Sen har den fortsatt bryta med A03 också, så det blir nog till att ringa på service.
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2020, 10:54:53 »
Temperaturgivarna är ganska lätta att byta ut om man är händig som du verkar vara. Nya finns t.ex. hos https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-410p-9kw-cu-089380/004-temperaturgivare-till-nibe-varmepump.html
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2020, 11:11:52 »
Då vet vi att avluftsgivaren troligen visar rätt.
Om den visar 2 C vid drift + att lågtryckspressostaten löser så kan det bero på att det bildas is på förångaren och den inte avfrostar som den ska.
Ett test är att ställa upp frånluftsfläkten ett snäpp?
Det står i manualen sid 18.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/10438/511380-5.pdf
« Senast ändrad: 20 februari 2020, 11:20:39 av Carl N »
Utloggad miranda
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2020, 11:14:17 »
Ja att byta givarna skulle jag kanske kunna försöka ge mig på, men varför den stannar med felkod A03 har jag ju ingen aning om. Kan det vara så att en felaktig temperaturgivare sätter värmepumpen i ett läge där lågtryckspressostaten löser ut?
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2020, 11:19:45 »
Jag uppdaterade mitt svar lite då jag insåg just detta.  :)
Utloggad miranda
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2020, 11:30:47 »
Hmm, jag har redan ställt upp fläktfarten ett snäpp för jag tyckte det var lite dåligt drag i avluften. Men jag skulle kunna köra den i läge "C" ett tag och se om den fortfarande bryter.
Frånluftsfiltret som jag bytte var riktigt grisigt. Om det har kommit skit förbi och det satt sig på förångaren, skulle det kunna orsaka något?
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2020, 12:10:32 »
Ja om förångaren är riktigt smutsig kan det ju ha motsvarande effekt som att frånluftsfläkten fungerar dåligt. Känns som man gärna skulle hyrt en luftflödesmätare och mätt upp både tillufts- och frånluftsflöden. Med en bit toapapper kan man i alla fall undersöka om det sugs fast ordentligt över alla frånluftsdon.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2020, 14:47:08 »
Att kompressorn låter som en slagborrmaskin beror garanterat på att fötterna under kompressorn är dåliga, hade samma fel jag med för ca 7år sedan.
Här brukar förångningstempen ligga runt 0°C och avluften på +2°C.
Är rätt säker på att jag hade samma fel för kanske 5 år sedan. Jag böt i alla fall en tempgivare som satt bakom stora mittersta frontluckan. Givaren satt i ett litet rör.
Mina temperaturer stack iväg åt helvete mycket alltså brutalt felvisande när kompressorn gick men kunde samtidigt fungera fint nån dag.
Så håll koll på temperaturerna nån dag så ser du snart vilken som avviker.
Möbeltassar är perfekt att lägga mellan rör och plåtar som skapar oljud.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2020, 20:22:56 »
kan ju säga direkt, att fötterna på en 410 är inte roliga att byta, om inte högersida framifrån är fri från grejer, så man får upp luckor, helst bakifrån också, är nog tyvärr en av de dummast konstruerade vp. Givare som blir utsatta för kyla och kondens, har en tendens att med tiden visa fel, då de spricker och drar i sig fukt. Tror dessutom dessa gamlingar har plastgivarna som ser ut som en droppe i ändan.
Utloggad perra83
« Svar #14 skrivet: 20 februari 2020, 21:08:49 »
Jag köpte fötterna och skulle byta själv. Fick ge upp och ringa efter reparatör eller va de heter. Det fick tömmas vatten och dra fram den lite. Bänken som vi har till höger om pumpen fick vi ta bort. Men vilken skillnad på ljud de blev  tummenupp
Sen efter alla gånger som jag har letat efter rör och plåtar som vibrerar...... Men faktiskt så är den nu vibrationsfri. Ingenting som ligger och låter. Ibland är jag orolig att kompressorn har lagt av men den går väldigt "tyst" nu. Hade den haft en frekvensstyrd kompressor som 730/750 hade den varit rätt okej, plus tilluftstempen skulle va lättare att justera.
Droppgivare var även de nya när jag bytte.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
