Författare Ämne: Går ej uppdatera F1255  (läst 5170 gånger)
Freco
Freco
« skrivet: 08 februari 2020, 19:53:55 »
Jag försöker uppdatera en F1255 till senaste firmwareversionen (9172R2) men det fungerar inte. Ska uppdatera från 8218R4.
Har provat ett flertal olika USB-minnen och formaterat i både FAT och FAT32. Den hittar ingen uppdateringsfil. Väljer jag i menyn välj annan fil så syns filen men det går inte att välja den.
Någon som har något förslag?
Freco
Freco
SV: Går ej uppdatera F1255
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2020, 21:01:07 »
Finns det något annat sätt som man kan uppdatera på? Måste man ha en annan fil än den man får via uplink?
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2020, 22:08:19 »
Nu har jag bara uppdaterat min 1245 en gång, men det var inga problem.
Jag lade filen direkt på rotkatalogen (ingen mapp) och detta funkade klockrent.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3181
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2020, 22:25:52 »
Vad är det för namn på den? ***.nibe?
Är det faktiskt en komplett fil?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2020, 22:47:52 »
Hur gammal är gamla mjukvaran och maskinen? Jag kan inbilla mig... Men något säger mig att man ska göra ett mellansteg med någon annan mjukvara på äldre maskiner när man uppdaterar?
Ring nibes support och hör annars, kan vara grymt lång kö så se till att ha något annat att göra under tiden.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Freco
Freco
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2020, 22:50:34 »
Har provat både F1255_v9172R2.nibe (som den heter när den laddas ner) och v9172R2.nibe. Det framstår i vart fall som en komplett fil, samma storlek som anges i Nibe uplink.  Inser att jag nog inte provat med originalfilens namn på alla stickor, får prova det imorgon.
Försöker uppdatera från 8218R4. Var hittar man tidigare versioner?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3128
  • If it doesnt smell, its not refrigerant!
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2020, 04:55:16 »
inga mellansteg på nya pumpar, det är de som har jättegammal mjukvara, man ska köra v3003 eller va den heter.
Du lägger bara filen på ett tomt usb minne, formatterat fat32 typ, när detta är gjort sätter du i det i pumpen, och då kommer usb menyn upp, gå in där, sen väljer du uppdatera programvara, då ska den välja mjukvaran som finns, och fråga om uppdatering. annars har du fel på usb sticka, eller uttag. Har du provat ladda ner via uplink?
Utloggad F1255-16
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2020, 09:03:41 »
Jag hade också problem med uppdateringen första gången.
Använde ett USB.minne som jag provad formatera och ladda ner uppdateringarna flera gånger,men det gick inte.
USB-minnet fungerade till allt annat.
Bytte till ett annat USB-minne och då gick det bra, har uppdaterat kanske 10 gånger till nya versioner.(har v.9172R2 nu som fungerar bra)
Utloggad hevanaa
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2020, 11:13:52 »
Ibland är det så med USB-minnen, att inte alla apparater gillar en viss modell. Prova med en annan sticka.
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.
Freco
Freco
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2020, 16:48:02 »
Det har nu löst sig på följande sätt.
Jag tog en av de stickor som jag kunde se filerna på genom värmepumpen men som det inte gick att uppdatera från. Sedan körde jag loggning en stund. Efter det kände pumpen av uppdateringsfilen och det gick att genomföra uppdateringen.
Utloggad lindahl85
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2020, 11:39:57 »
Nyfiken på att följa tråden då jag har liknande problem här
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27758.msg749650#msg749650
