Författare Ämne: Rörgänga på klämringskoppling  (läst 4159 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 12 februari 2020, 10:24:11 »
Hejsan
Senast vi bytte ut en radiator så hade jag på inkommande rören monterat avstängningsventiler med klämringskoppling mot radiatorn.
Röris tyckte att det inte passade på den ena avstängningsventilen. Han menade dock att vi hade tur för på baran just de aktuella klämringsgängningen så gick det att gå vidare via del med rörgänga.
Det blev bra men jag undrar just vilken dimension det var fråga om.
Bra veta för framtiden kanske.
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31284
SV: Rörgänga på klämringskoppling
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2020, 10:30:54 »
Klämringskopplingar kan ha vilken typ som helst på gängan.
Om du ska montera avstängning mot en radiator så köp istället ventiler som har klämring på ena sidan och rörgänga direkt på andra.
Typ dessa:
https://www.rinkabyror.se/artikel/ballofix-foravstangning-15x15r-ut/
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2020, 09:25:43 »
Tack
Men ..
På rören ur golven (utv gängat) hade jag skruvat på
Föravstängningsventil  2778
15 R inv   -  CU 12
På Cu delen hade jag tänkt gå vidare med koppar
Men ..
Röris ville istället gå vidare med en vinkel inv gänga R10  4249 /r-by
Röris sade att vi hade tur för att det var ok att gå vidare på föravstängningens cu12 gänga (utv) med vinkeln Inv gänga R10.
Konstigt tyckte jag , men det har funkat.
Summa sumarum:
PÅ KLÄMKOPPLING´S UTV GÄNGA  ( cu 12) KAN MAN GÅ VIDARE MED DEL MED R 10 INVÄNDIG GÄNGA.
Är det OK ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2020, 13:09:24 »
Kan du ta en bild?  Sc:,h
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2020, 15:49:19 »
Jag bifogar en bild hopplockad i Foxit Reader.
Kanske felvänd, men den går väl kanske att snurra om man först sparar den
Ingen kamera tyvärr
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2020, 17:22:27 »
R10 och R15 gänga är samma som gängan på de flesta 12 resp 15 mm klämring kopplingar. Det är från R20 / 22 mm    klämring och uppåt det skiljer sig åt.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2020, 20:10:32 »
Men varför en vinkel?
Vad är det för radiatorkoppel?
Utloggad SW
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2020, 22:40:55 »
Det är en annan fråga.
Inlopp och utlopp i golvet är placerat ungefär i mitten av radiatorn.
Radiatorns anslutningar är i botten till vänster i vårt fall. Så en / TVÅ vinkel passade fint.
Radiatorn en  Thermopanel V4™ [TP]
Vi anslöt till vänster undertill.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2020, 07:14:36 »
OK, då förstår jag varför han gjorde på detta viset.
