Författare Ämne: NIBE 1215 Tjuter  (läst 1379 gånger)
Utloggad nissecw
  • Antal inlägg: 19
NIBE 1215 Tjuter
« skrivet: 05 februari 2020, 09:21:35 »
Har en NIBE1215. Installerad -05. Kompressor bytt -13. När kompressorn går så tjuter den . Det är en överton som sprider sig ut i radiatorerna. Lägger in en ljudfil. Någon som har en idé om vad det kan vara?
  • Antal inlägg: 31221
SV: NIBE 1215 Tjuter
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2020, 11:22:15 »
Om du öppnar underluckan och lyssnar, kommer ljudet från kyldelen till vänster eller från KB-pumpen till höger?
Öppna luckan på kyldelen och se om du kan lokalisera mer exakt var ljudet uppstår om det är denna som låter?
Utloggad nissecw
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2020, 21:29:40 »
Det tjuter inte från kompressorn och inte från cirkulationspump eller KBpump. Ljudet kommer från vänster sida 2 dm över kompressorn ungefär.
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2020, 21:42:53 »
Då gissar jag på expansionsventilen, du behöver då hjälp av en kyltekniker.
Utloggad nissecw
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2020, 21:44:37 »
Jag misstänkte något sådant. De som har varit här och kollat kunde inte höra övertonen för att de nog hade för gamla öron...
Ett alternativ kunde vara byta slangar till mjuka nånstans vet inte var de menade men det kunde inte garantera att få bort ljudet
