Författare Ämne: Logga elförbrukning.  (läst 36036 gånger)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Logga elförbrukning.
« Svar #45 skrivet: 09 januari 2007, 12:41:29 »
Efter att ha kört elmätarloggning i snart ett år har jag kommit fram till att "bara" räkna pulser inte är nog för mina ändamål. Oavsett vilket intervall man räknar på så får man antingen dålig upplösning (kan inte skilja på 0 < P < 220 W tex) eller så ser man omslag/ändringar i effekt för dåligt. Jag använder dessa omslag för att räkna ut körtid och starter för VP och TS.
Min lösning blev att spara varje puls med exakt tidsstämpel  i millisekunder. Självklart fungerar pulsräkning för att ge total elkonsumtion och viss indikation på momentan effektförbrukning, men när man väl börjat logga så vill man vet ALLT  ;D
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Arne Henriksen
  • Stad/land: Malvik, Sør-Trøndelag - Norge
  • Antal inlägg: 15
    • Huset vårt
« Svar #46 skrivet: 09 januari 2007, 14:09:44 »
Efter att äntligen fått igång programmet så verkar jag bara få en av räknarna på kortet.
Den säger Page=15, counter=38
Är det någon som vet hur man skall kunna läsa den andra räknaren och vad menas med page=15
MVH
Messer
DS2423 har to page's, den ene er 15 (hvor telleren nå er 38), den andre er 14.
Hvilket program bruker du til å lese med?
I C-koden jeg benytter setter man bare opp hvilken Page som skal leses, 14 eller 15, men du har kanskje et ferdig program?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #47 skrivet: 09 januari 2007, 15:24:25 »
Hej Arne
Tack för infon, nu kunde jag läsa den andra räknaren, men programmet logtemp verkar inget vidare för det ändamål jag är ute efter.
Jag behöver ett program som kan läsa av båda räknarna och sen skriva datum tid räknare och värde till en fil som jag sedan kan bearbeta.
Så jag undrar vad det är för program du har och hur det fungerar, och finns det att få tag på.
MVH
Messer
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #48 skrivet: 09 januari 2007, 16:54:22 »
Du kan få en kopia av mitt Counter.exe. Den ger båda räknarna som "rådata" som du sen kan skicka till en fil via tex en BAT fil. Den fixar inga grafer eller annat jox utan läser bara värdena från alla DS2423 räknare som är anslutna till 1-wire. Fungerar bra med DS9097 med seriell anslutning. USB varianten har jag inte testat med eftersom jag inte har någon. Den fungerar inte med Rickards adapter.
I mitt 1-Wire nät med två DS2423 ser utdatat ut så här:
0D000000065A231D     133727        46767  9500000006AAEB1D    2836670   -2147483001
De långa strängarna (0D00... och 9500...) ä ROMID därefter kommer räknare 1 och sedan räknare 2 för respektive DS2423
Det du kan göra är att skicka utdatat till en BAT/CMD fil som "tvättar" och lägger till den info du vill ha.
Skicka ett mail till counter@mysite.se så returnerar jag en ZIP fil.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Mirage74
  • Antal inlägg: 2
« Svar #49 skrivet: 10 januari 2007, 14:41:40 »
Jag har inte riktigt fattat vad DS2423 gör, men jag antar att den ökar en räknare med ett varje gång det kommer en puls. Datorn får sedan ombesörja avläsning av räknaren vid ett bestämt tidsintervall. Var jag rätt på det?
Jag behöver något annat. Kanske någon som kan hjälpa mig. Jag har ingen S0 utgång på min elmätare, men jag har en lysdiod som blinkar. Det är två olika ljuskällor som jag vill läsa av, hur skulle jag kunna gå vidare med detta. Jag vill att det ska fungera i ett 1-wire nät.
Jag har en ritning för att göra en detektor och koppla den till en com-port. Men om jag vill läsa av två sensorer måste jag göra två detektorer och koppla dem på var sin com-port. Hur skulle jag kunna göra om en sådan lösning för att fungera i ett 1-wire nät. Jag vill ju veta när pulsen kommer, inte fråga om pulsen har kommit.
/Magnus
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #50 skrivet: 10 januari 2007, 14:45:17 »
Den här lösningen kanske kan vara något för dig.
http://www.btinternet.com/~jon00/electmon.shtml
Annars tror jag det är ovanligt med elmätare utan S0 utgång. I alla fall de modernare varianterna utan snurrande skiva. Men om det är elverkets mätare kan man ju inte komma åt S0 utgången pga plomberingen
/Johan
Utloggad Mirage74
  • Antal inlägg: 2
« Svar #51 skrivet: 10 januari 2007, 15:49:12 »
/Johan
Ja, det stämmer hittar inga utgångar på min mätare, så det måste bli lysdiodsavläsning för mig.
Jag antar att man inte kan få ett 1-wire system att leverera data automatiskt utan man måste fråga efter det hela tiden, men jag tänkte till lite och om man läser av med exakta mellanrum så får man ju samma effekt som man skulle få om man mätte tiden mellan två blinkningar. Sen kan man ju räkna ut momentanförbrukningen ganska bra.
Har beställt saker från hobby boards för att testa.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #52 skrivet: 11 januari 2007, 01:48:46 »
Hallå loggare... ett par komponenter från elfa för en 30-40kr + moms löser LED avkänningen.
(ifall ni redan har experimentplatta och kan löda)
Sen blir det iofs tillägg för frakt(25-50kr?), kapsling, kablage, powersupply och ev. experimentplatta om ni inte hade det tidigare.
Sen får ni koppla det mot valfri 1-wire greja eller parallellport...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #53 skrivet: 11 januari 2007, 19:47:44 »
Lägg gärna ut en ritning
/Johan
Utloggad Lullan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #54 skrivet: 11 januari 2007, 20:28:58 »
Utloggad Lullan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #55 skrivet: 11 januari 2007, 20:44:53 »
Utloggad Paxmax
« Svar #56 skrivet: 12 januari 2007, 22:59:00 »
Ah, ni som vill ha kopplingsförslag till er elmätare kan ju maila mig.
Maila även ert forumnamn.
  • Antal inlägg: 15
    • Huset vårt
« Svar #57 skrivet: 15 januari 2007, 21:21:41 »
Hej Arne
MVH
Messer
Beklager sent svar - lite tid til surfing nå, bare husbygging...   :-\
Jeg har skrevet mitt eget program, egentlig mest tilpasset og brukt til værstasjoner men det kan lese DS2423 tellere og diverse andre 1-wire sensorer.
<<fjernet>>
« Senast ändrad: 15 januari 2007, 23:23:50 av Arne Henriksen »
Utloggad Pelle.
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +2/-0
« Svar #58 skrivet: 16 januari 2007, 22:11:38 »
Det var ju ett tag sen detta skrevs, men även jag är intresserad av ditt program HerrBrun, kan du maila det till pellealmen@telia.com
Tackar på förhand.
Pelle.
« Senast ändrad: 16 januari 2007, 22:22:54 av Pelle. »
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
  • Sågs senast i Efterlyst på TV3
    • Sundshult.se
« Svar #59 skrivet: 25 september 2007, 20:35:18 »
Lyfter denna tråd igen.
Jag har efter mitt energi bolags goda vilja kopplat in mig på S0 utgången.
Jag har hittils kört med www.techtrade/emc
Det fungerar bra men dock vill jag ha ut sifforna som det är nu lagras informationen i deras program samt att jag inte kan ta ut statistik.
Om Her Brun vore bussig och skicka mig sitt program vore jag tacksam.
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se
