Författare Ämne: Injustering köldbärare från två borrhål  (läst 3962 gånger)
Utloggad EndZone
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 13 februari 2020, 07:48:25 »
Jag har äntligen fått ett kompletterande borrhål borrat (200 m) då det förra hålet (110 m) gav -2,5 in och -4,5 ut under denna varma vinter i södra Värmland. På inkommande köldbärare sitter Flowguard-ventiler och installatören har förstått ställt in dessa, men jag får alltid en känsla av att sådant här blir grovinställt och jag vill gärna veta om jag kan finjustera det på egen hand.
Pumpen är en Nibe 1255 3-12 kW.
Jag antar att jag kan mäta tempen på inkommande kb från hålen med IR-termometer. Sitter förvisso isolering på alla rör, så det kanske inte är helt lätt, men man får väl göra ett hål i värsta fall?
Det jag undrar över är, om jag skulle vilja/behöva strypa lite mer på gamla hålet som förstås är väldigt kallt då det belastats hårt en längre tid, då behöver jag förstås öka flödet i det nya hålet så att optimalt totalt flöde erhålls? Hur vet jag vad detta optimala flöde är, finns det något enkelt sätt att ta reda på det?
Vidare har jag en fundering till. Många säger att jag borde stänga det gamla hålet helt fram till nästa säsong så att det kan återhämtas under en längre tid, och bara köra på nya hålet fram tills dess. Är det så enkelt som att jag stryper på Flowguarden till noll på gamla hålet? Och ökar då på det nya...?
Jag vill verkligen lära mig mitt eget system på bästa vis.
Bor i villa i södra Värmland med inredd källare, totalt 220 kvm + garage 45 kvm. Byggt 1982.
Ventilation: FTX, nytt aggregat 2012.
Nibe 1255 3-12 kW installerad januari 2019 då gamla pumpen dog.
Borrhål 110 m (okänt aktivt djup) sedan 2001 och ytterligare borrhål 200 m (190 m aktivt) feb 2020.
Radiatorer på bägge plan samt konvektorelement i garaget.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31195
SV: Injustering köldbärare från två borrhål
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2020, 08:18:09 »
Jag skulle köpa 2 termometrar av denna typ och pilla in givaren under isoleringen, de kommer inte visa helt rätt, men det blir samma fel på båda.
https://www.biltema.se/kontor---teknik/termometrar/utomhustermometrar/termometer-2000043028
Sen skulle jag börja med att ha båda ventilerna öppna, och sen börja strypa på den vars temp är lägst (antagligen den gamla borran).
Allteftersom borran återhämtar sig så får du öppna lite i taget och kolla av med jämna mellanrum.
Sträva efter att få samma temp på KB-in på båda borrorna.
KB-pumpen i 1255 styr mot optimalt flöde, du behöver inte tänka på att justera detta med strypventilerna, utan koncentrera dig på att få balans mellan borrorna.
« Senast ändrad: 13 februari 2020, 08:20:45 av Carl N »
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2020, 08:30:04 »
Nej, det finns ingen anledning att göra så. Största delen av temperaturfallet i ett borrhål ligger i borrhålet och berget närmast borrhålet. Största delen av återhämtningen går på några dagar. Följ Carls råd!
Utloggad EndZone
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2020, 08:34:46 »
Tack till er båda. Men betyder det faktum att 1255 själv styr optimalt flöde, att den nya (varma) borran borde stå helt öppen? Vad jag menar är, finns det inte en risk att den är strypt och att pumpen därför får jobba hårdare för att uppnå optimalt flöde? Det här kanske är en idiotfråga, men jag måste ställa den :D
Utloggad EndZone
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2020, 08:36:17 »
Jag inser nu när jag läser igen att det kanske är precis det du skriver. Att den alltid står helt öppen, men att det är den kortare kallare borran som ska strypas. Korrekt?
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2020, 12:31:41 »
Det är det kortaste borrhålets slinga som ska strypas. Är bägge slingorna ostrypta kommer större delen av flödet att gå genom den kortaste slinga då det är lägre strömningsmotstånd i den. Det man vill uppnå är att runt 2/3 av totalflödet går genom den nya slingan. Då blir KBin ungefär samma för båda slingorna.
Utloggad EndZone
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2020, 22:14:57 »
Tack Roland! Det blir till att fixa termometrar och sedan pilla lite med det framöver. Alltid skönt att veta att man har det hela så optimalt inställt som möjligt :)
Utloggad oksteine
  • Antal inlägg: 43
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2020, 21:40:09 »
Hei! Jeg fikk borra nr 2 i november 2019. Du må strupe på begge brønnene. Når kuldebærer pumpen går på 100% så bør flødet i nye brønnen være ca 2/3 og ca 1/3 i den gamle. Dette får du ikke til uten å strupe på begge. Det er også viktig at brønnene er godt luftet før innregulering av flødet.
Mvh
Ole Kristian
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.
Inloggad Carl N
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2020, 08:33:08 »
Mvh
Ole Kristian
Nu får du förklara varför köldbärarpumpen ska gå 100 % ?
Finns nån vits med detta?
Annars skulle man kunna få samma förhållande mellan borrorna genom att bara strypa på den gamla och låta KB-pumpen gå på ett lägre varvtal.
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2020, 10:11:42 »
Nu är det ju en inverter så varvtalet kommer ju inte vara konstant på kb pumpen. Kan vara lite svårt att justera in flödet på dessa då man oftast tappar flödet helt på ena hålet vid låglast.
Inloggad Carl N
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2020, 12:58:49 »
Du menar alltså att om flödet blir lågt på köldbäraren så kan det stanna i ena borran?
Jag kan hålla med om det blir typ luft nånstans på vägen, då kan det säkert stanna, men viskositeten på vätskan ökar när den blir kallare så det finns en naturlig drivkraft att jämna ut flödena om inget hindrar på vägen.
Utloggad oksteine
  • Antal inlägg: 43
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2020, 23:47:14 »
Hei!
Ja det er som Iceman255 sier. Mye lettere å avlese flødet på full fart (100%) slik at man får 2/3 og 1/3. Eneste grunnen til å gjøre det sånn. Tror dette forholdet 2/3 og 1/3 holder seg når kuldebærerpumpen regulerer turtallet opp og ned.
Ole Kristian
