Författare Ämne: Logga elförbrukning.  (läst 36037 gånger)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Logga elförbrukning.
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2006, 08:49:28 »
Jag tog en vanlig serieportskontakt (köpt på Clas Ohlson, DB9F tror jag) och lödde på två trådar på pinnaran för DTR ( pinne 4 ) och CTS ( pinne 8 )
Man kan inte ta ett hylsdon med art.nr. 44-055-02 från Elfa? Den har väl bara fem lödben eller?
Jo det borde vara rätt sort. 9 lödstift skall det finnas Rx/TX/CTS/RTS/DTR/DSR/RI/DCD/Jord
Men Clas ohlson (och Elfa antagligen) har även kompletta kontakter med lödanslutning och plastkapsling för någon tia. Hittar inte artikel-nr på nätet nu.
Gör du som pricken rekommenderar slipper du dessutom löda, men det blir lite dyrare.
Pinnkonfigurationen skall se ut så här:
 Name (V24)  25pin  9pin  Dir  Full name               Remarks
    TxD         2     3    o   Transmit Data
    RxD         3     2    i   Receive Data
    RTS         4     7    o   Request To Send
    CTS         5     8    i   Clear To Send
    DTR        20     4    o   Data Terminal Ready
    DSR         6     6    i   Data Set Ready
    RI         22     9    i   Ring Indicator
    DCD         8     1    i   Data Carrier Detect
    GND         7     5    -   Signal ground
     -          1     -    -   Protective ground       Don't use this one
                                                       for signal ground!
P.S Kjell & co tar 11 kr för DB9F art.nr. 39-328 0ch 11 kr för plastkapsel art.nr 39-330. Hel kabel kostar 59kr.
« Senast ändrad: 03 mars 2006, 08:55:40 av HerrBrun »
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #16 skrivet: 04 mars 2006, 12:44:26 »
Dessutom räknar jag ständigt ut en medelvärdesbildad effektförbrukning som visas i realtid men inte loggas (kan återskapas från logdata).
Man borde kunna visa aktuell förbrukning genaom att klocka tiden mellan flankerna i pulståget istället för att räkna pulser? Om man sparar värdena och sedan ritar upp ett diagram så kan det bli intressant tror jag. Slulle vara trevligt att kunna lägga in i samma diagram som brinetemp och VB-temp.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2006, 12:47:55 »
Jo, jag står i valet o kvalet att spara tidsstämplar med högre nogrannhet. Sparar man på msek så borde man snabbare kunna få exakt effektförbrukning medan loggfilerna ökar i storlek.
Gör nog som du säger senare.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad Svennis
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 49
  • Use it or loose it!
« Svar #18 skrivet: 04 mars 2006, 14:14:07 »
Hej Grupp!
Jag har en lösning, variant på din CTS HerrBrun
som jag kör på en gammal hederlig ferrarismätare.
Jag har databas och rubbet.
Om ni har java på datorn kan ni kolla
http://web.telia.com/~u21316909/src/classes/EllenWebProj.html
En norska vann i vasloppsspåret idag!
Jag tror på Jörgen Aukland imorgon och sätter en peng   :P
/Svempa
It's nice to be important
But it's more important to be nice
                        [Scooter]
Utloggad Hoffan
  • Antal inlägg: 17
  • Jag älskar min VP, Så länge inte Elpatronen är med
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2006, 16:26:37 »
Till HerrBrun
Skulle även jag kunna få ett litet mail med progammet som alla andra oxå vill ha :)
Tackar på förhand..
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #20 skrivet: 04 mars 2006, 17:03:07 »
Hej Grupp!
/Svempa
Kul. Hur ser din lösning ut? CTS-toggling och avläsning som sparas i databas?
HH-El: 14000 kWh
Utloggad Svennis
  • Antal inlägg: 49
« Svar #21 skrivet: 04 mars 2006, 21:50:39 »
Hej Hr. Brun!
Jag fick tips om en amerikan som hade
elförbrukning på data och gjorde om hanses
programvara till svenska förhållanden så
att säga. Win32 & MSDE det är ganska svårt
men det går...
http://www.seanadams.com/pge/
Sen har jag gjort programvara i Java för
klienterna...
/Svempa
                        [Scooter]
Utloggad ToreBj
  • Stad/land: Oppegård - Norge
  • Antal inlägg: 19
    • tbjornda.pointclark.net
« Svar #22 skrivet: 13 mars 2006, 22:20:51 »
Jeg har gjort en HW oppkopling som beskrevet av HerrBrun, men har anvendt DSR og DTR signalet direkte mot min Enermet S0 utgang. Jeg har gjort et program i VB6(nødløsningen) som skriver til en MySQL db. Jeg sparer også data i MySQL fra  Lämpömittari. Jeg anvender MsComm med event handtering mot porten. Pulsene registreres som pulser med lengde 31 ms. Jeg får en del multiple "DSR on event" som jeg får filtrere bort, muligens bør signalet tilpasses med motstand eller noe annet??
Jeg registrerer avstanden mellom starten på pulsene og får således ut momentan forbruk. Dette blir også logget i databasen, ikke oftere enn et minutt. Eneste problemet med den her approachen er at når pumpen går av så drøyer det en stund før neste puls kommer og man "henger" på høy effekt. Får vurdere å legge inn en timeout handtering. Kommentarer?
Forøvrig har jeg gjort et "hack" i registry for Lämpömittari slik at den leser min effekt som en ny sensor og på så sett kommer inn i kurvediagrammet. Data for effektkurven blir dog ikke oppdatert mens kurven er oppe, man må skape et nytt fønster for å få oppdatering. Jeg kan leve med det. Fint å kunne jamnføre data i samme diagram. For skaleringens skyld har jeg multiplisert verdiene med 10 slik at 1 kW= 10 C.
Neste fase nå blir å lage litt historikk også, dvs kWh pr dag/uke/måned og detektere når og hvor mye tilskudd som blir slått på,  Jeg har 3 effekt steg og det har blitt litt i siste da det har vært kaldt på nettene.
Stiebel Eltron WPC7. Kompakt ettskapsløsning med 165l VV. Idriftsatt juli 2004. Energibrønn 160m. Lämpömittari SW med MySQL db siden jan 2006. DTGraph for historiske temp data. Gjort egen HW: 14 stk DS18S20.
http://tbjornda.pointclark.net
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #23 skrivet: 14 mars 2006, 07:33:42 »
Smart att lura Lämpömittari att ditt data är temp från sensorer! Gör nog som du tills jag får till mitt eget grafritarprogram.
Jag är inte helt säker på hur du detekterar pulser på längd 31 ms, men du bör vara uppmärksam på att ditt program lätt kan vara utswitchat under längre tidsrymder än det. Jag kör min process på högsta prioritet (under REALTIME som är lite vansklig att köra) och min tråd på högsta prio, ändå så blir programmet ibland utan processortid i > 30 msek. Detta gäller speciellt vid disk-aktivitet.
Jag valde att istället polla CTS (DSR) var tredje msek och notera om det tar mer än 30 msek mellan poll (möjlig missad puls). Det tar lite onödig CPU-tid men jag är mer säker på att inte missa pulser, samt att kunna räkna antalet potentiellt missade pulser.
Jag vet inet exakt vad du menar med "multiple "DSR on event"" men det låter precis som om DSR hunnit toggla > 2 ggr innan du notifieras. Du bör inte ignorera dessa i så fall. De beror på att ditt program inte får processtid. Jag tror inte elmätaren har kontaktstudsar då den säkerligen är elektronisk.
Varför räknar du bara max 1 puls/sek? Med min mätare som har 480 pulser/kWh når man > 1 puls/sek redan vid 7500W och då både VP + TS går ligger jag precis över detta. Du kanske har lägre effekt på ditt system. Då borde det vara ok.
« Senast ändrad: 14 mars 2006, 08:48:35 av HerrBrun »
HH-El: 14000 kWh
Utloggad myphisto
  • Antal inlägg: 18
  • Jag tror jag älskar värmepumpar!
« Svar #24 skrivet: 14 mars 2006, 20:28:44 »
Jag har byggt samma modul som du ToreBj fas i Delphi. Använder mig av CTS som Brun & får exakt två händelser per puls, så ja triggar bara på varannan. Jag loggar i vanlig textfil som jag sdan kan se i en graf i en anna flik. Har också stött på problemet med att om man loggar varje minut, men bara får data varannan ( vid låg förbrukning ) så loggar man fel värde fera gånger. Jag tänkte mig att sätta en flagga som blir hög vid loggningen & sedan återställs av pulståget, så att man inte loggar samma värde flera gånger fast inget har skett. Man får då visserligen en lucka i loggen, men det är bättre än fel data tycker jag.
IVT Greenline HTC+ 160m passivt hål 147m2 uppvärmd yta varav ca 60 lite svalare
Utloggad ToreBj
  • Antal inlägg: 19
« Svar #25 skrivet: 15 mars 2006, 00:16:42 »
Visual Basic (VB) er jo eventstyrt og koden blir aktivisert hver gang DSR signalet har en endring. Da leser jeg status for DSR, "on" eller "off". Hver gang leser jeg en kernel32 timer som har millisekund oppløsning. Mellom DSR on og off  er det for det meste 31-32 ms. Jeg får en del pulser som har lengd 40-60 ms også, men det er ikke så mange. Det ser ut som at tiden mellom 2 DSR "on" events stemmer bra med den til enhver tid beregnede effekt og som speglas i mine effektkurver. Jeg har dog en eller två dropouts under døgnet ser det ut til, det får vel XP og VB ta skylden for (latency).
Citat från: HerrBrun
Multiple DSR on event (eller off events) detekterer jeg når forrige status for DSR er samme i påfølgende events. Dette er trologen "noise" eller "ringing" når signalet endrer seg. Jeg skal forsøke å låne med et storage scope fra jobben. Typisk leser jeg samme verdi på ms fra kerneltimeren, på flere event i rad. Jeg ignorer disse events.
Jeg har 500 pulser/kWh, dvs. 7sek = 1 kWh. Jeg ville ikke lagre den beregnede effekt altfor ofte i databasen da det ikke behøves for å vise kurver med tidsrom 8-24 timer, det blir mer enn hva man behøver. Effekten beregner jeg jo for hver puls, dvs om pumpen kjører normalt, ca. 3 sek mellom hver puls. Temperaturene blir jo scannet og lagret ca hvert 3. minutt slik jeg har konfigurert det, kurvene blir bra med det. Imidlertid så lagrer jeg i tillegg hvert eneste tidspunkt for hver puls i en egen tabell i databasen slik at jeg kan regne ut forbrukt energi over tid. Jeg har registrert opptil 12 kw effekt på min VP.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #26 skrivet: 15 mars 2006, 07:56:54 »
Ok, du menar att du loggar effekten max 1 gång i sekunden? Jag trodde att du loggade varje puls med tidsstämpel och då max tog med en var sekund. (Jag sparar alla pulsers exakta tidsstämpel för att säkert kunna rekonstruera all statistik senare även om jag har fel i min algoritm just nu)
Jag loggar också momentan effekt beräknat på tidsintervall mellan de två senaste pulserna men litar mer på ett släpande medelvärde som beräknas genom att summera antal pulser 120 sekunder bakåt i tiden och dela med tiden. Beräkningen av det släpande medelvärdet är timerstyrt och riskerar aldrig att bli hängande på fel effekt som den momentana effekten gör.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad ToreBj
  • Antal inlägg: 19
« Svar #27 skrivet: 15 mars 2006, 13:20:47 »
Jeg logger ikke momentan effekt til MySQL oftere enn hvert minutt (ikke sekund!) selv om jeg beregner den for hver puls(f.eks. hvert 2-3 sek), dette for å minske antall logginger i databasen, det behøves ikke for grafen. Jeg gjør også som deg, jeg lagrer tidspunktet for hver puls i en annen db. Jeg skal vurdere om jeg skal gjøre en etterslepende beregning som deg også.
Utloggad Pelle.
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +2/-0
« Svar #28 skrivet: 27 december 2006, 20:17:06 »
Har letat några timmar efter ett svar på min fråga, utan resultat.
Kan man koppla SO-utgången från en Actaris3000 direkt på "Rickards logger" precis som en vanlig sensor, och i så fall brun på 20 vit på 21 eller tvärtom, kanske det inte spelar nån roll hur polerna hamnar.
Eller ska SO anslutas på "Nya stift" i comportskontakten?
Tackasam för svar.
Pelle.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #29 skrivet: 27 december 2006, 20:54:30 »
NEJ det kan du inte göra i dagsläget. Rickard jobbar på en lösning men när den finns vet inte ens han.
De flesta som loggar elmätaren använder egenhändigt snickrade lösningar
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
