Installationsforum
Rörgänga på klämringskoppling
Ämne: Rörgänga på klämringskoppling (läst 4156 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
12 februari 2020, 10:24:11 »
Hejsan
Senast vi bytte ut en radiator så hade jag på inkommande rören monterat avstängningsventiler med klämringskoppling mot radiatorn.
Röris tyckte att det inte passade på den ena avstängningsventilen. Han menade dock att vi hade tur för på baran just de aktuella klämringsgängningen så gick det att gå vidare via del med rörgänga.
Det blev bra men jag undrar just vilken dimension det var fråga om.
Bra veta för framtiden kanske.
/SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Rörgänga på klämringskoppling
12 februari 2020, 10:30:54 »
Klämringskopplingar kan ha vilken typ som helst på gängan.
Om du ska montera avstängning mot en radiator så köp istället ventiler som har klämring på ena sidan och rörgänga direkt på andra.
Typ dessa:
https://www.rinkabyror.se/artikel/ballofix-foravstangning-15x15r-ut/
SW
Antal inlägg: 1065
SW
13 februari 2020, 09:25:43 »
Tack
Men ..
På rören ur golven (utv gängat) hade jag skruvat på
Föravstängningsventil 2778
15 R inv - CU 12
På Cu delen hade jag tänkt gå vidare med koppar
Men ..
Röris ville istället gå vidare med en vinkel inv gänga R10 4249 /r-by
Röris sade att vi hade tur för att det var ok att gå vidare på föravstängningens cu12 gänga (utv) med vinkeln Inv gänga R10.
Konstigt tyckte jag , men det har funkat.
Summa sumarum:
PÅ KLÄMKOPPLING´S UTV GÄNGA ( cu 12) KAN MAN GÅ VIDARE MED DEL MED R 10 INVÄNDIG GÄNGA.
Är det OK ?
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
13 februari 2020, 13:09:24 »
Kan du ta en bild?
SW
Antal inlägg: 1065
SW
13 februari 2020, 15:49:19 »
Jag bifogar en bild hopplockad i Foxit Reader.
Kanske felvänd, men den går väl kanske att snurra om man först sparar den
Ingen kamera tyvärr
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Daniel Sjöblom
Kyltekniker med (L) skylt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Daniel Sjöblom
13 februari 2020, 17:22:27 »
R10 och R15 gänga är samma som gängan på de flesta 12 resp 15 mm klämring kopplingar. Det är från R20 / 22 mm klämring och uppåt det skiljer sig åt.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
13 februari 2020, 20:10:32 »
Men varför en vinkel?
Vad är det för radiatorkoppel?
SW
Antal inlägg: 1065
SW
13 februari 2020, 22:40:55 »
Citat från: Carl N skrivet 13 februari 2020, 20:10:32
Det är en annan fråga.
Inlopp och utlopp i golvet är placerat ungefär i mitten av radiatorn.
Radiatorns anslutningar är i botten till vänster i vårt fall. Så en / TVÅ vinkel passade fint.
Radiatorn en Thermopanel V4™ [TP]
Vi anslöt till vänster undertill.
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
14 februari 2020, 07:14:36 »
OK, då förstår jag varför han gjorde på detta viset.
Installationsforum
gäster: 2105
användare: 5
Tony B
tompajan44
Rickard
lars
lubbis
