Författare Ämne: IVT 202 - Larmar hela tiden  (läst 5672 gånger)
Utloggad azerty
  • Stad/land: Estocolmo
  • Antal inlägg: 10
  • IVT Vent 202 ägare - Sjukt missnöjd med IVT
« skrivet: 04 februari 2020, 09:19:52 »
Köpte en IVT Vent 202 2016 när vi renoverade badrummet (eller försökte renovera, hantverkaren är fortfarande inte helt klar då de inte vill åtgärda felen, men det är en annan historia).
Det senaste halvåret har den larmat om att överhettningsskyddet utlösts. Varje gång jag återställer den tar det några timmar, sen utlöses den igen.
Imorse när jag vaknade var det 13 grader. Inte särskilt mysigt eller bra för den delen. Sjuka barn hemma, tycker synd om frugan och barnen som måste vara hemma när det är så kallt.
Jag har haft en servicetekniker som fixat den flera gånger, men varje gång så larmar den igen efter någon dag. Igår servade de och på kvällen gick larmet igen. Då hade han ändå rengjort något filter samt spolat igenom den och rensat på luft.
Fattar inte vad som är fel, förra pannan hade inga problem på över tio år efter att vi flyttat in (den var då 20 år gammal). Vi bytte ut den då den ändå sjöng på sista versen och vi skulle renovera badrummet. I efterhand så är denna betydligt sämre, låter mycket, larmar hela tiden, dålig värme i huset (inställd på 22.5 graders rumstemp).
Vad kan man göra? Kan man reklamera så här långt efteråt?
Är mer sugen på att kontakta något annat bolag som kan komma och byta ut denna till en ny annars. Är missnöjd med att det inte fixat, och de kommer säkert fakturera fastän de inte löst detta sedan första fakturan jag fick för några månader sedan (med samma fel) som fortfarande inte är helt fixat. Svårt att se att de föreslår att byta ut den, har inte så stor tro på att företag värnar om kunder och service så mycket. Känns som något man tjafsar sig till. Vilket jag helst inte gör, tycker det ska gå att lösas med god ton.
Så vad kan man göra? Kommer de och fixar igen så kommer bara samma problem uppstå igen känns det som.
Kan man se alla felkoder på något sätt förresten? Nuvarande fel är A01/5246 (vilket är återkommande)
Tacksam för svar!
SV: IVT 202 - Larmar hela tiden
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2020, 09:38:42 »
Felkoden 5246 på IVT Vent 202 är att överhettningsskyddet har löst ut. Sitter en röd liten knapp nere till vänster bakom plåten. Återställs t.ex. med skaftat på en skruvmejsel. Tillkalla service om det händer upprepade gånger. Kan t.ex. vara en kontaktor som klibbat ihop och behöver bytas.
Utloggad azerty
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2020, 10:14:53 »
Tack för svar!
Jag har återställt den med den knappen typ cirka 30 gånger senaste månaderna. Hade service igår pga det, men på kvällen hade det utlösts igen, därför det var 13 grader imorse då den utlösts under natten också. Har mailat företaget igen, men inte fått svar ännu. Ringer vid lunch om det fortfarande inte hört av sig.
Jhofb
Jhofb
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2020, 13:30:25 »
Hej !
Jag har samma fel  :) fast på en IVT 302 installerad i augusti 2019.  Tekniker har varit här tre gånger sista två veckorna och säkringen fortsätter att lösa ut. De startar bara om den och sist stängde de av värmespetsfunktionen också... det hjälpte inte heller
Fick du klarhet i vad som är/var fel ?
// Jocke
Calle777
Calle777
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2023, 09:13:02 »
Jag har samma problem som ni beskriver på min ivt 202. Nyfiken på hur problemen löste sig för er?
Mvh Calle
Utloggad azerty
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2025, 05:33:16 »
Flera år senare har jag fortfarande exakt samma problem. Varje gång det blir mer än -5 så larmar den. Nu har vi 14 grader i huset och varmare blir det inte då den löser ut överhettningsskyddet så snart pannan når någon temperatur.
Lär få be om service igen. Senast de var här var en månad sedan. Lär bli samma sak som sist, alltså att de testar en hel dag men inte kommer fram till något.
Är övertygad om att jag fick ett måndagsex.
« Senast ändrad: 04 januari 2025, 11:44:21 av azerty »
