Frånluftsvärmepumpar
IVT
Rickard
Shuntventil hur ska axeln stå? IVT490
Next
Alla
Ämne: Shuntventil hur ska axeln stå? IVT490 (läst 5776 gånger)
super
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
super
09 februari 2020, 14:08:16 »
En kollega har troligtvis fel på shuntmotorn han har nu skruvat bort motorn men kommer inte ihåg hur axeln stod.
Finns det nått knep för att veta hur axeln ska stå? är en fasning på axeln.
Om man handställer den, kan det bli problem att den kör ut skitvarmt vatten eller regleras det något via GT3:2 eller GT3:3? är golvvärme därav frågan
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
super
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
super
SV: Shuntventil hur ska axeln stå? IVT490
09 februari 2020, 14:27:59 »
kan det vara så enkelt att när fasningen är mot ett rör är den stängd mot det röret..
Nu
Tidigare hus
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
09 februari 2020, 14:33:35 »
Handshuntar man kan framledningstemperaturen bli mycket hög vilket inte är bra för golvvärme. Var noga med att styra shunten till låga temperaturer som golvet klarar. Byter man shuntmotor brukar det stå att avfasningen på axeln ska vara mot 10, dvs helt öppen shunt. Men det beror ju också shuntmotorns läge.
super
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
super
09 februari 2020, 14:49:36 »
Borde inte fasning mot 12 vara helt stängd?
Nu
Tidigare hus
super
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
super
09 februari 2020, 14:58:54 »
och kl 9 helt öppen..
Nu
Tidigare hus
super
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
super
09 februari 2020, 15:01:45 »
ahaa du menade såklart 10 på skivan inte klockan 10
Nu
Tidigare hus
Larsmaja
Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
Expert på värmepump
Stad/land: Lund Södra Sandby
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
09 februari 2020, 15:07:15 »
Kolla i denna länk där finns bilder som kan ge ledtrådar.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70397.msg738317#msg738317
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
super
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
super
09 februari 2020, 15:28:33 »
kollade den men har dock ingen pil, verkar dock som jag skrev att urfasningen mot röret=stängt mot det röret så urfasningen kan ses som en pil
Nu
Tidigare hus
super
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
super
Svar #8 skrivet:
09 februari 2020, 15:42:52 »
Hur regler!!as GT3:2 och 3:3?
Om han handställer ventilen hur varmt kan den körs ut då? Lite orolig för att det är golvvärme
Nu
Tidigare hus
Larsmaja
Expert på värmepump
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
Svar #9 skrivet:
09 februari 2020, 15:59:58 »
Det är temperaturen i magasinet runt GT3:3 som shuntas ut i värmesystemet resultatet av ut shuntningen kan avläsas på GT1.
Det som står inom parantes efter GT1 är beräknat värde (finns bara med i senare versioner av mjukvaran)
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
EFM
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 57
EFM
Svar #10 skrivet:
09 februari 2020, 16:05:01 »
Hur menar du regleras?? GT 3:2 styr kompressor och elpatron mot varmvattnet GT3:3 styr start och stopp av kompressorn mot värmesystemet GT:1 styr elpatron och shunt mot värmesystemet. Ska finnas en gradering på ventilen mellan 0-10, ställ den på noll och koppla in motorn och handkör den under 5.3 till noll sen montera.
Senast ändrad: 09 februari 2020, 16:15:13 av EFM
super
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
super
Svar #11 skrivet:
09 februari 2020, 16:14:52 »
Ok om bv gt1 är 30grader försöker den hålla 30 på gt3:3 eller kanske något över?
Då borde det inte vara nån risk att det kör ut jättevarmt på gt1 även om shuntventilen är fullt öppen?
Nu
Tidigare hus
EFM
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 57
EFM
Svar #12 skrivet:
09 februari 2020, 16:21:47 »
Om börvärdet är 30 grader kommer den att börja stänga 1,5 grader över börvärdet på GT1, gt3:3 har inget med shuntstyrningen att göra. Det kan aldrig gå ut mer värme på systemet än vad GT 3:3 visar, tempen på GT 3:3 ökar när varmvatten görs. Men om shunten sitter rätt så spelar det ingen roll.
Senast ändrad: 09 februari 2020, 16:24:45 av EFM
super
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
super
Svar #13 skrivet:
09 februari 2020, 17:00:53 »
Problemet är bara att shunten inte funkar😁
Och hur varm det kan bli ut på gt1 om den är handställd..
Nu
Tidigare hus
EFM
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 57
EFM
Svar #14 skrivet:
09 februari 2020, 17:08:37 »
Ja det beror ju på hur mycket du öppnar den, justera in den så den hamnar samma som börvärdet på GT 1 ungefär, då kan det aldrig komnma ut för varmt på golvet.
Next
Alla
IVT
Rickard
gäster: 2510
användare: 1
tipo874
