NIBE 1215 Tjuter
Ämne: NIBE 1215 Tjuter (läst 1350 gånger)
nissecw
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Värmepump eller värmepumpar?
nissecw
NIBE 1215 Tjuter
05 februari 2020, 09:21:35 »
Har en NIBE1215. Installerad -05. Kompressor bytt -13. När kompressorn går så tjuter den . Det är en överton som sprider sig ut i radiatorerna. Lägger in en ljudfil. Någon som har en idé om vad det kan vara?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31195
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: NIBE 1215 Tjuter
05 februari 2020, 11:22:15 »
Om du öppnar underluckan och lyssnar, kommer ljudet från kyldelen till vänster eller från KB-pumpen till höger?
Öppna luckan på kyldelen och se om du kan lokalisera mer exakt var ljudet uppstår om det är denna som låter?
nissecw
Antal inlägg: 19
nissecw
05 februari 2020, 21:29:40 »
Det tjuter inte från kompressorn och inte från cirkulationspump eller KBpump. Ljudet kommer från vänster sida 2 dm över kompressorn ungefär.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31195
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
05 februari 2020, 21:42:53 »
Då gissar jag på expansionsventilen, du behöver då hjälp av en kyltekniker.
nissecw
Antal inlägg: 19
nissecw
05 februari 2020, 21:44:37 »
Jag misstänkte något sådant. De som har varit här och kollat kunde inte höra övertonen för att de nog hade för gamla öron...
Ett alternativ kunde vara byta slangar till mjuka nånstans vet inte var de menade men det kunde inte garantera att få bort ljudet
NIBE 1215 Tjuter
gäster: 1076
användare: 2
mindis
zorro86
OK
Mer info
