Författare Ämne: Shuntventil hur ska axeln stå? IVT490  (läst 5765 gånger)
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
SV: Shuntventil hur ska axeln stå? IVT490
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2020, 17:13:33 »
Men sen när gt3:3 blir varmare pga tappvatttenvärmning kommer väl gt1 också bli varmare,,frågan bara hur mycket
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad EFM
  • Antal inlägg: 57
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2020, 17:25:21 »
Den ökar knappt alls, vad har du för bör nu?
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2020, 18:15:48 »
Det som kan hända om flödet är stort och en shunt ställs manuellt att utgående temp ökar, detta för att en högre temp kommer tillbaka och inte en konstant temp som annars är för driften. Då fylls tempen på efter ett antal vändor varje gång som vattnet passerar shunten, så det gäller att hålla koll på den och ställa om shunten
Utloggad EFM
  • Antal inlägg: 57
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2020, 18:46:23 »
Det kan absolut hända om man har stor volym varmt vatten att ta av, men här kyls det av väldigt snabbt. Yttermanten är på ca 55 liter. Men det skadar inte att hålla lite koll.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2020, 23:02:23 »
Verkar som shunten funkar, kan varit lite olika orsaker, jag har dock inte varit på plats själv ännu.
1 nått larmade typ tillskott ur...
2 trycket i kärlet var dåligt absolut ingen luft, nu fyllt.
3 nått hade löst ut, vad vet jag inte? ska kolla imorgon om jag hinner dit
4 shunten stod rätt när jag fick en bild, provkörde den även.
Så med andra ord vet jag inte exakt vad grundproblemet var men det var kallt i hela huset...
Nu
Tidigare hus
