Författare Ämne: Strömförbrukning Daikin XRH 25  (läst 14589 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
SV: Strömförbrukning Daikin XRH 25
« Svar #15 skrivet: 11 februari 2020, 16:26:45 »
Daikin är ju inte unika därvidlag.
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2020, 16:40:09 »
Nä det är bara kolla på tex Panasonic HZ25 och 35 med väldigt snarlika värden och Mitsubishi AP25 och 35 med väldigt liten skillnad på värden.
Den frågan har varit uppe tidigare men minns inte om det kom något vettigt svar.
En sak vore om prisskillnaden vore lika liten som skillnaden mellan modellerna men näää det skiljer en hel del  ;)
Blev lite off topic från trådskaparens undran och sen kom perfa76 med ett inlägg om rätt stor skillnad på rekommenderad säkring från tillverkaren och vad som kanske borde rekommenderas.
Du Rickard som säljer dessa , vad rekommenderar ni för säkring då det förekommer olika uppgifter beroende på vart man tittar och Daikin själva på hemsidan rekommenderar 10A till xrh40.
Tog en skärmdump och hoppas det blev rätt  ::)
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2020, 16:43:04 »
Självklart misslyckades jag få med det om säkringar så gör ett nytt försök
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2020, 16:54:17 »
Dataskylten på Daikin Caldo XRH40 som tydligt säger att säkring skall vara 16A.
Detta borde såklart vara vad Daikin anger i all sin dokumentation.
Så om vi nu skall återgå till frågeställarens Solo XRH25, så är frågan vad som står på dess dataskylt.
« Senast ändrad: 11 februari 2020, 16:59:53 av Perfa76 »
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2020, 14:47:11 »
Verkar inte vara så många svar om vad säljare av XRH40 säkrar upp med vid installation .
Dock tveksamt om det ”behövs” 16A vid normal inställning.
Inloggad Rickard
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2020, 19:44:03 »
13 A räcker.
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
« Svar #21 skrivet: 15 februari 2020, 21:18:32 »
Jag har en xrh40 hemma och jag kör min med 10amp porslin säkring.
« Svar #22 skrivet: 15 februari 2020, 21:35:54 »
Ja 10-13A borde vara rimligt , beror i och för sig hur man använder den.
Körde en Mitsubishi LN50 på 10A säkring provisoriskt och det gick bra vid ”normal” drift men lekte man lite med max temperatur och hög fläkthastighet vid några plusgrader ute så gillade inte säkringen i byggcentralen som den var ansluten detta test  ::)
Kabel och säkring var mer än halvljumma om man säger så !!!
Produktbladet på daikins hemsida med 10A är nog en skrivbordstabbe då det verkar orimligt att tillverkaren rekommenderar 10A om utedelen uppger 16A.
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
« Svar #23 skrivet: 15 februari 2020, 21:38:23 »
Kan även tillägga att jag bor i södra Halland och pump är lite överdimensionerad för hus, men detta får jag igen på den låga db då den stora innedelen. (enorma)
« Svar #24 skrivet: 15 februari 2020, 21:43:25 »
Ja stora innerdelar ger behagligare ljudkaraktär och ljudnivå men tyvär vill många kunder ha så liten innerdel som möjligt , helst ska dom knappt synas  ;)
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
« Svar #25 skrivet: 15 februari 2020, 21:46:15 »
Svar:
Hellre den syns än låter en massa och det gott om värme när nu väl valt detta sättet att värma huset.
Har även en origo i sovrummet denna med på 10amp
nästan den tystaste pump jag hört
« Svar #26 skrivet: 15 februari 2020, 21:55:38 »
 Beror på vem i hushållet som har sista ordet när det gäller utseende ::)
Origo är väl en golvmodell och golvmodeller kan man få nästan ”ljudlösa” på låg fläkt i tex sovrum .
Gillar personligen golvmodeller men är ofta svårt att hitta plats för dom då det är möbler eller låga fönster ivägen.
teg
teg
« Svar #27 skrivet: 16 februari 2020, 11:10:37 »
Hej och tack för alla kloka svar.
Nu har jag provkört min daikin vp i alla tänkbara lägen och om det är svalt i utrymmet som den ska värma upp så kommer den upp i 15,5 A. På utedelen står det att den ska säkras med 16 A. I vanlig drift ligger strömförbrukningen på trevliga 1,5 til 2,5.
Om någon planerar at köpa en Daikin tänk på att dra 2,5 mm2 samt säkra med 16 A.
« Svar #28 skrivet: 16 februari 2020, 11:16:57 »
ja det är nog rätt vanligt med tanke på utetemperaturer nu att dom ligger på mellan 300-600W , självklart beroende på innetemperatur, utetemperatur , isolering , ventilation,  planlösning och yta man når innan någon skriver att så har inte jag  ;)
Inloggad Rickard
« Svar #29 skrivet: 16 februari 2020, 12:29:23 »
Sonen har nog monterar ca 100 stycken XRH40 på 13A säkring utan att en enda kund hört av sig rörande att säkringarna inte skulle hålla. De maskiner jag sett honom testköra efter installation brukar maxa på 13A.
Inte därför sagt att "teg" har fel, men jag misstänker att de drar mer än 13A under en väldigt kort tid i så fall?
