Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Går ej uppdatera F1255
Ämne: Går ej uppdatera F1255 (läst 5173 gånger)
Freco
Gäst
Freco
08 februari 2020, 19:53:55 »
Jag försöker uppdatera en F1255 till senaste firmwareversionen (9172R2) men det fungerar inte. Ska uppdatera från 8218R4.
Har provat ett flertal olika USB-minnen och formaterat i både FAT och FAT32. Den hittar ingen uppdateringsfil. Väljer jag i menyn välj annan fil så syns filen men det går inte att välja den.
Någon som har något förslag?
Freco
Gäst
Freco
SV: Går ej uppdatera F1255
11 februari 2020, 21:01:07 »
Finns det något annat sätt som man kan uppdatera på? Måste man ha en annan fil än den man får via uplink?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
11 februari 2020, 22:08:19 »
Nu har jag bara uppdaterat min 1245 en gång, men det var inga problem.
Jag lade filen direkt på rotkatalogen (ingen mapp) och detta funkade klockrent.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3181
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
11 februari 2020, 22:25:52 »
Vad är det för namn på den? ***.nibe?
Är det faktiskt en komplett fil?
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
11 februari 2020, 22:47:52 »
Hur gammal är gamla mjukvaran och maskinen? Jag kan inbilla mig... Men något säger mig att man ska göra ett mellansteg med någon annan mjukvara på äldre maskiner när man uppdaterar?
Ring nibes support och hör annars, kan vara grymt lång kö så se till att ha något annat att göra under tiden.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Freco
Gäst
Freco
11 februari 2020, 22:50:34 »
Har provat både F1255_v9172R2.nibe (som den heter när den laddas ner) och v9172R2.nibe. Det framstår i vart fall som en komplett fil, samma storlek som anges i Nibe uplink. Inser att jag nog inte provat med originalfilens namn på alla stickor, får prova det imorgon.
Försöker uppdatera från 8218R4. Var hittar man tidigare versioner?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3128
Karma +2/-2
If it doesnt smell, its not refrigerant!
DonPablo
12 februari 2020, 04:55:16 »
inga mellansteg på nya pumpar, det är de som har jättegammal mjukvara, man ska köra v3003 eller va den heter.
Du lägger bara filen på ett tomt usb minne, formatterat fat32 typ, när detta är gjort sätter du i det i pumpen, och då kommer usb menyn upp, gå in där, sen väljer du uppdatera programvara, då ska den välja mjukvaran som finns, och fråga om uppdatering. annars har du fel på usb sticka, eller uttag. Har du provat ladda ner via uplink?
F1255-16
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
F1255-16
12 februari 2020, 09:03:41 »
Jag hade också problem med uppdateringen första gången.
Använde ett USB.minne som jag provad formatera och ladda ner uppdateringarna flera gånger,men det gick inte.
USB-minnet fungerade till allt annat.
Bytte till ett annat USB-minne och då gick det bra, har uppdaterat kanske 10 gånger till nya versioner.(har v.9172R2 nu som fungerar bra)
hevanaa
Kan värmepumpar
Stad/land: Österbotten
Antal inlägg: 64
hevanaa
Svar #8 skrivet:
12 februari 2020, 11:13:52 »
Ibland är det så med USB-minnen, att inte alla apparater gillar en viss modell. Prova med en annan sticka.
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.
Freco
Gäst
Freco
Svar #9 skrivet:
01 mars 2020, 16:48:02 »
Det har nu löst sig på följande sätt.
Jag tog en av de stickor som jag kunde se filerna på genom värmepumpen men som det inte gick att uppdatera från. Sedan körde jag loggning en stund. Efter det kände pumpen av uppdateringsfilen och det gick att genomföra uppdateringen.
lindahl85
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
lindahl85
Svar #10 skrivet:
15 mars 2020, 11:39:57 »
Nyfiken på att följa tråden då jag har liknande problem här
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27758.msg749650#msg749650
Nibe
gäster: 1974
användare: 9
jimihendrix01
Börje__
Rickard
rocas
tyke
Leisti
sigge01
tompajan44
Tony B
