Författare Ämne: Logga elförbrukning.  (läst 35018 gånger)
Utloggad Pelle.
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +2/-0
SV: Logga elförbrukning.
« Svar #30 skrivet: 27 december 2006, 21:38:07 »
Att man inte kan "logga" elförbrukningen i Rickards logger vet jag (väntar som så många andra på detta) men att tanka hem SO-pulserna via det vanliga 1-wire systemet och sedan ta hand om data i ex. RRDtool är egentligen min fråga, och om det går vilken pol ska sitta på viken 20/21.
Pelle.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #31 skrivet: 27 december 2006, 23:45:08 »
Det funkar inte, det finns lösningar som använder sig av paralellporten för kommunikationen, men det funkar tydligen inte så bra på alla elmätarmodeller, dessutom kräver det ytterligare applikationer igång i datorn, så därför arbetar jag inte på den lösningen.
Jag vill ha en funktion som kan integreras helt i nuvarande mjukvara och via samma buss.
Min tidplan just nu är sådan att jag hoppas ha en fungerande provserie till försäljning under kommande vår/sommar.
(Har varit tvungen att byta "konsult" då min första inte levererade i tid)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #32 skrivet: 28 december 2006, 08:31:23 »
Pelle.
Om du vill läsa pulserna som elmätaren ger via 1-wire så kan du använda DS2423 som är en pulsräknare för 1-wire. Finns hos bl.a. http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?cPath=25_27&products_id=43
Sen behöver du en applikation för att läsa av de pulser som DS2423 chippet detekterat via 1-wire. Jag har en hemsnickrad variant av Dallas DS2423 avläsare. Den kräver dock denna adapter http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?products_id=28 för att kommunicera med 1-wire.
Med hjälp av ovanstående kan du få in rådatat och behöver "bara" lagra data någon form av databas typ RRDTool för att senare kunna presentera grafer och bilder.
Blev du klokare?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Pelle.
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +2/-0
« Svar #33 skrivet: 28 december 2006, 17:10:40 »
Tackar så mycket för informationen Johan.
Om jag blev klokare, Sc:,h....jo nu vet jag iaf att det inte går så enkelt som jag har för mej att jag läst här nånstans på forumet "bara att koppla SO-puls. på Rickards logger kedja, på samma sätt som en sensor" men det går alltså inte.
Din lösning verkar både komplicerad och kostsam.
Tror nog att jag väntar och hoppas att Rickard hittar en ny konsult med lite mer fart i. Får läsa av min Actaris och skriva in manuellt så länge.
Pelle.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #34 skrivet: 03 januari 2007, 15:04:31 »
Så här ser resultatet av min elloggning ut i dagsläget:
http://www.peldan.com/el.htm
http://www.peldan.com/energy.htm
Mitt system finns beskrivet i början av tråden:
S0-plint kopplad till DTR/CTS.
Egenskrivet program som loggar varenda puls.
Perlscript som genererar Javascript-arrayer, och ploticus-bilder, samt FTPar JavaScript-sidor + bilder till extern webserver.
Systemet har nu snart körts ett år (hushållsel endast dryg månad) och enda problemet jag sett är att mitt eget program behövts startas om två gånger då den slutat logga (troligtvis en resursläcka).
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Lero
  • Antal inlägg: 8
« Svar #35 skrivet: 04 januari 2007, 11:28:56 »
Suverän sida du har med dina loggningar !!
Har du skrivit programvaran själv eller ?
Du nämner vid något tillfälle om DS2423P 1-wire chip från hobbyboard som kan fånga pulserna från div.
Kan man ansluta t.ex Rickards elmätares SO utg till en av ingångarna på countern ?
Och i så fall hur gör man med ?  Det finns ju två poler ut från elmätaren +/- men bara en pol för varje counter på kortet från hobbyboard.
Förmodligen dum fråga !
/Leif
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #36 skrivet: 04 januari 2007, 11:46:32 »
/Leif
Jag vet inte om ditt inlägg var riktat till mig men jag tar mig friheten att svara ;)
När det gäller DS2423 så är det riktigt att den har två ingångar för pulser. Det man gör är att ansluta en tråd till pulsingången och en tråd till jord. Det betyder att om du vill räkna från två pulsgivare så får dom gemensam jordanslutning. I vissa lägen fungerar det inte så bra och då måste man ha två olika räknare.
S0 på en vanlig elmätare fungerar bra att ansluta till DS2423
/Johan
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #37 skrivet: 08 januari 2007, 00:33:21 »
Tok en titt på DS2423 etter att ha lest detta ämnet.
DS2423 kan kobles rett på Rickards logger.
Tilsammans med to dioder, en motstand og en kondensdator kan man koble elmätarens S0-utgang direkt på 1-wire-bussen.
Lämpömittari kan ikke brukes, men LogTemp http://www.mrsoft.fi/ohj01en.htm har støtte for DS2423 og alle de andre kretsene i familjen.
Vill man at DS2423 skal huske alla pulser från S0-utgången sedan tidenes morgen, kobler man inn et 3V lithiumbatteri mellan pinna 3 og jord på DS2423. När den inte får strøm från COM-porten, får den strøm från batteriet. Batteriet holder i 10 år sier Maxim.
DS2423 uppkobling i Rickards logger:
Figur 2: i denne linken:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1796
Et 3V lithiumbatteri mellan pin3 og GND
En Schottky diode lik de andre mellom Lithiumbat+ og pinne 3.
Nå har du något som teller strømpulser og husker dem i 10 år.
Man kan polle DS2423 så med korta eller med så långa intervaller man vil.
Hent tallet från 2423.  Del på 500 pulser pr. kWh (Min Enermet har 500. Noen har t.ex. 480)
Du har nå elmätarens kWh-tal.  Du kan nå t.ex trekke i från forrige tall og dele på tiden og få snittforbrukning i kW.
Counter med timestamp logges av LogTemp i en csv-fil.
Excel eller något annat kan ge dej fina grafer over forbrukningen.
Det enda du måste göra är att byta ut Lämpömittari med LogTemp.
(logtemp har masse andre kjekke funksjoner som Lämpömittari ikke har, men temperatur-grafene är inte like snygga enligt min smak.)
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #38 skrivet: 08 januari 2007, 09:06:42 »
Har du testat själv med att koppla Rickards logger mot LogTemp? Om jag inte kommer ihåg fel ang applikationen så krävde den att man hade en riktig 1-Wireadapter från Maxim-IC/Dallas. Ett av skälen är att den använder TMEX Runtime från Maxim-IC/Dallas som inte fungerar utan en "riktig" adapter. Eftersom Rickard använder en enklare variant på adapter så är iaf jag osäker på om det verkligen fungerar.
När man använder DS2423 är det viktigt att applikationen klarar av att räknaren slår om till 0 igen. Den klarar nämligen inte av att räkna mer än 65535 pulser, sedan nollställs räkningen och den börjar om.
/Johan
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #39 skrivet: 08 januari 2007, 09:49:56 »
Ja. Testade i går kveld. Funkar utmärkt.
Applikasjonen skal inte rekna pulser. Det gör DS2423.
Applikasjonen skall bara lesa av ett tall. Med nullställning blir allt mycket mer krångligt. Då måste man veta när man nollställde forrige gång.
Men om SW inte brukar long integer och inte klarar mer änn 64k, kan man bara nollställa DS2423 vart 4. år eller så ved att ta bort batteriet og slå av PC i mer enn 30 sekunder.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #40 skrivet: 08 januari 2007, 11:06:03 »
/Johan
Öh, det stämmer väl ändå inte?  Sc:,h
DS2423 har 4 st 32 bitars räknare, varav två kan manipuleras via pinnar utifrån. Eftersom jag antar att de är "unsigned", så klarar de att räkna till 4294967295.  :,v(
De råa räknarna i min installation är fn 7568830 resp 6592802.  ::)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #41 skrivet: 08 januari 2007, 11:31:41 »
/Johan
Det är klart att den kan räkna upp till 2^32 pulser innan den nollställs. Vet inte vad jag fick 65535 pulser ifrån. Då blir det lättare att hantera om räknaren slår över till 0 eftersom det kommer att dröja rätt länge innan den gör det. Men det kan fortfarande bli ett problem, det tar bara längre tid innan det uppstår.
/Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #42 skrivet: 08 januari 2007, 11:43:14 »
Antalet pulser som ds2423 kan räkna har jag angett fel. Det är klart att det är ds2423 som räknar pulserna men applikationen bör klara av att ds2423 börjar om från 0 när maxmimalt antal pulser har uppnåtts.
Även om 2^32 pulser (4294967296) är rätt många pulser så har jag i min elmätare två utgångar. Den ena ger 1000pulser/kWh, den andra utgången ger 10000pulser/Wh. Om jag räknar pulser för kWh kommer räknaren att slå över till 0 vid 4294967kWh. Det är ju inget egentligt problem om man inte ska försörja ett smältverk hemma.
Problemet kan dock uppstå om jag istället vill räkna Wh men det är nog få mätare som har två olika utgångar (både för Wh och kWh)
/Johan
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #43 skrivet: 08 januari 2007, 21:36:40 »
Efter att äntligen fått igång programmet så verkar jag bara få en av räknarna på kortet.
Den säger Page=15, counter=38
Är det någon som vet hur man skall kunna läsa den andra räknaren och vad menas med page=15
MVH
Messer
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
« Svar #44 skrivet: 09 januari 2007, 11:40:41 »
Jag har tänkt göra ungefär så här;
Elmätare till värmepumpen, köpt av Rickard och inkopplas nu i dagarna, skickar signaler via pulsutgången till en räknare från hobby boards, http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?cPath=23&products_id=42.
Jag har en "riktig" 1-wire adapter, en DS9490R samplad från dallas för något år sedan, kopplad till datorn, Linux och owfs http://www.owfs.org/.
Pulserna räknas i ett ännu obestämt intervall, (1 min, 5 min,10 min?) och skillnaden sedan senaste avläsningen sparas i loggfilen. På så sätt ser jag inget problem med att räknaren rullar över, är deltat stort och negativt så vet jag ju vad som hänt och eftersom räknarens max är känt, så kan det verkliga deltat enkelt beräknas.
Det ännu oskrivna loggprogrammet blir i perl, och plottningen antagligen i gnuplot då det är enkelt att använda, eller ploticus som verkar göra snygga grafer.
« Senast ändrad: 09 januari 2007, 12:06:15 av larky »
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
